Посоветуйте пожалуйста усилитель для драйверов мощн. 60-80 ватт и размером 1U. Цель - отдельное усиление низа, середины и верха (усиление на низ и середину имеется)
Схемотехника классическая, печатка своя. Биема таки первая, она U (RF NAG) и W (MQ NAG) серии усилков не менее 10 лет уже выпускает (один из мне попавшихся W220, самой первой ревизии, куплен в 1998 году). Другое дело, что НАГи указали бОльшие мощности, чем Биема, и хорошо, если это тупо вранье. Если же в реальности подняли питание, то усилки будут ненадежными, ибо платы оставили неизменными (кол-во выходников), а Биема и в своем варианте нагрузку меньше 4 Ом не рекомендует.
Ребята, так юзал кто-нибудь ART SLA1? Как контора солидная вообще?
Вот схема этого АРТ.
SLA1 Schem A.pdf
SLA1 Schem B.pdf
Клип индикация показывает неизвестно что, а значит велика вероятность вывезти из строя пищалки.
В этом усилителе "индикатор клиппинга" не отслеживает ограничение сигнала, а просто настроен на определённый уровень, то есть "индикатором клиппинга" его назвать нельзя. Если у усилителя не адекватная индикация, то ввести его в ограничение очень просто и это приведёт к перегреву катушки динамика и его порче.
Но не стоит судить о фирме по одному изделию. У многих фирм есть удачные, не удачные, сильно компромисные изделия. У Crown например это несколько моделей из серии XLS, но при этом всём фирма очень серьёзная.
Парк не видел, нужно спросить владельцев.
Поставте лампопый усь на 50вт будит мягкое звучание по вч .
Очень интересно мнение о качестве работы этих усилителей, кто имел дело с такими?
http://www.ispashop.ru/ru/cat/cat2/c...ct1549602.html
http://www.ohm.co.uk/download/cfu-A0...l_24_11_05.pdf
фирма ом поприличней будет
The science of today is the technology of tomorrow.
я слышал как звучит их акустика -очень прилично, а усилители может и хауноу.
Жаль что Василий не производит 1U усилители. купил бы даже по цене 3051.
они наверное спросом не пользуются
http://atom-audio.com/product/amplifers/
Модель U-1200. Стоит 27.000 руб.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Все бы хорошо, но в PARK AUDIO VX 300 MKII не хватает универсальности с поддержкой АС с импедансом ниже 8 Ом, и нет альтернативных выходов в виде клемм под оголенный провод.
А я так уже разогнался...
