Сообщение от
New-Classic
На сколько я понял, что мнения быват такие противречивые... Клюдт (торнадо) говорит противоположное вашему, - пара при последовательном увеличивает чуйку в 1,5 раза. Если усь тянет, то только увеличение..
Какие тут могут быть мнения? Вроде бы всё элементарно. Напряжение на выходе немостового бестрансформаторного усилителя не получить больше, чем выдаёт источник питания.
Включаем два динамика последовательно, напряжение на каждом динамике падает вдвое, мощность на каждом динамике уменьшится вчетверо (P = U*U/R)! И хоть динамиков уже стало два, то с чего тут будет увеличиваться громкость в полтора раза??? Она будет вдвое меньше!
Вот если динамики включены параллельно, то действительно громкость удваивается (+3dB), но сопротивление-то стало вдвое меньше! Выдержит ли усилитель? Ему теперь придётся отдавать больше мощности. А если включить параллельно 10 8-омных динамиков, то их общее сопротивление будет 0.8 Ом!
Не применять же трансформатор!
