Страница 12 из 138 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #221
    Донецк
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Купил немножко резьбовых заклёпок - а как их заклёпывают? Полагаю, что ради десятка заклёпок покупать специнструмент как-то слишком, пока мысли крутятся вокруг длинного болта или шпильки, пары гаек длинных и шайбочек, двух ключей и такой-то матери. Типа так: вставляем заклёпку на место, вкручиваем в неё болт (шпильку) чтобы насквозь вышел, на оба конца навинчиваем по гайке с шайбой, чтобы шайбы упирались в заклёпку. Одним ключом держим одну гайку, другим закручиваем вторую, вслух приглашаем ту самую матерь.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Где?
    Сергей.
  4. #223
    г.Киев
    Остатки былой роскоши-резьбовые боночки на лист 1-3мм. с резьбой М4.(выпускались с резьбами М2.5-М6. анодирован и хромиров). На данный момент в продаже НЕТ и не предвидится. Только на поклон к револьверщикам или ЧПУшникам(но при усл.большой партии).+гальваникам.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #224
    Просто к токарю достаточно. Мне нужно было для себя, я сам себе сотню наточил за несколько часов из латуни.
    Андрей
  6. #225
    Не трогайте маму, она ведь чья-то
    . Не видел в продаже таких заклёпок, но если они похожи на те, что показал steeler1889, легко упаковал бы с помощью молоточка и керна.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Может такие сойдут?
    https://www.buerklin.com/default.asp...ode_PH_PH_6202
  8. #227
    Нимало не похожи.
    По заклепкам все подробности на zaklepka.ru
    Yours Aye, Ilya
  9. #228
    Вот такие? Никаких проблем, ни малейших!
    Допустим материал лист 1,0 мм. Сверлим по диаметру юбки, затем зенкуем отверстие с одной стороны. С другой вставляем бонку, со стороны зенковки - шарик от подшипника нужного диаметра.
    Пара ударов молотком - и порядок!
    Разная высота юбки разумеется для листа разной толщины.
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Может такие сойдут?
    Эти для алюминивых отливок и мягких алюминиевых листов, которые не держат обычную резьбу.
  10. #229
    Донецк
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Где?
    "Эпицентр" - сеть строймагов в Украине.
    Вот такая, как я понимаю, она распирается когда в неё болт вкручиваешь.
  11. #230
    г.Орел
    http://www.zaklepka.ru/z-rez/r-zakshflrif/
    С картинками .
    Денис.
  12. #231
    Именно, а то тут второй по поводу кернеров заблуждается
    Yours Aye, Ilya
  13. #232
    Эта резьбовая заклепка хороша для автоматической установки, но плоха для нас.
    Она не может быть заподлицо, а те что сфотал steeler1889 - могут. И это самое главное отличие.
  14. #233
    Да закажите корпус у китайцев
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai...at_id=1032#868
    ACV-200S всего 46 стоит :
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=
  15. #234
    Разве что вот этот AL-Glory-Paladin 90
    Так он 180 долляров стоит.
    В остальные что-то запихнуть нереально, кроме тех, что с радиаторами идут.
    Но предупреждаю - радиаторы там паршивые, и состоят из двух кусков.
  16. #235
    И дно вроде слабое?
    Кстати, на китайских фото есть корпус с закруглёнными углами AL-470R-S , в рекламных компаниях продают такой алюминиевый профиль разной ширины для световых коробов и уголки к ним соответственно, желающие могут повторить, или банально просто заказать готовый.
  17. #236
    Ссылкой не поделишься?
    Вид, один из ...- http://www.zenoprofil.ru/production/systems112.html,
    другой-http://www.zenoprofil.ru/production/profiles8.html
    прайс Зенон Ростов, http://www.zenonline.ru/rost/pricelist.html
  18. #237
    г.Киев
    Относительно резьбовых втулок(бонок)-вместо шестигранника используем кругляк нужного Ф. Только со стороны выточки под расклепку с торца.делаем рифление для надежной фиксации при установке. Относит латуни-везет же людям!Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #238
    г.Орел
    ИМХО заклепки все же куда удобнее и технологичнее. И не надо ничего вытачивать. Толщина шляпки у заклепки около 0,6мм. Это совсем небольшой зазор. Более того, есть заклепки с потайным фланцем.
    Одна беда - купить негде. В городе у себя не нашел .
    Фото заклепок в корпусе. Для поддержания темы
ID:	142659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    На данный момент их ну просто завались какие угодно, вот не далее чем вчера получил 80шт М3, в цинке.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  21. #240
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Есть ещё такой вариант. Передняя панель шлифованная нержавейка 3мм. На мой взгляд смотрится интересней чем крашенный алюминий. На фото как раз видны бонки. Из за них зазор есть, но если специально снизу под корпус не заглядывать, в глаза не бросается. Вот только думаю, что надо сделать винты в потай и использовать черненные.
