Страница 45 из 111 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #881
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Но не совершайте глупостей!
    Вообщем да , там ниче хорошего нет передняя и задняя стенка толстые только , боковые тонкие и из дсп .
    При переделке все расшатается потрескается.
    Лучше их продать а на те деньги купить фанеры , или динамик.
  3. #882
    Нижний Тагил, Russia
    Тем более на форуме полно чертежей АС. Да и собственноручно и аккуратно собраное выглядеть будет лучше. Только постараться нужно для себя любимого.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  4. #883
    Украина
    Пришли драйвера ,если их можно так назвать .
    Один сразу сгорел при 50вт а другой я не пробовал побоялся за усь.
    Вскрыл. Разломал и выкинул в мусорник , а че с ними делать нет там чего ремонтировать на бумажный диффузор приклеена пластинка высокоомная , которая дико греется и сгорает .
    Может они бы и работали если бы подумали про охлаждение,
    как может работать пластина в 5 копеек при 50вт-100вт не имея не какого охлаждения.
    Теперь буду знать что кроме мага у нас никто ничего не делает.
  5. #884
    Пермь
    китай нынче входит в Украину?
    странная однако рефлексия
  6. #885
    Качество их звучания соответствует "конструктиву".
  7. #886
    andreymaks, в жизнь не поверю что пьезики сгорели от 50вт усилителя в первый же день. Фильтр какой на них стоит ?
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Это пьезо элемент - высокоомность тут ни при чём, это скорее ёмкостная нагрузка, хотя физическая основа в том, что под действием приложенного напряжения пластина изгибается.
  8. #887
    это китай, а не МАГ
  9. #888
    Китайскость или маговость ничем не выделяет пьезоизлучатели. Места им в ПРОаудио сегменте НЕТ.
    Датчики для ударных установок и охранной сигнализации, излучатели ультразвука, "поющие"часы и детские игрушки, и прочее, прочее... Ну и автозвук (блин, и там они гадят!).
  10. #889
    White city
    очень давно после того как купил пьезики я понял разницу между ПРО и НАХ
  11. #890
    Украина
    Может не 50вт может быть 100вт я подводил мощность по громкости в сравнении с с динамиком 6гд.
    Надо было видео снать , напыление заискрилось и полопалось от перегрева , а затем перестал он играть ,по трещинкам проскакивала искра и он то заиграет то нет.
    Сопротивление высокоомное прибор ничего не показал .
    Делил от 7кгц - 9кгц
    Пока оно всё играло сравнил звук чуть сильнее пищал чем пищик с С90 так что я в пьезо драйверах разочаровался тихо , не надёжно .
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Цитата Сообщение от Bodun Посмотреть сообщение
    это китай, а не МАГ
    Да это не китай это наши делают, всё настолько пахабно сделано .
  12. #891
    Пассивно или активно, чем делил ?
  13. #892
    Украина
    Делил кросовером сх2310 ну он что при 5кгц грелся что высше.
    Может мы говорим про разные конструкции
  14. #893
    Конструкции у них у всех похожи, а вот в вашем я что-то не вижу трансформатора.... Обычно такие пищики не смотря ни на что включают через ограничивающий резистор порядка 10...20ом (если память не изменяет), возможно просто усилитель неадекватно отреагировал на чисто емкостную нагрузку и не исключено что пошёл возбуд - резистор нужно было поставить...
    Есть желание попробовать эксперимент, но уже с резисторами ? - оно и усилителю уже точно ничего не будет.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    Кстати, поэтому и чуйка у него слабая, трансформаторы, которые обычно в них стоят повышают напряжение в несколько раз.
  15. #894
    Украина
    Желания нет , усь дорого стоит.
    Это подделка .
  16. #895
    С резистором ему уже гарантировано ничего не страшно - отвечаю
  17. #896
    Пермь
    Это подделка .
    театр петросяна от зависти удавится.
    в этой конструкции трансформатора никогда не было. не важно, под какой маркой продается.
  18. #897
    Факты в студию
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:14 ----------
    трансформаторы неоднократно видел в автопьезопищах
  19. #898
    Украина
    Факты в студию
    Ну на коробке то все по русски написано что 4/8 ом BLG а какой смысл покупать у китайцев , я сайт выше давал производителя.
    http://prowest.ua/twitter/
    Так что фактов хватает. Да и штампуют их , как я читал где то в Луганске.
  20. #899
    andreymaks, Вы и на самом деле доверяете всему написаному - если маг все кроме магнитов в китае заказывает, то пьезики там 100кг за 3$. А написать китайские писатели могут все (за что заплатят).
    я еще в 2005 продавал чисто польский инструмент сделанный в китае
  21. #900
    Украина
    Ну у мага то м112 и м200 то не пьезики то я надеюсь ?
    Я вот не пойму вот Вы пишите что вот пьезики через трансформатор. А куда будет деватся тепло при 50вт-100вт на этих 5 копеек , у динамических оно рассеивается в магнит, на рупор если он аллюминевый, а тут ?
