Страница 75 из 159 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Нету басовиков, которые на 20гц играли бы в 97дб.
    Чувствительность слуха слабее всего в самом низу и самом верху звукового диапазона. Пик на 2500гц.
  3. #1482
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Sd побольше полметра - и 97дБ/Вт@1m в полупространстве. на 20 гц.
    а в .5pi - 18" как раз..))
    так что полегче с фундаментальными заявлениями а то на Нового Классика похоже..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 15.12.2011 в 02:09.
  4. #1483
    Киров
    Да нету там 97дБ! в интересующем диапазоне
    , да и у Сонидо нет 95 (на СЧ 92-93)
  5. #1484
    Eburg
    Борисыч, это мне? это что?
    а, это Eminence Аlfa-15А response curves measured under the following conditions: All speakers are tested at 1w/1m using a variety of test set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25” supplied microphone (software calibrated) mounted 1m from wall/baffle | 2ft. X 2ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction | Hafler P1500 Trans-Nova amplifier | 2700 cu.ft. chamber with fiberglass on all six surfaces (three with custom-made wedges)
  6. #1485
    Мариуполь
    две Alpha15 в паралель, микрофон установлен на растоянии 1-метр и 80 см от пола, подводимая мощность 2.83 вт
    32 Hz - 89 dB
    40 Hz - 92.5
    50 Hz - 94.5
    63 Hz - 95.5
    80 Hz - 95.5
    100 Hz - 96
    125 Hz - 95.5
    160 Hz - 95.5
    200 Hz - 96.5
    250 Hz - 97
    315 Hz - 97.5 dB
  7. #1486
    Alpha-15
    Измерено в Акуст оформлении? И в каком главное? или без вообще?
    в pdf, на графике, 50гц - 82,5 db.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.12.2011 в 11:02.
  8. #1487
    Мариуполь
    это тема про щиты, следовательно измерения в щитах, размеры - 55см ширина и 120см высота
    ... прочитайте эту ветку с самого начала, многие вопросы отпадут сами собой
  9. #1488
    МО Салтыковка
    А почему у меня чуток похуже?
    С разными уровнями -10дб и -20дб
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2011 в 11:36.
    Андрей Константинович
  10. #1489
    МО Салтыковка
    сонидо напрямую? орать же будет. попробуйте резистор ом 11. я вроде столько ставил.
    Ни надо ни каких резиков, отлично стыкуется!
  11. #1490
    Так я же про реальные варианты писал...
  12. #1491
    МО Салтыковка
    Кто-то писал, что мало мид баса, поставил L=2mH, на феррите, R=0,2om, баса так много, особенно "МИД"... Перебор.
    Попробую намотать побольше.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2011 в 13:53.
  13. #1492
    Киров
    Борисыч, это мне?
    Нет конечно , просто перед Вашим постом часто апеллировали к "97дБ", иногда параметр чувствительность "вытягивают" за счет пиков (вот и у Альфы, в том числе, больше 100дБ около верхней граничной), повышая тем самым привлекательность продукта , потому и сравнивать головы приходится учитывая график АЧХ
  14. #1493
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Андрей Константинович, я же в начале писал, что, как на мой слух, то для более менее мидбаса оптимальная катушка 3,7 мГн, но я когда сделал самым первым вариантом колонку, то я делал с Сонидо, с чего потом и Вы сделали, так вот, я ставил, как фильтр конденсатор в 45 мкФ и резистор 11 Ом или 9 Ом, и получал нормальный звук, который слышали люди, принимавшие участие в обсуждении в этой ветке, там где то почти в самом начале. Посему как по мне то Сонидо прижимать надо, увидите, баса станет больше, Вы же спрашивали как увеличить отдачу на НЧ - просто уменьшив отдачу СЧ-ВЧ. Что то у Вас не то, проведите эксперимент, будете приятно удивлены.
    Андрей.
  15. #1494
    МО Салтыковка
    duty, Спасибо!
    Намотал 3,9mH на феррите.
    Снял хар-ки, последняя, нижняя на нагрузке 4ом
    Я имел ввиду самые низы, 30-40гц, где начинается спад отдачи.
  16. #1495
    Мариуполь
    какое R-акт этой катушки?
  17. #1496
    МО Салтыковка
    Измерить нечем, попробую подсчитать.
    180вит. средняя длина витка 8см, 15м диаметр провода 1мм
    Удельное сопротивление 1мм провода 0,0175ом/м
    Получается R=0,27ом, неплохо.
    Воздушная катушка 3,1мГн, провод 1,6мм, 320вит, R=0,96om
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2011 в 15:06.
  18. #1497
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Так что с резистором стало лучше? У меня была воздушная катушка тоже с большим R, ничего страшного, разница есть, но не критическая.
    Андрей.
  19. #1498
    МО Салтыковка
    Поставил резисторы по 8,2ом, такое впечатление, как включил тембр НЧ +6дб. Очень много баса.
  20. #1499
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Надо мерять или хотя бы слушать
    Андрей.
  21. #1500
    МО Салтыковка
    У вас какое помещение для прослушки?
    Я понял в чём дело:
    Мы сравнивали диполи Open Baffle, в деревянном доме, с бетонной комнатой в многоэтажке. Разница обалденная.... Почитайте...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2%D0%B8/page30
