Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    Цитата Сообщение от GREY
    DECEMBER, да ладно. Тогда на задней стороне АС должно было аж кричать. Точно не ошибся?
    Ну, кричать не кричало - в 25см портьера висит...
    А ошибиться? Чёрт его знает... Прогнал синус от 1000 до
    1300 с фазом и без...Откуда ж эти 2дб? Хотя общей кар-
    тины они не испортили и я на них "забил" - всё равно
    с фильтрами ещё игрался.
    Но о "дополнительном резонансе" точно где-то читал...
    Пристрелите - не помню где
    Украина
    Чего и в правду, не сделать лабиринтовый ход, эквивалентный трубе ФИ?? Или у нас чет получится не то?
    Изменение от затыкания фазика поролоном на уровне погрешности измерения.
    Эх, заткнул-бы ты его чем-то более серьезным. Поролон все-таки достаточно аккустически прозрачен.
    Литва, Каунас
    Пардон, не упомянул.... Фаз был щелевой из ДСП 12мм
    с высотой отверстия - 16мм. Так я его 16-ти мм ДСП с пла-
    стилином глушил...
    [ADDED=DECEMBER]1141198944[/ADDED]
    Делают и в виде лабиринта и в виде спирали... Толь-
    ко по-моему - длинные лучше по Матараццо (StarIk ссыл-
    ку давал ), если эстетически подходит, ну и считать, ко-
    нечно, придётся точно...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 01.03.2006 в 10:42.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я же забил а не вяло заткнул. И поролон с закрытыми порами, непрозрачный.
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    Фаз был щелевой из ДСП 12мм с высотой отверстия - 16мм.
    Угу, тоже щель. Калибр не скажу, не помню, но побольше вроде.
    Сергей.
    Во-во! Но по разным сведениям это совсем не то.
    Как мне тут один спец объяснял, ято лабиринт отличается от ФИ
    тем, что соотношение объемов никакой роли не играет.
    Будет труба - будет звук на определенной частоте чтобы туда
    не "подавали"
    Главное длина. Как-то он прикинул на пальцах, что лабиринт на 25 Гц
    где-то 4 метра длиной должен быть.
    Но есть одна особенность интересная.
    Если имеешь дело с широкополосником, который вообще по идее в открытый ящик должен ставиться, то тогда лучше лабиринт, чем
    ФИ. Так как такому динамику нужен свободный ход. Диаметр должен быть где-то 10 см. Это проще сделать прямоугольным лабиринтом...
    не "подавали"
    Твой спец небось лабиринт с рупором перепутал ?
    Новосибирск, Академгородок
    Длина лабиринта = 1/4 длины волны, что ли? Кстати, не могу найти внятную книжку про расчет лабиринта...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 01.03.2006 в 19:18.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Не забывайте, что у лабиринта кроме основного нижнего резонанса существуют еще два повыше и бороться с ними не так-то просто. Это основной недостаток лабиринта, который сдерживает его массовое применение. Лабиринтные системы штука не простая, как может показаться на первый взгляд, они очень сложны в настройке.
    Рекомендую как пример посмотреть очень интересный вариант таких АС, там есть краткое описание и чертежи: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5221
    Спасибо, очень интересая ссылка. Но по ней не ясно как вообще трубу рассчитывать, это скорее инструкция по изготовлению конкретной колонки. А системы рассчетов, как дл ФИ действительно не найти.
    Особенно не понятно какую роль играет диаметр трубы.
    Если АС достаточно высокая и не совем тонокая как эта,
    можно сделать лабирит за счет набора из санехнических
    улов, соединенных в "трубчатую спираль". При этом в центре
    еще объем останется, да и регулировать это дело можно за счет
    секций. Не понял только за чем там две камеры!?
    Это как смесь брандпасса и лабиринта, что ли
    Литва, Каунас
    Скорее по Гельмгольцу горбы на АЧХ гасят. Камеры
    разных объёмов - каждая на свою частоту...
  14. #53
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Лабиринт отличается от ФИ тем, что ФИ - это механический резонатор Гельмгольца, а лабиринт - это акустический четвертьволновой резонатор. Совершенно разные принципы работы.
  15. #54
    Скорее по Гельмгольцу горбы на АЧХ гасят. Камеры разных объёмов - каждая на свою частоту...
    Совершенно верно - камеры настроены на те самые две частоты паразитных (в нашем случае) резонансов трансмиссионной линии, с целью погасить их.
    Вы ни когда не задумывались чем отличается пионерский горн от трубы? Совершенно верно - наличием трех кнопок, точнее клапанов.
    А как при наличии всего трех клапанов трубач умудряется играть такое большое количество нот?
    Дело в том что труба по сути представляет из себя ту же самую трансмиссионную линию (или попростому - лабиринт), длину которой можно менять комбинацией нажатия клапанов. Так вот, количество комбинаций положения клапанов умноженное на число 3 это и есть количество чистых нот которое может извлечь музкант из этого инструмента. Т.е. на горне полноценную музыку съиграть невозможно - там всего три ноты!
    То же самое происходит в АС построенных в акустическом оформлении "трансмиссионная линия" - у нее три резонанса. И если в случае горна 3 это "всего", то в нашем случае это уже "слишком".
    К счастью (для нас, а не для музыкантов) два более высоких резонанса имеют низкую добротность, по сравнению с основным, и как следствие трудней "возбуждаются", что и дает возможность с ними бороться.
    Назначение двух камер Гельмгольца в выше приведенной конструкции АС - сбить резонанс (возбуждение) трансмиссионной линии на верхних частотах путем подключения дополнительного объема.
    Основное отличие и преимущество акустического оформления "лабиринт" перед ФИ и ЗЯ в том, что в нем динамик тыльной стороной не нагружен на замкнутый объем и резонанс динамика, в результате, не повышается.
  16. #55
    В ФИ динамик нагружен на резонанс замкнутого объёма и массы воздуха в трубе. А преимущество лабиринта также в меньшей задержке по басу (в результате чего контрабас становится похожим на контрабас ). Последняя - застула именно акучтисечкой природы резонанса (механический нужно "раскачивать").
  17. #56
    Рига, Латвия
    Значит работая в ТЛ он не будет испытывать сопротивления воздуха в ящике и быстрее вылетать из зазора? Я правильно понимаю, что в АС бесплатных пироженых совсем нет и получая низкую резонансную мы теряем КПД и СПЛ?
    А какие ГГ нужны для ТЛ?
    Сергей.
  18. #57
    GREY, КПД мы не теряем, т.к. задняя сторона нагружена на акустический резонанс с передней стороной
    Насчёт оптимальной Qts для ТЛ не подскажу - практики нет, лучше спросить у MaxMan, например.
  19. #58
    Рига, Латвия
    Но СПЛ точно будет меньше, так ведь?
    Сергей.
  20. #59
    Теоретически на частотах ниже частоты настройки лабиринт должен слегка выиграть по SPL, выше - проиграть. На самой частоте - зависит от добротности.
    А на практике, думаю, всё будет зависеть от конкретной реализации.
  21. #60
    Я так и думал! Если есть ГД с резонансной частотой 25Гц, то
    можно их и получить фактически в полном маштабе !? (Мы пока не говорим о затратах
    Что касается ящиков и QTS, то мне кажется в этом случае - все равно.
    Главное чтобы не для закрытого ящика был, а то его с такой большой дырой колбасить начнет. Мне кажется что лучше всего даже ставить те, которые широкополостники типа Кинап. Им как раз "окрытость" в виде "большой дырки" нужна.
    А что, разве размер дырки в ТЛ не играет значения?
    Можно даже шлангом отделаться ?
    И куда ее выводить в корпусе тоже без разницы?
