Страница 51 из 168 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3355
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1001
    Саратов
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Я пока сайтом и его наводками не пользовался. Покупал то там, то сям что где видел. Ни граммулинки сожаления - даже ещё запасных лезвий набрал. А хозяйственных ножей (согласно сайта) с выдвижным косым лезвием вообще не помню даже сколько купил - верняком больше десятка - знакомых одариваю в качестве дежурного подарка, так некоторые клянчут ещё - тоже быстро раскусили. Ипонь, однЫм словом.
  3. #1002
    Обычных ножниц оказалось достаточно. Шпон с флисом очень просто режется.
  4. #1003
    Москва - Чехия МО
  5. #1004
    Купили сегодня водорастворимый полуматовый акриловый лак. Приехали домой и тихо поругались - на вид как ПВА, после нанесения одного слоя вообще нет никаких перемен - он просто впитался и все. Нет даже намека на глянец. Такое ощущение что просто шпон ПВА промазали и все. Где я проглядел? Или это такой "хороший" лак попался?
  6. #1005
    Вначале я тоже был шокирован, когда столкнулся с таким. А счас доволен. Терпение, несколько слоев и все. Благо через пару часиков можно наносить.
    Андрей
  7. #1006
    Т.е. делать пару часов между нанесением? И все будет в норме? Я думал что лак должен немного поменять оттенок шпона придав шарм. Только этого не видно почему то...
  8. #1007
    Новичок Аватар для Locker
    Между слоями необходимо выдержать время, указанное производителем. На банке должно быть указано. Если лак на водной основе, то он не "поджигает" древесину.
  9. #1008
    Кто-то интересовался как выглядят колонки оклеенные пробкой?? Выкладываю плоды моего творчества, не судите строго, с пробкой работать как оказалось проблематично, швы ещё не оттёр от потёков клея
ID:	143444   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1009
    Саратов
    швы надо было на ус прирезать, тогда было бы нормально
  11. #1010
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А зачем пробкой оформлять? Она мягкая, чуть задел - выкрошится, особенно на стыках.
    С уважением, Сергей.
  12. #1011
    Да как-бы и эстетический момент... мягко говоря, на любителя.
  13. #1012
    Неплохо смотрится. Насколько практичная?
  14. #1013
    Смотрится вполне нормально, я первый раз работал с таким материалом, получил экспиренс ) выглядели ящики вообще ужасно, там были скошенные края, которые я шпатлевал, выравнивал..
    Фото со вспышкой, без вспышки швов практически не видно, они одного тона с самой поверхностью.
    Пробка хоть и достаточно дорогая, но некачественная, попадаются очень твёрдые включения, которые обламывают жестоко весь кайф при резке..
    Стык в стык, без спец инструмента, типа циркулярки, сделать было нереально...
  15. #1014
    Барнаул
    какой клей применял???
  16. #1015
    Клей для пробковых напольных покрытий, воняет так-же как момент состав или ТОЛ или толуол, ушла почти вся маленькая жестянная банка. пробкой можно изнутри обклеивать, там невидно, а вот снаружи не рекомендую, только нервы переведёте. Фрезеровать или резать посадочные места под динамики в пробке не получилось, притянул болтами намертво, пробка даже провалилась слегка в месте, где в корпусе отфрезерованны посадочные места.
    По бокам колонок проходят вертикальные распорки, к ним я прикрепил горизонтальный брусок по центру НЧ динамика, и вкрутил пару толстых 12мм болтов, так, чтобы они распирали брусок и давили на магнитную систему как-бы выдавливая её вперёд, по моим ощущениям это пошло на пользу микродинамике.
  17. #1016
    москва
    лучше шпоном или кожей . красивей намного.пробка чем то напоминает дсп шлифованное...каждому свое конечно...не подумайте ,что сарказм
  18. #1017
    Это техническа пробка.
    Настенная выглядит вот так:
    http://www.in-market.ru/textparts.php?tid=14
  19. #1018
    москва
    да эта пробка получше смотрится...но все равно не то...по мне больше классика отделка деревом и шпоном
  20. #1019
    москва
    ещё можно попробовать каменный шпон смотрится супер
  21. #1020
    ага,с надписью R.I.P. на передней панели
