Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ток утечки автоконденсатора
    По умолчанию Ток утечки автоконденсатора
    Достался мне почти даром Prology CAP-1 1F, вот думаю как его проверить на исправность. Заряженный, со снятым вольтметром и только с подключенным мультиметром он разряжается с 11.65В до 11,41В, примерно минут за 15. Каким должен быть нормальный ток утечки для таких конденсаторов?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Ток утечки автоконденсатора
    Не лучший образец этой техники и не самый плохой. Утечка на них нормальное дело, особо не нормирована. Убедился что лучше на цену такого кондёра(номинальную) купить кучку обычных электролитов по 10000мкФ и спаять из них кассету(склеив их вместе в рядки и рядки между собой и соединив пайкой посредством моножил из электротехнического провода рядки 2,5мм2, а рядки между собой 6мм2(или больше если номинал выйдет выше 0,2Ф)).
    От рванет если полярность перепутать, такое (перепутование) частенько бывает.
    г.Ростов-на-Дону
    ну для тех кто с глазами не дружит существуют мощные диоды Шотки ибо мне не трудно отличить чёрный от красного или синий от чёрного(смотря какая система с - или с + на заземлении).
    ДВР
    А почему должно рвануть? Это непременный атрибут авто-инсталлятора?
    Чушь, запоротая до смерти. Такое бывает только либо у дебила, либо у укурившегося в хлам(что в принципе одинаково). У человека, занимающегося автозвуком с головой, а не с мешком дури вместо оной, такого не бывает.
    Думай. Думай всегда…
    Да я просто из личного опыта. Провода силовые четко отличаются красный и черный, перепутать невозможно! А вот на усилке (Фокал Солид) клеммы одинаковые, только подписаны. Заглянул, посмотрел и..., подключил неправильно , о чем думал, не знаю. Врезультате 2 предам и диоду кирдык. А уж сколько у меня электролитов по молодости взрывалось - не работает ведь, склоняешся к макету и тут как бабахнет, в ушах звон и повоздуху черные хлопья летят.Всякое бывает.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    Это жизнь, в которой, априори может быть все, что угодно.
    Vjumajlo, Вам на будущее. Прежде чем рвануть в течении 0,5 с раздается шипение - электролит закипает, этого времени достаточно чтобы отпрыгнуть подальше. Теперь для Вас это будет апостеорным знанием. Желаю удачи.
    ДВР
    Не будет. Потому, что я уже практически завязал с автозвуком - четверть века борьбы с тупорылостью автослюхачей утомят кого угодно. Ну, а то, как бабахают конденсаторы, я узнал ещё лет этак в 12 - у бабушки мерцал экраном КВН-49, и я решил сгладить напряжение в сети, воткнув параллельно вилке конденсатор(как позже я узнал, что это был электролитический конденсатор) 20мкф на 350В. Но мне простительно - было-то всего 11-12.
    А та хрень, о которой Вы, коллега, пишите, о каких-то "всякое бывает" - это(извините - стесняюсь писать об этом...мм.. наверное правильнее - стесняюсь извиняться) не лезет ни в одну штанину.(см. п.5) Кроме "дебилизм" у меня нет иного определния.
    С уважением, и off-ним на этом.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Поставить здоровенный кондёр без ограничивающего ток и развязывающего аудиопотребителей резистора, это лучший способ устроить "быструю карму" выпрямительному мосту генератора
    Нижний Тагил
    У меня как раз Prology CAP-1 1F, с новья ток утечки 0,11 А.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    +1
    Сказал- как отрезал.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    А со снятым вольтметром сколько?
    г.Ростов-на-Дону
    Ну если проблема с клемами то подключай сначала провода к усю(часто так удобней технологически кстати), а уж потом к дистрибъютеру питания. У меня переполюсовки на усилителе небыло не разу. Кстати по основной работе часто подключаю питание к своему оборудованию(а это желязяки слонячей цены), так вот там перполюсовать может выйти очень дорого. Но производители часто защищаються от такой проблемы установив между клеммой и входом диод Шотки - преполюсовка никчему кроме того что железяка не старатанёт не приведёт.
    Насчёт резистора до кондёра, толку тогда от такой подпорки будет мало, лучшая схема часто звезда, то есть кондёр вешаеться на своих проводах паралельно вводу питания в потребитель.
    а ты уверен, что это именно ток утечки?
    Там встроен вольтметр и ещё какя-то хрень, так что для начала надо бы всё это ОТКЛЮЧИТЬ, т.е. разобрать сие устройство и добраться до самой ёмкости
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Сори, что вмешиваюсь, но вопрос есть. Ток заряда ограничивается при подключении не заряженной ёмкости? Раньше слышал, что нужно было с бубном танцевать вокруг кондёра при первом подключении, сейчас вроде тихо всё...
    DenOFF, если нет специальной системы заряда (а её наличие оговорено в доках), то перед подключением к АКБ ёмкость обязательно надо заряжать через резюк (или лампу).
    Тут есть одна засада. Если на сервисе, скажем при кузовном ремонте, скинут клемму с АКБ на относительно долгое время, то может случится хороший бумц при её обратном подключении. Так что если что - выбирай с ёмкость автоматикой. Хотя по сути фарадник по большому счёту вовсе не нужен. Добавь эти деньги на силовые провода
    Лишним точно не будет да и денек там копейки, я бэушный (1 год) беру стингер, проверю что там есть на борту, спасибо!
    ранее на это указывало наличие "надстройки" в которой помещался некий блок с разноцветными светиками и иногда с вольтметром. Такие фарадники были у Signat и всяких там Power Amper, не говоря уже про Brax.
    Если торчат только клеммы - то автоматики нет и обязательно перед включением в сеть заряжать фарадник "ручками" ну или собрать на полевиках приблуду.
    Если есть волтметр - то могут быть варианты
    Дешовые конденсаторы теперь гибридные (большая часть емкости набрана ионисторами), хотя внешне - та же банка.
    На днях мерил ток утечки такого чуда (отключив предварительно плату вольтметра) - 20мА. Кмк это много, у приличных на порядок меньше
    "Тут есть одна засада. Если на сервисе, скажем при кузовном ремонте, скинут клемму с АКБ на относительно долгое время"
    тк при этом, обычно, открыта дверь автомобиля - то разряжается он довольно быстро. "Относительно долго" получается несколько секунд.
    Приобрёл сегодня кондёр (вот такой: http://www.tv-plus.info/index.php?mo...teg=11&navop=1 ), снял приблуду (вольтметр с кучкой лампочек иллюминации), зарядил до 14.4 Вольта, по прошествии двух часов напруга упала до 13 вольт, по моему нормальный результат (учитывая что конд бу, и некоторое время простаивал). Разобрал его немного, внутри банка алюминь цилиндрическая, походу обычный кондёр без всяких ионисторов (присутствует аварийный клапан на крышке для сброса давления в случае перегрузки). Вложил пару фоток внутренностей.
    з.ы. в этом кондёре на плате индикации есть ещё неонка, поскольку я считаю что в питании усилка ей вместе с её вв преобразователем не место, удалил дроссель, который шёл на питание преобразователя лампы (пометил красной стрелкой на фото).
    Всякое бывает.
    У торопыг бывает и не такое. У нормальных внимательных людей такого рода проблем не бывает. Среднестатистический монтажник в день может соединять на клеммы несколько десятков проводов ничем не помеченных и не подписанных, при этом ошибки в такой работе случаются крайне редко, а вы каким-то образом умудряетесь перепутать всего два провода - плюс и минус, и судя по вашим словам хронически регулярно
