Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: Горят TDA729x - возможно виноват припой?
    Riga, Latvia
    По умолчанию Горят TDA729x - возможно виноват припой?
    В общем то дело том что уже руки опускаются - постоянно горят TDA7293/4.
    Маленькая предыстория..
    Купил два готовых канала параллельные TDA7293, питал от +/-36В и всё работало Ок до тех пор пока не замкнул и микры не вылетели. Заменил микры - снова взорвались. Купил другую плату и тоже работало пока не начал экспериментировать. Как заменил - снова взорвались!
    Затем я делал (тренировался травить по ЛУТ технологии) усилитель TDA7294 hi-fi. Питание +/-36В, нагрузки нет. При первом же включении щелчёк! И всё, КЗ между - питания и выходом. А потом заметил что между дорожками иногда искры сыпятся
    Вытравил плату для TDA7293 с Т-образной ООС (http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm) ЛУТом
    Впаял микру, вход закоротил, на выходе только вольтметр, подаю +/-36В - на выходе -36. Заменяю на другую микру - тоже самое! Снижаю питание до +/-30 - тоже самое. На обоих микрах ножки выхода и - питания не звонятся!! Взрыва нету. Только греются... А ещё заметил на первой микре что что то начало кипеть между 9 и 11 ногами со стороны пайки
    Прилагаю фотографии олова, которым всегда пользовался на всех схемах и фотки последней платки с Т-образной ООС,
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!! А то уже паяльник выкинуть хочется или руки..
ID:	93654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93655   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Горят TDA729x - возможно виноват припой?
    Больше никто ничего не подскажет? Помогите советом! Не приятное звучание из-за этой генерации.
  3. #82
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    ПРоверять всё нужно,проверять.Чем микрухи "кормите"?
    От себя могу сказать,по схеме автора ветки,делал двойное моно,проблем почти не было.Так же имелась не понятная генерация,пока не соеденил силовую землю с сигнальной через резюк,советуют от1-3.3 ом.А так завёлся сразу,самый простецкий блок питания.Как у вас землей дела обстоят?Провете!!!
  4. #83
    Вообще, дело обстоит так. Есть авто усиль, дживиси какой то. Достался мертвым. Не было выходных транзисторов. Человек, который мне его загнал - сказал что стояли с маркировкой 33n10. Ни их, ни аналогов я не нашел. Но чел говорит что менял их, но усиль все равно падал в протект после 1\3 мощности. В общем разбираться не стал. Выпаял платки с предоконечником. Прикрутил к радиатору 7294. каждая на своей монтажке. Проводами (не тонкими, заплетенными в косы) прям от электролитов БП подал +-30В. Сигнал взял с кондера перед оконечником. При проверке вылезла эта картина, неприятная. Снял микрухи, прикрутил на другой радиатор, подал питание с другого, трансформаторного БП +-20, с генератора частот сигнал и землю прям на точки монтажки - та же картина. При подключении к выходу RC цепочки - усь падает в сильное возбуждие. Пробовал с назными номиналами R и C. НО! Без нагрузки все нормально. Сигнал чистый, без генерации. Нагрузку пробовал - резюки 4 и 8 Ом. Колонки - 4Ом, по одной и последовательно. Генерация остается. Причем всегда на громкости, приблизительно до 60%. Потом пропадает. На громкости меньше половины - вообще караул. Звук противный.
  5. #84
    ZP.UA
    Чудес то не бывает.Усилитель по какой схеме сделали?Проверте всётаки разводку земли,сигнальная по входу и силовая через резюк, в моём случае решила проблему,вот как здесь изображено.Спасибо автору изображения!
  6. #85
    Спасибо, попробую с резюком. Схема из даташита.
