Страница 77 из 159 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1521
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    у меня вообшэ ума палата - обращайтесь. но не в этом случае. метода известна давно и интуитивно понятна. а мы тут Николаев празднуем. водовку кушаем. кому в тему - с праздником. и детишков поздравьте.
  3. #1522
    flipper
    artmaster, А как быть если АС две штуки?
  4. #1523
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я бы еще попробовал бы какие то валики из распушенного синтепона по углам комнаты поставить.
    Андрей.
  5. #1524
    Киров
    duty, это из разряда гомеопатии?
  6. #1525
    МО Салтыковка
    Это очень полезная штука для щитов, у меня не только углы, а вся задняя стена, где стоит акустика, покрыта 5см синтепона...
    Андрей Константинович
  7. #1526
    трудно сказать. аватар у вас это самое - с толку сбивает. не дает сфокусироваться на .... о чем бишь я?!...
    так вот: для 2х источников
    1. доля реальных НЧ в общем балансе колонок на порядок меньше, чем у саба.
    2. 2 источника создадут еще более хаотичное, но при этом более равномерное звуковое поле на НЧ
    3. бОльшее значение имеет ДН для голосового диапазона и ВЧ, чем нюансы на НЧ.
    4. возможность расположить 2 колонки в реальной комнате почти не даст шансов для вариантов. и самое главное, что
    5. исправить, измерять или систематизировать его еще более нереально, чем у саба.
  8. #1527
    Iona
    Странные вещи читаю. Люди ищут угол не для того чтобы туда поставить басовую ловушку, а , именно поставить АС.
    Люди не понимают значения базы и высоты для овладения стояком))) Наооборот, хотят получить затяжной нерегулируемый НЧ!
  9. #1528
    flipper
    Это где такое? На последних страницах речи об этом не шло.
  10. #1529
    Iona
    н
    вот АЧХи на скорую руку снятые в одной точке офисной комнаты, при перемещении саба по нескольким точкам. несложно выбрать самое выгодное по басу месторасположение, однако может оказаться неудобным для жилой комнаты.
    Вложение 142624
    Может не так я понял "самое выгодное" место. Вдобавок кому то баса не хвата....
  11. #1530
    flipper
    Ну да, говорилось о хорошем басе, а не о самом громком.
  12. #1531
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а чем не нравится зеленая кривулька в Вложение 142624 ?
    туда бы еще желтенькую в золотом сечении..
  13. #1532
    Добрый день всем! Подскажите, для 15" обязательно нужен щит или достаточно будет жёсткого крепления в районе магнита (т.е. вообще без щита). Необходимая полоса частот 50-150Гц.
  14. #1533
    Кстати в отзывах про Alpha_15 пишут что магнит слишком мал и не в состоянии точно воспроизвести атаку на басах. Если сзади добавить ещё магнитное кольцо -это что то меняет?
    Какие ещё динамики кроме Альф можно попробовать? Пробежался по ассортименту PE -всё приличное с добротностью <1
  15. #1534
    Выглядит, наверное, отлично
  16. #1535
    Мариуполь
    также посмотрите на Голдвуды...
    ...на Альфах магнит мал, ..так в этом их фишка(ценность), не только магнит, очень удачное соотношение всех параметров, если наклеять допмагнит Альфа превратится в заурядный продинамик, ..каких тысячи
  17. #1536
    МО Салтыковка
    На аватарке видно, но лучше здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1316598515
    https://forum.vegalab.ru/showthread....57#post1414957
  18. #1537
    Королев
    Конечно не обязательно, как и для любого другого размера, хоть 5 дюймов. Просто максимальное звуковое давление на 50Гц будет меньше чем со щитом, но может его в конкретных условиях будет достаточно.
    Расчитать его можно с помощью Excel файла во вложении. (Файл Линквица, перевод Дмитрия Баранова)
    При увеличении силы магнита падает добротность Qes головки. Чем лепить дополнительный магнит, проще сразу взять Eminence Beta 15. Но ей потребуется поднимать НЧ фильтром.
    Липецк
    Бесконечный спор между поклонниками Альф и их противниками можно свести к классическому противопоставлению количества и качества.
  20. #1539
    Королев
    Похоже качество с Альфами не так сильно страдает, как может показаться. В этой ветке уже несколько раз приводили ссылку на исследования Кинга. Он сравнивал три динамика от Еминенса - Альфа, Бета и Гамма. Там на 10-й странице есть расчетные импульсные характеристики, вид которых не сильно зависит от добротности.
    А если ещё учесть комнатные отражения и стояки, от временнОй точности низкодобротного динамика ничего не останется...
  21. #1540
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Не так! Спор идёт между теми кто слышал и кто нет. При том те кто слышал говорят что неплохо, а кто не слышал доказывают что не может быть.
    Андрей.
