Страница 28 из 582 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #541
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от Kolbaskin Посмотреть сообщение
    Вопрос по WM8804. На странице 44 даташита указаны частоты МCLK в зависимости от поступаемой частоты входного сигнала. Не понятно вот что: в режиме хардварного конфигурирования и поступающего сигнала частотой 96 кГц приёмник выдаёт MCLK 256fs ? При 44 кГц - 256fs, а при 96 кГц сколько ? Тоже 256fs ?
    256fs она не выдает только при частоте 192.
    вот чего пишут про хардварный режим:
    FREQMODE control is fully automatic to ensure that the MCLK output is maintained at 256fs relative to the S/PDIF received sample rate.
  3. #542
    Картина ясная. Благодарю
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Конструирую I/U конвертор для AD1853 на OP1632 по схеме с частотнозависимым входным сопротивлением, в сумматором будет LM318. Какое напряжение установить на выходе дифампов? У меня есть два варианта. В первом варианте мне не очень нравится перекос тока дифампа и ненулевой ток через резистор i/u в середине шкалы. В другом перекошен уже слабомощный выход сумматора.
  5. #544
    Добрый вечер, хочу собрать хороший цап, посоветуйте пожалуйста кит, если кто занимается... слушать буду с ПК
  6. #545
    Народ так многозначительно молчит. Совсем глупость спрашиваю?
  7. #546
    из Сумеречной зоны
    Да нет, не глупость.
    ИМХО наверное быстрее сразу в личку написать тем, кто с этим уже заморачивался - например, Алексею (aka aal).
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Snake-1987 - за КИТами в толкучку пожалуйста.
    А вообще, сколько вы намерены денег потратить на ЦАП?
  8. #547
    BLR
    Какое удобнее или как меньше искажения в данной реализации. АДВ, например в Lynx29 описывал положительный эффект от смещения выхода I/U преобразователей, т.к. при малом токе покоя выхода это позволяет работать ВК не входя в режим отсечки. Соб-но это получается само собой, если неинвертированные входы I/U перобразователей заведены на Uref цапа.
    А эти перекосы случайно не вызваны подтяжкой 2 х 2 (5,6)к к +14V ?
    Зачем там вообще эта подтяжка и как выбирался ее номинал?
    Зачем вообще такая мудреная система фильтрации? AD1853 один из самых "тихих" в этом плане дельта-сигма цап.
    Мало того, из-за R31 и R32 выход цап в такой схеме работает на каскад с высоким входным сопротивлением, что ухудшает линейность модулятора.
    Т.е. зачем все это вообще.. Сделайте схемотехнику как в даташите и будет вам счастье.
    Или вот так:
Название:	Выхлоп AD1853 .jpg
  9. #548
    Вот это я не очень понимаю. Если выходной каскад ОУ перекошен, то есть ток выхода ненулевой в покое, то отсечка плеча наступит на одной полуволне сигнала раньше, то есть несимметрично.
    Для AD1853 режим работы i/u при такой подтяжке достаточно тяжелый. Выход поднят над землей на 5.7 Вольт как минимум, "кормит" начальным током цап.
    Один перекосм - в сумматоре или в i/u неустраним в принципе, потому как у неё 2.7 Вольта на выходе. Как показано в двух моих вариантах. Третий вариант - сделать совсем без подтяжки, то есть поднять Vocm дифампов на 5.7 Вольт, то это повлечет проблеммы, описанные выше.
    Один вариант описан в даташите на AD1955 - там обнуляют напряжение на выходе i/u. Расчет резисторов приведен. Второй мой вариант - условно говоря, убрать второй член в знаменателе той формулы.
    I/U живется достаточно легко. Практически вся ВЧ срань уходит сразу в землю. Плюс симметричная разводка. Решение подсмотрено у Назара в его аккорде.
    Когда мне такое говорят, я сразу уточняю - в абсолютой или относитнльной величине. Ток у неё в два раза меньше pcm1794, в два раза меньше и ВЧ помехи. Данных о том, что эти помехи в относительном измерении от уровня сингала ниже для ad1853, чем для pcm1794, у меня нет. То есть фильтровать нужно с теми же частотами среза.
    На самом деле на НЧ входное сопротиление точно 0. На ВЧ сигнал заземлен конденсаторами на землю ( на схеме не названы). В какой-то полосе, безусловно, напряжение прикладывается, но врядли это будет иметь катастрофические последствия.
    Во первых, крайне сомнительно - насчет счасться, но это мои личные сомнения. Во вторых, плата уже почти готова.
  10. #549
    BLR
    Если включить ОУ по схеме из даташита, то выходной каскад I/U вообще не будет входить в режим отсечки (работает одно плечо вых. каскада ОУ).
    Не понял, какой выход? Откуда 5,7В ?
    Никакого перекоса там не будет, если его специально не создать (например подтяжкой). Вы сами выдумываете себе проблемы.
    Вы вообще представляете, что описывает эта формула? Уббирая знаменатель вы изменяете схему. Возникает вопрос: зачем? Чего вы хотите таким образом добиться?
    В даташите на AD1955 нарисована нормальная схема с ДВУМЯ симметричными поддтяжками, рассчитанных исходя из напряжения питания и R в ОС I/U. Никакого перекоса и прочей ерунды там нет. Что вам мешает сделать так-же?
    А не проще ли выбрать соотв. устойчивый ОУ. Для AD1853 это вообще не проблема.
    Вообщето, если быть точным в 5,2 раза.
    Когда мне такое говорят, я сразу уточняю - в абсолютой или относитнльной величине. Данных о том, что эти помехи в относительном измерении от уровня сингала ниже для ad1853, чем для pcm1794, у меня нет
    Ну и по барабану эти данные. Если вы хотите облегчить жизнь I/U, то важна как раз обсалютная величина. Относительная лишь повлияет на С/Ш. Откройде статью D29 или даташит AD1853, посмотрите графики выходного спектра и схемотехнику выхлопа, а затем уже решайте: есть ли там что фильтровать...
    Опять же, см. статью Lynx D29. Схема фильтра там даташитная с несколько иными номиналами фильтра и I/U. Результат - более чем нужно для счастья.
    Тут уж на ваше усмотрение...
  11. #550
    ПИТЕР
    Стальная обезьяна мыслит нестандартно. Я всегда "сидел" на мнении, что "подтяжки" с -\+ питания компенсируют втекающий/вытекающий ток модулятора, а напряжением на Vocm дифампов компенсируют не нулевое напряжение на выходе модулятора. Всё ради обеспечения благоприятного режима ОУ. Пренебречь "подтяжками" с -\+ питания можно лишь в тех редких случаях когда втекающий/вытекающий ток модулятора мизерен - SM5865 например. А вот с AD1853... Короче - "Я бы Зонденра так не списывал!"
    Последний раз редактировалось Denisius; 28.12.2011 в 19:05.
  12. #551
    я представления не имею сколько стоят киты, но хотелось бы ограничиться 3000р
  13. #552
    BLR
    Более чем.
    Надо подарить ему мою автарку
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.12.2011 в 17:43.
  14. #553
    из Сумеречной зоны
    Всех разбаловал Е-Бей!
    ИМХО всё таки надо пересмотреть бюджет в сторону увеличения.
    Можно у Алексея взять КИТ для самостоятельной сборки:https://forum.vegalab.ru/showthread....s153-Helios155
    LowCost H153.xls
  15. #554
    мда, не дурно))) Думал по дешевле всё это дело обойдётся... я вот односторонние платы могу любой сложности сделать и компоненты достать... схему бы хорошую найти...
    Вот еще интересно, кажется https://forum.vegalab.ru/showthread....ы-киты-в-сборе
    Последний раз редактировалось Snake-1987; 28.12.2011 в 18:50.
  16. #555
    из Сумеречной зоны
    LowCost H153.xls
    Это совсем дешёвый набор.
    DAC4 платы, киты, в сборе
    Предлагается плата для построения ЦАП
    на основе микросхем AD1851, AD1861, AD1856, AD1860, PCM56, PCM61.
    Основные черты:
    цифровой фильтр DF1700P/SM5813A или YM3434 на переходнике
    два I2S входа один из которых в LVDS формате
    синхронный реклок всех сигналов для м/с ЦАП
    возможность работы с различными форматами данных по шине I2S - 64/48тактов BCK, в т.ч. поддержка формата «I2S», реализовано на ПЛИС
    формирование мастер клока 384/256Fs (а также иные частоты по желанию) для каждого входа возможны разные тактовые частоты
    все стабилизаторы питания на плате, в том числе в виде модулей для замены М5230 на TL431
    выходной каскад : преобразование I-Vна оу (LT1227, AD846) ФНЧ по схеме с многопетлевой оос на оу.
    как вариант с незначительными переделками выходной каскад превращается в Петю Рогова.
    плпата 4-х слойная печатная плата, размер 213х92мм, есть платы первичного блока питания.
    Доступны голые платы, платы с прошитой ПЛИС, киты, собранные платы
    А вы напишите в личку - узнаете, сколько стоит!
    Одни цифровые фильтры, да ПЛИС, да 4-х слойная ПП влетят в копеечку!
    ИМХО Не теряйте времени - купите КИТ у Алексея.
  17. #556
    Я понял, криво нарисовал схему. Подтяжка, конечно же, симметричная на оба дифференциальных выхода, плюс еще второй резистор в паре должен быть 2 КОм, а не 5.6 КОм. То есть, компенсация, безусловно, симметричная. Каюсь
    От тока покоя зависит.
    Не понял, какой выход? Откуда 5,7В ?).
    Рассмотрим даташитную схему AD1853- точнее половину одного канала. На Uref посажен неинвертирующий вход ОУ. Чтобы поддержать такое напряжение на инвертирующем входе, ОУ должен влить в резистор обратной связи 1.5 мА в середине шкалы, то есть выставить на своём выходе напряжение 8.9 Вольта (4,12*1,5+2,7). У меня резистор обратной связи меньше, поэтому в середине шкалы было бы 5.7 Вольт при такой схемотехнике.
    В идеале - нулевых выходных токов всех активных элементов в середине шкалы.
    Ну и по барабану эти данные. Если вы хотите облегчить жизнь I/U, то важна как раз обсалютная величина. Относительная лишь повлияет на С/Ш. Откройде статью D29 или даташит AD1853, посмотрите графики выходного спектра и схемотехнику выхлопа, а затем уже решайте: есть ли там что фильтровать......
    Безусловно есть что. Это мне показал 400 МГц осциллограф
    Плата есть, что еще надо? Сомневаюсь, что AD1853 для меня имеет смысл копать столь усиленно, в звуке у меня немного другие приоритеты. Но раз есть детали - почему бы не выжать максимум подбором пары резисторов
  18. #557
    BLR
    Ну наконец
    Т.е. у вас схема с поддтяжками как в ДШ на AD1955? Или все таки какая?
    От какого тока покоя? От тока покоя ВК ОУ это никак не зависит.
    У вас действительно получилось такое напряжение? Потому, что ваш расчет несовсем неверен. В такой схеме напряжение на выходе I/U = Uref + R ОС * Iвых. середины шкалы модулятора (около 1mA), с поправкой на входной ток ОУ. Т.е. при 2к R ОС - это около 4,7V или 6,2V peak.
    Для этого в серидине шкалы выходной ток самих ЦАП должен быть нулевым. Да и вообще, какая у этого цель?
    И что вы хотите фильтровать на такой частоте активным фильтром? Такие частоты фильтруются бусиной и керамикой.
    Если смысла копать усиленно нет, то тем более стоит взять проверенное решение, а максимум такого цап ограничен далеко не парой резисторов в I/U.
    Впрочем если плату исправить нет возможности, то от такого диалога пользы немного.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.12.2011 в 21:19.
  19. #558
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Всех с наступающим Новым Годом. Есть тут люди работавшие с РСМ1701? Какой ей преобразователь ток/напряжение делать? Заранее благодарен.
  20. #559
    Самара
    народ, есть вопрос по послецаповому фильту lpf - на звуковой карте две, после-стабовые банки аналога +5v -5v, каждая стоит после своего -/+ стаба...
    насколько сильно, минусовой электролит влияет на аналоговую часть, и особенно на субъективный звук ? на моей карте (x-fi), вместо электролита на минусе стоит керамика
    собственно одно из мнений - с точки зрения опера, она так же важна как и +5, ведь у него нету земли, а есть только разность напряжения между "+" ного и "-"...
    + родился вопрос - есть ли какие специфические требования, к до-стабовым банкам ? где почитать про характер потребления стабов ?
  21. #560
    Новичок Аватар для Latev
    В даташите на стабилизатор
