Сначала (п.1.) быстро суть - а ниже (п.2.) подробней, если интересно вдруг кому-то стало. Если нет - можно в конец к п. 3 сразу.
1). Понадобился мне простенький микрофонный усилитель (для "домашне-караочных" нужд, т.е. какое-то особое качество и т.д. по большому счёту не нужно). Под это дело был куплен примитивный дешёвенький КИТ (КЕ613, м/с LA3161), всё собрано мимоходом и... и рассказывать то было бы не о чем, если бы я не был весьма удивлён результатом: он оказался намного лучше ожидаемого от такого дешёвого примитива. Нет, абсолютно ничего особенного! И наверно, любой из обсуждаемых здесь "качественых" вариантов, "порвёт его как тузик грелку одной левой"Но... но с другой стороны, например всякие Livе, мик. усилители встроенные в разные бытовые девайсы что называется вообще "рядом не стояли". А с учётом минимальнейших затрат времени, средств и знаний/умений, ИМХО такой результат очень даже, а сам вариант стоит упоминания. Вот этим опытом и собираюсь поделиться - вдруг да кому пригодится.
2). Подробно И ЭМОЦИОНАЛЬНО![]()
Итак, поехали. Было купленно (в ЧиД, 190 руб в розницу) на самом деле два набора: КЕ611 и КЕ613 ( вот тут PDF файл, где можно глянуть на них и тот странный мизер инфо, что производитель удосужился дать к ним). Наборы уже собранные, т.е. их надо только подключить. В качестве питания решил использовать обычную советскую крону, благо стоит она 10 руб... В качестве экранирующей коробки использовал какую-то из обнаруженных под рукой и подходящую более менее по размерам. Выход втыкался "в попу" (т.е. в линейный вход я хотел сказать) мультимедийному Свену (не помню номер, стоил два года назад около 50$). Микрофон - какой-то караочный Philips, опять же не помню марку - куплен недавно за что-то вроде 300 руб.
Сначала подключил КЕ611. Пробую... Та-ааа-ак... Явно не хватает чувствительности: даже при максимально выкрученных переменных резюках (естественно крайне г...ного качества), ручку громкости на Свене приходится делать на самый макс., говорить почти вплотную в микрофон и довольно громко, а звук из колонок не то чтобы громкий (но есть всё таки). К тому же - довольно заметный шум, звук какой-то "шепяще-жестковатый"... (очень похож на тот, что слышал на вечеринках у знакомых во время "застольного караоке", когда просто вставляли микрофон в штатные джеки ДВД плееров)... Короче, бяка - не наш случай, откладываем подальше...
Подключаю КЕ613. Чё за фигня, не включил что-ли?! Да нет, включил... а где привычное шипе... упс! Оно есть, но чтобы его расслышать, теперь надо приложить ухо к колонкам и очень прислушатьсяВключаю микрофон, говорю стандартное "раз-два-раз-два..." и... фу какой противный звук получается! Какой-то "хрипяще-шепящий" весь из себя...
На физиономии появляется страдальчески-разачарованное выражение, крепко задумавшись, уже начинаю опускать руку с микрофоном, по инерции продолжаю говорить и вдруг... о-ба-на! Что это?! Из колонок слышу свой голос, да как! Чисто, "глубоко" как-то (сам не понял, что хотел сказать этим словом, но это именно первое слово, что пришло на ум, когда попытался описать впечатление)...
Короче, всё просто: я по привычке (весьма распространённой кстати - обратите внимание, как держит микрофон при караоке среднестатистический человек) держал микрофон почти в плотную к губам, да и говорил довольно громко. А нужно было или потише, или микрофон подальше... Обалдеть! До него 2-3 см, говоришь еле слышным шёпотом и... и отчётливо, чисто и довольно громко слышишь свой голос из колонок. И это с примитивным микрофоном-то за 300 руб!.. Короче, поигрался ещё немного, поэксперементировал - вывод: заметно лучше чем всё, что я встречал за последние годы во всяких распространённых звуковухах и бытовых, не слишком навороченных девайсах. От такого примитива и за такие деньги не ожидал этого... Всё что нужно по сути: жестяная коробочка или баночка, набор (190 руб), крона (10 руб) и пара (или четыре, если делать на два микрофона) разъёма (еще 30-100 руб). Далее припаять несколько проводов и... и всё. Готово. Короче, остался весьма доволен чем и поспешил поделиться. Единственное - я бы порекомендовал всё-таки поставить делитель на входе, чтобы была возможность снизить чувствительность - может понадобится в шумной комнате.
3). Что получилось у меня лично в окончательном варианте - см. фото в конце. Там много всего почти лишнего (следствие неуемного зуда "попробовать" и "а нехай будет если есть под рукой!"), не оптимально размещено (как обычно всё получается не совсем так, как задумывал вначале) и аккуратность на уровне "щас проверю, а потом сделаю нормально"![]()
Две больших чёрных штучки - станадртные пластмассовые переходники с джека на миниджек (входы на два микрофона, какие были в ларьке - такие и взял! кстати, оказалось удобно...), серебристые между ними - линейные выходы типа "мама-тюльпан". Четыре в линию здоровенных резистора с ручками (47 кОм каждый) - это регулировки чувствительности входа (два первых, на плате к входу платы припаяны два сопротивления (маленькие такие рядышком по центру) по 15 кОм, т.е. можно уменьшать чувствительность приблизительно в три раза - более чем хватило) и соответственно две штуки для регулировки выходного напряжения. Ну далее всё вроде и так видно...
Пара собственных наблюдений и идеек:
... охренительно важна экранировка! Жесть лучше потолще, дырок поменьше, ежели есть сомнение - контакт разделяемых частей частей корпуса продублировать припаяными проводками и т.д.
... как обнаружил экспериментальным путём, очень важны плотные, без люфтов контакты при подключении микрофона. Поэтому и взял большие джеки: вроде и сидят плотнее, и переходник на маленькие исключается.
... пластмассовые переходники с джека на мини джек оказались весьма удобны с точки зрения крепления (см. фото 2): в стенке половинки корпуса сверлом десяткой делаем дырку, потом вырезаем сверху - получается этакий "U" образный паз. Далее берём и с силой запихиваем в него СВЕРХУ переходник: у него диаметр больше, но немного МЯГКАЯ пластмассовая оболчка ужимается, в результате если всё прижать ещё сверху второй половиной корпуса - получаем прочную фиксацию. Если корпус не из двух частей как у меня - дырку чуть побольше и просто клеим их тем же "моментом" капитально к стенке-дну... Для обычных металлических тюльпанов - той же десяткой дырку, раскручиваем тюльпан, вставляем половину в дырку и с другой стороны закручиваем обратно всё - тоже есть фиксация. Зачем это всё, когда можно купить нормальные, предназначенные для такого крпеления разъёмы? А эти разъёмы (в толичие от корпусных) есть чуть ли не в каждой палатке и стоят существенно меньше![]()
... когда первая крона отработает своё - можно выломать её контактую площадку, поворачиваем её на 180 градусов - получим разъём для подключения следующей баиарейки (а не как у меня сейчас - провода напрямую припаяны к ней).
Ну вот в общем-то и всё, надеюсь кому-нибудь сей опыт пригодится...
