Страница 18 из 58 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #341
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Снял АЧХ Aiwa XK-009 на новодельной ленте первого типа TDK-D90. Верхний график - АЧХ источника мимо лены на уровне долби, для сравнения. Похоже успею на деку крышку одеть и закрутить до отпуска
Название:	Aiwa XK-009, TDK-D90 Type I.PNG
  3. #342
    оттуда
    Верхняя АЧХ реально получилась как снятая при уровне 0VU, а не при +2.7дБ.
    Уровни выставлялись по индикатору деки?
  4. #343
    - Аватар для Olegyurich
    Судя по всему 2.7 дБ соответствует уровню Долби.
    avtech@palabs.ru
  5. #344
    Аватар для Partagas
    На вход сигнал подавал с одного канала через Y-разветвитель для обеспечения равности сигналов Снимал уже на два канала звуковой карты.
    Ручку уровня записи выкрутил на максимум для обоих каналов. На компьютере выставил уровень так чтобы на индикаторе деки было -20 дБ. Потом каждый следущий график добавлял 10 дБ на карте ничего не трогая на деке. Заметил что 0 дБ с карты уже где-то после 1 кГц на индикаторе деки отображался как +2 дБ, поэтому так и отметил. Тут два варианта. Изначальный уровень был чуть выше чем -20 дБ и, вероятно, немного врёт сам индикатор. Ошибка небольшая и на обшую картину практически не влияет.
  6. #345
    Аватар для Partagas
    Всё, собрал сегодня
    До снятия АЧХ добавил конденсаторы на микроcxемы долби и перепаял релюшку.
    Конденсаторы сверху 470мкфх25В на декодер и ещё два внизу на кодер 330мкфх25В. Внизу свободное пространство короче по высоте и поэтому пришлось подобрать электролиты меньшего диаметра. Кондёры на липучках - держутся отлично
    Т.к. Teledyne реле у меня Б/У с обрезанными выводами, тo их пришлось напаявать, что оказалось довольно неудобным занятием и в следущий раз думаю купить новых. Под красным кембриком находится резистор 820 Ом. Реле на 12 вольт, что удобнее чем 18 или 26, так как во-первых, можно резистором выставить более подходящее напряжение на катушке, а во-вторых резистор предохранит управляюшую цепь при неверной полярности подключения, если релюха с диодом.
ID:	143245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143251   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #346
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Всё, собрал сегодня
    Мартышкин труд - в плане звука это ничего не дает. По поводу АЧХ – совершенно не понятно, зачем на такой деке пользоваться лентой первого типа? Ради эксперимента попробуйте записать на ней что-то с острой атакой, например, фирменный диск Yello 2009 г. А потом тоже самое проделайте на тип IV или II с металлическим верхним слоем.
    Кстати, на не доработанной деке, этот диск практически невозможно адекватно записать при наличии хорошего ПКД.
    Последний раз редактировалось AXE; 26.12.2011 в 12:12.
  8. #347
    Аватар для Partagas
    Кстати, на не доработанной деке, этот диск практически невозможно адекватно записать.
    Ну как же так? Я ведь решил прислушаться к Вашим словам и пожить немного с декой И сделал ей всего лишь профилактику, так как до этого она была просто неработоспособна, ну и попутно пофиксил известные косяки: заменил электронный коммутатор на реле, выкинул поганящий запись транзистор и добавил электролитов на долби. И вот решил пожить, привыкнуть, а Вы так резко осудили Aй-яй-яй как нехорошо
    Не стоит сразу кидаться все “улучшать” и модернизировать и уж тем более менять головки. Есть смысл пожить некоторое время с аппаратом, чтобы понять его характер звука и нюансы работы и записи.
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    Спасибо Завтра может быть где-нибудь куплю
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    А смысла нет снимать АЧХ на 2 или 4-ом типе когда уже на первом перекрывается частотный диапазон звуковой карты
  9. #348
    Прошло уже полтора месяца, какие результаты?
    В унитаз такую карту! АЧХ в области НЧ, судя по графикам, так и не выправили.
    Лучше Deluxe издание.
  10. #349
    Moscow
  11. #350
    Вот это вроде нормальное, если записать на Yamaha с АМ и хорошей болванке. Но заводская штамповка лучше.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3222144
  12. #351
    Завсегдатай был...
    Казань
    AXE,Прав. Писать на первом типе просто не хочется. При всей формальности АЧХ, динамика на первом типе очень бледновата и бедновата. Второй тип и Металл вот это самое то. Даже достаточно лент второго типа.
    Что там такого криминального ?
  13. #352
    оттуда
    завал на 50Гц - 1дБ, на 30Гц - почти 2дБ.
    И в реж. монитор завал на 20кГц - 1дБ.
    Плоха та дека, что пишет на первый тип бледновато и бедновато.
  14. #353
    Завсегдатай был...
    Казань
    Геныч я про формальную АЧХ на первом типе не просто так писал. Как не выеживайся а не выйдет запись на I типе как на II, а тем паче на Металле. Субъективно неужели ты к примеру с закрытыми глазами не отличишь запись на I типе и Металле.
    Вот то то , что отличишь а почему ?
    Интересно где у
    Partagas,а завал образуется в эл схеме в деке.
  15. #354
    оттуда
    весь вопрос в том, на каком магнитофоне, на какие по классу качества ленты, и с каким уровнем записывать.
    Если сравнивать запись скажем с пиковым уровнем +3дБ на ТДК Д и ТДК МА-Х записанную на среднем по качеству мафоне - возможно и будет слышно разницу невооруженным ухом, а если взять например ленту ТДК AR, и писать на обе ленты +1дБ, - не уверен. Другими словами - уверенно регистрируемая разница получается только в предельном уровне записи для каждой ленты. О чем кстати хорошо известно производителям магнитных лент. Цену за лучшие ленты они драли не за широкий диапазон частот, а за максимально возможный на данный тип ленты уровень записи..
    Классный мафон тем и отличается от посредственного, что пишет на все ленты одинаково (с разумным уровнем разумеется). Отличить сравниваемые в таком тесте ленты, можно в основном по шумам.
    Как записать на средний хром (SA90 ..etc) глубокий и роскошный бас (не понижая общий уровень записи естественно), я например не знаю в данный момент.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.12.2011 в 01:29.
  16. #355
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ремонт-NIK,Так я согласен что внутри даже одной группы ленты разные.
    Вот и проверим.
    Возможно. Скоро ко мне друзья придут форумчани. Вот я на них и оторвусь. Будут экспертами.
    Кстати почему такой провал на АЧХ по низу может быть я и не услышал коментарий , у тебя с твоих кассет бас наивернейший
  17. #356
    оттуда
    Однако, деку для такого теста наверно нужно взять получше (или доработать напильником) - раз она не справляется с лентами первого типа.;)
    ---------- Добавлено в 06:18 ---------- Предыдущее сообщение в 06:15 ----------
    ты хотел сказать что бас на моих кассетах такой что диффузоры залипают в крайних точках? Наверно на моих деках АЧХ записи кривая... Например, выпячивает бас..
  18. #357
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ремонт-NIK,Это намек ? дека одна будет. Если про эксперимент не забуду отпишусь и заставлю друзей отписать.
    Ну у меня нет диффузора в привычном понимании этого слова. Просто бас в грудь бьет мясистый и приятный .Про АЧХ не чего не скажу ,но записи в целом зачетные. У меня вот дека чуток высветляет запись. Ты знаешь о чем речь. Эта особенность 009 ки.
  19. #358
    оттуда
    это особенность не только 009. Почти все айвы придавливают бас, тем самым на фоне придавленного, не очень артикулированного баса можно сказать доминируют ВЧ и верхние СЧ.
    У хк9000 например почти такой же почерк.
    Т.е. звуковой почерк по записи у айв примерно такой как я описал..
  20. #359
    Завсегдатай был...
    Казань
    И как с ним бороться ?
    Для контроля про почерк Aiwa интересно спросить у Алексея Никитина , у него их несколько .
  21. #360
    Аватар для Partagas
    О результатах репортирую почти каждый день Вчера вот закончил профилактику и начинаю "привыкать" слушать Торопиться мне некуда. Ведь это удовольствие ПОСЛЕ работы, а не ВМЕСТО
    Сюда это скажите: https://forum.vegalab.ru/showthread....HD2-ADVANCE-SE
    Да вроде паспортные данные перекрывает с лихвой Но если Вы поделитесь своим опытом подробнее, то мне будет легче улучшить. Спасибо
    Был сегодня в трёх магазинах и совсем ничего из Yello не было. Всё разобрано и похоже уже давно, а нового ешё не завезли Зато заскочил к товаришу и обзавёлся двумя альбомами Yello: Flag и One Second. Оба в разрешении 192/24 Спасибо за наводку, хорошая музычка и Aiwa XK-009 очень прилично с ней спарвляется на Maxell XLII. Правда может я какие повороты не ловлю, так что ИМХО.
ID:	143330   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Yello-One Second_rs.jpg
    Последний раз редактировалось Partagas; 27.12.2011 в 10:17.
