Показано с 1 по 16 из 16
Тема: НЧ хрипит...
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    По умолчанию НЧ хрипит...
    Добрый день!
    Купил я год назад колонки Амфитон 150АС-007.
    Там стояли: ВЧ - 10ГИ-1-4(нерабочие)
    СЧ - отсутствовали(по паспорту 20ГДС3-8)
    НЧ - 50ГДН-1-4.
    В общем заменил я: ВЧ на НЕО25Т.4
    СЧ на 6ГДШ-5-4
    НЧ - существующие.
    Пересчитал полностью фильтры с учетом разных чуствительностей динамиков, изготовил катушки, приобрел конденсаторы, сопротивления, провода.
    В фильтре цепи НЧ ничего не менял: там катушка - неизвестной индуктивностью, и конденсаторы на 90мкФ;
    в цепи СЧ: RC-цепь добавил, и далее по новой схеме
    в цепи ВЧ: по новой схеме.
    Кстати, схему обязательно приложу в следующем сообщении.
    Собрал я их - подключил к магнитофону(3 класса, выходной мощностью 6-8 Вт- не было дома усилка на тот момент) и начал слушать.
    Во-первых, желанных высоких я так и не услышал.
    Во-вторых, и это самое ужасное - низкочастотник хрипит. Слышал и читал о том, что нужно подклеить что-то там... А что конкретно - не знаю.
    Возможно, 3 класс магнитофона - одна из причин отсутствия высоких частот.
    Вот что делать, исправить фильтры можно, но как быть с НЧ динамиком?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: НЧ хрипит...
    scorp
    Вероятно, низкочастотник накрылся...
    Если вы из Москвы, то могу помочь.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    чего я и боялся...
    тоже интересно, звук есть, но при увеличении громкости - начинает похрипывать... такое чувство будто что-то там задевает... Когда нажимаю на динамик - тоже слышно хрипы... смотря в каком месте нажимаю...
    Эх, не с Москвы я, к сожалению.. Из Башкирии.
    Попробуйте отклеить ацетоном центрирующую шайбу и снова приклеить ее. И пока клей не высох подвигайте центрирующую шайбу влево, вправо, вперед, назад... Может центровка и восстановиться.
    Но если катушка потеряла форму (например, стала овальной вместо круглой), то центровку невозможно будет осуществить.
    А разбирать этот динамик (там ведь 50ГДН-3) - так подвес "посыпется", он ведь из пенополиуретана...
    В общем - сочувствую...
    Попробуйте первое, что я посоветовал, может и поможет...
    Да, проверьте еще гибкие выводы, если они надломились, то могут искрить и издавать призвуки типа "треска"...
    P.S.
    В Башкирии был в командировке (в г.Нефтекамске и в г.Октябрьском).
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    Спасибо, попробуем сегодня что-нибудь предпринять.
    Вот это будет потеря... если покупать новые... ужасно...
    Я из города Учалы, что на востоке Башкирии.
    Прошу прощения, кажется, я невнимательно прочитал первое сообщение...
    Вы пишите, что
    << НЧ - 50ГДН-1-4 >>
    Уточните, пожалуйста...
    Есть такой 50ГДН-3-4 - это как раз завод "Амфитон", динамики 250 мм, диффузор из бумаги, подвес из пенополиуретана...
    Есть еще 50ГДН-1, это сотовый басовик (с плоской мембраной из алюминия диаметром 150мм), а сам динамик примерно 210 мм, сотовая мембрана закрыта решеткой. Только он 8ми-Омный, и поэтому обозначается 50ГДН-1-8, и подвес у него из резины...
    Способ восстановления центровки у них одинаковый. Но все же уточните, какой у Вас басовик 50ГДН-1-8(сотовый) или 50ГДН-3-4?
    Казань
    scorp, может у тебя только подводящие переломились. В этом случае их нужно перепоять.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    Добрый день, господа!! Вчера посмотрел - ошибся я, когда печатал сообщение - у меня стоят 50ГДН-3-4. Подводящие провода посмотрел - визуально нормальные... попробую сегодня перепаять...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не лезь. Сначала включи без ящика, но в темноте. Если увидишь голубенькие искорки в такт хрипу - оно!
    Сергей.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    Хорошая идея, обязательно попробую сегодня!! Результаты напишу. Спасибо!
    P.S. Причем что интересно, при нажатии на диффузор (в разных местах по поверхности) - то есть хрип, то нет. Будто что-то задевает в разных местах...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    scorp, откуда из Башкирии конкретно? У меня есть новые подвесы на 50ГДН. Могу поменять, если действительно в них дело (скорее всего так и есть). А вообще для проверки наужно что нибудь получше, чем магнитофон 3-го класса . Также могут быть и проблемы с выводами, но там не было бы скрипа при толкании диффузора руками.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    С Учалов Ну да, для проверки нужно лучше аппаратуру, но в тот момент под руками находился магнитофон 3класса.
    Уфа
    scorp, если будешь в Уфе, могу поменять подвесы.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    вот в общем схема, которую я сам расчитал для данных динамиков, во вложении. оцените, может будут коррективы.
    А так, в общем, проверил я подводящие провода - проблема оказалась в них!!! Включил я к усилку - и заработало.
    Последний раз редактировалось scorp; 09.03.2006 в 05:25.
    Аватар для scorp
    Башкирия, г.Учалы
    Нашел АЧХ всех динамиков, котрые использовал в АС - понял, что без цепи режектора не обойтись... особенно на 6гдш-5-4 и нео25т.4. Прочитал N-ое количество литературы и не смог разобраться как правильно расчитать для режектора следующие параметры:
    - параметры дельтаf-полоса частот корректируемого пика АЧХ (отсчитывается по уровню -3дБ);
    - Fo-резонансная частота режектора;
    - N-величина пика АЧХ.
    Помогите разобраться...
ID:	9277   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HEO 2 1-3 oct 7 ms.png
    Хрип может быть вызван нарушеним центровки дифа и/или наличием грязи в магнитном зазоре, металической стружки в особенности. Лечится только разборкой, а во втором случае ещё и чисткой.
    Как разбирать дин описано много раз в и-нете. Тут особо сложностей нет, если всё правильно размочить и снять
    Грязь и мет.стружку в особенности мне удавалось "собрать", используя малярный скотч. Я брал 3М-овский, но думаю и другим это под силу. Нужно всякую бяку просто зацепить на ту сторону, которя с клеем и затем вытащить. Я обычно отрываю кусок, складываю его пополам клеем наружу и этой штукой чищу зазор.
    Кстати если был контакт зв.катушки и магнитной системы, то на катушке могут быть царпины и потёртости. Если "попилен" лак на проводе катушки, желательно мазнуть это место либо клеем либо лаком
