Страница 74 из 159 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1461
    Iona
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Бейма 605Nd - чуйка-100дб, через делитель 15ом, получается 90дб!
    Неужели у двух Альф так сильно падает чувствительность??
    Неужели не наводит на мысль, что переплачено за чуйку и полосу? Что же осталось? И в вашем случае тоже.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Цитата Сообщение от New-Classic Посмотреть сообщение
    А те ктотрые я париметил на них есть тиоля\смола и другие данные развёрнуты.
    А я думал, Ти-Оля....очень симпатичная...
  3. #1462
    Навело сразу.. Но у меня усь 100watt, качнёт и 89дб спокойно. А если учесть что динамиков планируется до 10шт в каждую АС, то SPL будет запредельная. При стоимости альфардиков всего 900р. И чем Бейма лучше алфарда при 100 вт усе, просвятите?
    Последний раз редактировалось New-Classic; 13.12.2011 в 22:16.
  4. #1463
    Донецк
    Это если все 10 включить праллельно!
  5. #1464
    На сколько я понял, что мнения быват такие противречивые... Клюдт (торнадо) говорит противоположное вашему, - пара при последовательном увеличивает чуйку в 1,5 раза. Если усь тянет, то только увеличение..
    10шт паралельно нереально. По прикидкам, 5шт паралельно и вторые 5шт последовательно. И развязку нужно от щита сделать, да бы щит не выдал свои резонансы. Разбить его на равные части, по два дина в каждой.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 14.12.2011 в 01:01.
  6. #1465
    Донецк
    Какие тут могут быть мнения? Вроде бы всё элементарно. Напряжение на выходе немостового бестрансформаторного усилителя не получить больше, чем выдаёт источник питания.
    Включаем два динамика последовательно, напряжение на каждом динамике падает вдвое, мощность на каждом динамике уменьшится вчетверо (P = U*U/R)! И хоть динамиков уже стало два, то с чего тут будет увеличиваться громкость в полтора раза??? Она будет вдвое меньше!
    Вот если динамики включены параллельно, то действительно громкость удваивается (+3dB), но сопротивление-то стало вдвое меньше! Выдержит ли усилитель? Ему теперь придётся отдавать больше мощности. А если включить параллельно 10 8-омных динамиков, то их общее сопротивление будет 0.8 Ом!
    Не применять же трансформатор!
  7. #1466
    Я не спец, но что-то здесь не то. Это точно. Сколько уже соеденино динамиков.. далеко не одна конструкция.. и всё нормально работает.. С нормальным общим сопротивлением. У кого 6Ом, 7ом, смотря какие дины.. по разному..
  8. #1467
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Какие тут могут быть мнения? Вроде бы всё элементарно. ..уже стало два, то с чего тут будет увеличиваться ..??? Она будет вдвое меньше!//
    кпд зависит, в частности, от площади. а также от бл, массы и сопротивления. и среды, в которой находится дин.
  9. #1468
    МО Салтыковка
    У меня SONIDO SFR200a, чуйка 95дб, подключены две Альфы в параллель через катушку, и всё хорошо согласуется.
    Андрей Константинович
  10. #1469
    Sfr200 a - это ШП на Альнико.
    Недогоню, Альфа это что? - Альфард? Если Альфарды, но причём тогда Sonido? Короче непонятно что с чем согласуется..
  11. #1470
    Киров
    У одной Альфы 94дБ/Вт/м (150 - 700Гц), у двух 97, минус падение на катушке, - в итоге где то близко к Сонидо
  12. #1471
    МО Салтыковка
    Надо читать первый топ:
  13. #1472
    Прочитал. Без АО от 100гц, А вот в АО, т.е на щите с боковинками (но глубину боковинок не видно) получилось 50гц. За счёт чего 50? Это боковинки резонансов добавляют? или сам щит резанирует?
    К стати, от пропитывания дифф не только тяжелеет, но и разбухает бумага, ну и застывает в таком же состоянии. Неоднозначно..
    Последний раз редактировалось New-Classic; 14.12.2011 в 15:34.
  14. #1473
    МО Салтыковка
    Прочитал. Без АО от 100гц, А вот в АО, т.е на щите с боковинками (но глубину боковинок не видно) получилось 50гц. За счёт чего 50? Это боковинки резонансов добали? или сам щит больше резанирует?
    Эта система не просто ОЯ, а "Диполь", читай здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%B3%D0%BE.
  15. #1474
    https://forum.vegalab.ru/showthre...B5%D0%B3%D0%BE.
    Да! - диполь.. знаю..
    Прочёл шапку, не нашёл ответа от куда 50гц взялось (голый-то Альфа выдаёт от 100гц).
    Где там ответ? в глубине темы? Да сказали бы сразу здесь в двух словах, что там поднимает хвост АЧХ.. за счёт чего полка..
  16. #1475
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Читаю, вашу переписку на последней 74 странице и кажется, что разговаривают глухой со слепым.
  17. #1476
    Мариуполь
    просто кошмар.... жалко тему, ...неужели так лень прочитать все сначала, чтоб не писать глупости
  18. #1477
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    сонидо напрямую? орать же будет. попробуйте резистор ом 11. я вроде столько ставил.
    как ответ. Повторите полностью эту конструкцию и будет Вам счастье. играть будет огого, а потом порассуждаем о хвостах и хоботах...
    Андрей.
  19. #1478
    Повторить не зная причины.. При идеальном то раскладе не хватает решимости..
    О сонидо я непонял, он же вроде 95дб чуйка, а Альфа 97дб чуйка. И каким же образом Сонидо может быть громче? чувствительность же нижи у Сонидо.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.12.2011 в 00:48.
  20. #1479
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Всё зависит от частоты и чувствительности слуха на СЧ\ВЧ.
  21. #1480
    О какой частоте речь?.
    Чувствительность слуха.. это ещё что такое? - просвятите! Людей с 50%й глухотой много развелось что ли?
