Страница 317 из 389 Первая ... 307315316317318319327 ... Последняя
Показано с 6,321 по 6,340 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6321
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    Соответственно мощнось не менее 100Вт(считать умею,но...), а на входе карты то же напряжение что и при "шнурок вход-выход"....
    Ну вот так и нужно измерять. Т.е. на выходе УМЗЧ устанавливается аттенюатор (резистивный делитель) с коэффициентом ослабления равным коэффициенту усиления усилителя. А регулятор громкости вообще не нужен! Или ещё и его придётся учитывать при калибровке.
    P.S. Чтобы был запас по разрешению, измерения производить в режиме 24 бита!
  3. #6322
    Пермь
    Прошу совета, не могу выставить ток покоя...регулировать получается с 0 до 0,4 мА...Спасибо заранее)
  4. #6323
    Это здесь популярный вопрос, ветку видимо нет желания читать. Все номиналы по схеме?
  5. #6324
    Украина ,Полтава
    Покажите нормальные спектры в диапазоне 20-20к, а не эти непонятные циферки. Для лупбека "вход-выход карты" и для усилителя.Тогда можно будет что-то сказать..
Название:	M-Audio 10-20khz.png
Название:	M-Audio 15-20khz.png
Название:	13-20khz cводная.png
    Без подписи -это M-Audio 2496
  6. #6325
    Subvender, ничо не понятно.. вот в таком виде показать можете?
    www.audiomaniac.narod.ru/newamp/19-20k.GIF
    www.audiomaniac.narod.ru/newamp/1k.GIF
    Чтобы и гармоники и сигнал видно было.
  7. #6326
    Украина ,Полтава
    Усилители отдельно или на одном графике?
  8. #6327
    Украина ,Полтава
    M-Audio2496
Название:	M-Audio 1-20khz.png
    Холтон Ку=1
Название:	Холтон 1-20khz.png
  9. #6328
    Пермь
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    по схеме?
    так точно. Схему прилагаю. Читаю, сейчас на 255 странице..Схемы разные обсуждаются, не удобноНажмите на изображение для увеличения.
  10. #6329
    Если в посте 6379 верхний спектр это "выход карты в ее же вход", а нижний - сигнал пропущенный через усилитель, то все ОЧЕНЬ плохо.
  11. #6330
    Схему прилагаю
    R14 попробуйте уменьшить до 560 Ом.
  12. #6331
    Украина ,Полтава
    Все правильно-верхнее фото-карточка вход-выход,нижнее-карточка-усилитель-на вход карты(делители и стабилитроны не будем рассматривать)
    Вот мой вариант TDA 7294 (Kу=1)
Название:	TDA 7294 20-20khz.png
    Если не сложно приведите Ваш пример , пусь даже на примере другого усилителя.
  13. #6332
    Первое время никаких делителей и стабилитронов (тем более!) не надо, добейтесь нормального спектра просто напрямую с выхода усилителя во вход карты.
    Тоже плохо. Кроме гармоник еще и сильный фон 50гц. Либо земля неправильно разведена, либо что-то не так подключено либо все вместе.
    Надо подробно разбираться. Выкладывайте фото конструкций и чего куда подключаете.
    см. те ссылки что я давал, это конечно не холтон, но и на нем такого ужаса как у вас быть не должно.
    А звуковая карта хорошая у вас.
  14. #6333
    Украина ,Полтава
    Секунду...
  15. #6334
    Subvender, дай ка, фото монтажа своего усилителя...
  16. #6335
    Subvender, молодец, что стал измерять. А то тут много таких, которые спаяют усилитель как попало, послушают - звук дрянь (что естественно), делают вывод что "схема плохая" и кидаются собирать следующий (с тем же результатом).
  17. #6336
    Если используются
    защитные стабилитроны на 2,7в
    Просто встречно два? Они в обратном включении как диоды работают. Если просто встречно включены - спектр может выглядеть именно так, как у вас на скиншоте.
  18. #6337
    Украина ,Полтава
    Аноды вместе.
    Секунду рисую схему комутации сейчас выложу.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Спасибо.
  19. #6338
    Украина ,Полтава
    Усилитель двойное моно,соединение только на входных гнездах.Транс один но вторички раздельные.
    Только сейчас зашел на сайт АРТы смотрю , а стабилитроны катодами вместе--разница разве есть,на переменке?
  20. #6339
    Провода от РГ до платы усилителя должны быть экранированными. Стабилитроны убрать нафиг, не нужны они. 4.7к - может быть слишком большим сопротивлением для входа звуковой карты, что тоже порождает нелинейность. На первое время закороти эти резисторы вообще. Т.е. выход усилителя напрямую на вход карты. И добивайся нормального спектра.
  21. #6340
    Украина ,Полтава
    Регулятор стоит внутри корпуса УНЧ он-и есть РГ(ALPS)
    Вы имели ввиду, что 4,7к слишком низкоомная нагрузка для карты-не думаю.
    Сейчас попробую перемерять.Подождите пару минут.
