Страница 76 из 159 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1501
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Нет конечно , ..
    ясно . я-то отвечал Ветру, на 1482.
    ..потому и сравнивать головы приходится учитывая график АЧХ
    а что мешает в этом смысле для сравнения использовать n0 или reference efficiency?
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Так я же про реальные варианты писал...
    так и я про реальные. да, посложнее, чем 15" в дверце от шкафа , но еще реальные. а в 4pi безрезонаторно, тем более дипольно - эт уже нереальности
  3. #1502
    Киров
    Так вы же приводили цитату как измеряются х-и голов (остается неучтенным только АКЗ), учесть же "на бумаге" все переменные вряд ли возможно, тут еще и фильтр и раздемпфирование на резонансе и геометрия щита, комнаты, рассановка...
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Не знаком с терминами диполь\биполь.
    А вот от низкодобротной пятнахи в щите, действительно баса ожидать не приходится
  5. #1504
    МО Салтыковка
    Ещё какой бас!!! Натуральный.
    Андрей Константинович
  6. #1505
    От высокодобротного и в большом щите, да если мощей наболтать, то да.
    По иному я не вижу возможности оттуда его выжать.
    Хотя аудио это такая субъективная штука...
  7. #1506
    Eburg
    ага.
    только без эквализации его слышно не будет.
    и ваще не факт, что он натуральный нужен
  8. #1507
    МО Салтыковка
    Итак, поставил новые катухи L=3,9mH, R=0,3om, вместо L=3,1mH, R=1om, на слух, разница очень ощутима.
    Баса прибавка, особенно в НЧ диапазоне 30-40гц. Стал более упругий, лучше демпфирование.
    Интересно, в замерах будет разница?
    АЧХ - прямая
  9. #1508
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Андрей Константинович, наконец то.
    Андрей.
  10. #1509
    Киров
    Демпфирование электрическое, как раз уменьшилось (на ИТУНах то же некоторые слышали его "улучшение") - это все таки изменение АЧХ так воспринимается
  11. #1510
    МО Салтыковка
    Измерил АЧХ АС - 1м 1вт
    ТНД - 1вт , 10вт 1кГц
ID:	142431   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1511
    Киров
    Измерил АЧХ
    их две, или на разной высоте?
  13. #1512
    МО Салтыковка
    Верхняя свип тоном, нижняя - шум
  14. #1513
    Киров
    в СпектраПлюсе шум кривинький, специально делал файл коррекции в *.mic тогда красиво получается (ну и avg под сотню конечно)
    вот такая разницаНажмите на изображение для увеличения.
  15. #1514
    Стаханов Украина
    duty, Добрый вечер земляку! Сам только подбираюсь к открытой акустике.....прочитал ваш опыт создания....ВПЕЧАТЛЯЕТ! не поможете ли в приобретении 15 - 18 дюймовиков типа ваших. С ув Валерий. т. 0956892822
  16. #1515
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    В понедельник пополню свой юмс номер и позвоню, с Киевстара будет дорого. Я на ебее смотрел, там с пересылкой недорого будет, если 4шт взять по одному, а не 4 вместе, хотя у меня есть люди которые возят с ебея и берут всего 10% от стоимости товара.
    Правильно делаете, земляк, что подбираетесь, думаю оправдает себя конструкция в звуке.
    Андрей.
  17. #1516
    МО Салтыковка
    Обнаружил такой эффект: отодвинул АС почти на центр комнаты, не выключая, басы уменьшились. И если придвигать к стене, тоже меньше. Оптимал, 60-80см.
  18. #1517
    Киев -мать городов Украина
    не мудрено. комната -это часть вашей АС, а по формированию характера и интенсивности НЧ - одна из основных определяющих частей, при условии, что дело было не в безэховой камере.
    вот АЧХи на скорую руку снятые в одной точке офисной комнаты, при перемещении саба по нескольким точкам. несложно выбрать самое выгодное по басу месторасположение, однако может оказаться неудобным для жилой комнаты.
  19. #1518
    МО Салтыковка
    Выходит дело, в углу самой большой подъём.
    Надо попробовать свои АС так промерить, на разном расстоянии от стены....
  20. #1519
    ну это зависит от цели. если расчет на Нобелевскую премию, то лучше заняться чем то другим. а если место для колонок (саба) у себя в реальной комнате найти, то практика поиска от обратного рулит - поставте саб в место прослушивания и ползайте по углам в поисках хорошего баса. где найдете - туда и саб ставте -поменяйтесь местами.
    ну а если картину стояков получить, волновую картину помещения тыкссызыть, карту резонансов, то я бы посоветовал саб в оформлении ЗЯ использовать. у него меньше своих кривулек. снять его АЧХу в ближнем поле, а потом вычитать ее из любой АЧХи снятой в помещении с этим сабом.
  21. #1520
    Интересная метода поиска места для саба, спасибо за подсказку,Юрий!
    Мудро!
