Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Импульсный БП для Одиссей 010?
    Грустно Импульсный БП для Одиссей 010?
    Все привет ребята!
    Подскажите кто то сталкивался с тем что бы установить импульсный БП на усилитель одиссей 010. Усилок хороший и довольно неплохо звучит но кушает.... очень уж много.
    Никто не делал Импульсный БП для Одиссей 010?
    Если да то прошу помочь с этим.
    По умолчанию Re: Импульсный БП для Одиссей 010?
    хотя бы вот этот
    http://dr-shost.com/acustica/smps/smps1958.html
    кондеры 1000х200 поменять на 470х200, радиатор - просто пластина без доп ребер
    транс тоже от всяких повермастер-кодеген на tl494 (что среднеразмерный) пойдет
    те, по мощности можно уменьшить
    вых напряжения - по месту (что там надо одиссею?)
    Частый гость Аватар для SanSound
    Я бы не ставил ИИП в звуковой усь. Экономии эл.энергии не будет, габариты те же, а вот проблем от неправильного изготовления может быть выше крыши
    Петербург
    На сайте у Датагора несколько импульсных БП, правда для ламповых усилителей. Но какая разница: перемотал вторичные обмотки на другие напряжения - "всего и делов".
    Тамбовский Волк
    ... неплохо звучит но кушает.... очень уж много.
    а в чем смысл? Потреблять столько же будет, только легче станет на пару кило
    С импульсным БП КПД вряд ли вырастет, а вот не правильно приготовленый блок испортит звук.
    Потребление этим не снизить.
    Ему нужно +-37 и переменка 8в на защиту
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    Так что смысла нет?
    Тамбовский Волк
    конечно нет
    Ну спасибо и на том!
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    Вот такой http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ БП на ТОРе делал для усилка Радиотехника У-101 +/-35В, обратная связь на TL431 вместо стабилитрона. Усилок работает нормально на 6-ти омную нагрузку, на 4-х не проверял, может и не потянет БП. Не то чтоб идеальный вариант импульсного БП для усилка, но если хочется попробовать - почему бы и нет(если есть желание и средства на подобные эксперименты). Помнится какие-то изменения по номиналам у меня были, если заинтересует, могу заглянуть в усил и поправить на схеме.
    Как раз хочу собрать энтот БП и УНЧ заодно. Не подскажете, как получилось? И чет я не понял насчет:
    "Трансформатор для версии на 27 вольт мотаем проводом ПЭТВ-2 на сердечнике ETD34 от Epcos вертикального типа, сначала - двумя проводами 0.5 мм первичку 14 витков, , потом две обмотки вторички 7 витков каждая тремя проводами по 0.5 мм диаметром, потом обмотку подпитки - двумя проводами четыре витка, потом опять первичка 14 витков. Все мотается с соблюдением фазировки. Феррит я использовал N87 от Epcos с зазором в 0.5 для каждой половины. "
    Почему сначала автор пишет сердечник ETD34, а потом N87? Или я не въезжаю?
    Вместо этого от компового БП транс не пойдет (если перемотать согласно данным на статье), или на будет пересчитывать кол-во витков?
    Мне очень интересно повторить. Как раз Радиотехника лежит без транса.
    Хотел бы взглянуть на вашу версию схемы с 431.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Насколько я понимаю, ETD34 обозначает размер и форму, а N87 - материал.
    Украина, Донецкая обл.
    именно так.
    Украина, Донецк
    Схемка будет попозже, пока вот, на фотке конденсатор возле подстроечника для плавного пуска, позже на схеме отображу.
    TOP250_PS.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Зеленьій клин
    вот, на фотке
    TOP сидит прямо на радиаторе, без изолирующей прокладки (керамической)? Нельзя так...
    Украина, Донецк
    Мне можно, я туда пальцем не тыкаю и картонкой заизолировался, другим никто не мешает использовать номакон, слюду, керамику. Радиатор, кроме как через ТОР ни с чем не связан. Если имелось ввиду что фонить будет, то ничего такого не наблюдал.
