Страница 40 из 389 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #781
    Оренбуржье
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    OFF
    хе-хе, дядя Фёдор подпись сменил.
  3. #782
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Я понимаю, влом читать всю ветку. Пост 123!
    Ветку я всю читал, просто упустил этот пост . А как по сравнению с упрощённым ВП звучит? На форуме платок, каждый под себя делает, а как оригинальная, от Ньютон Лаба?
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    От ньютон-лаба - нормально, в уровень со схемой.
    ИМХО можно лучше, и двухсторонняя там ни к чему.
  5. #784
    Челябинск
    Цитата Сообщение от yan
    ИМХО можно лучше
    Покажите по-лучше плиз, печатку, если можно , а то что-то я запутался.
  6. #785
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Может у кого есть печать в SL? на вариант от Дяди Фёдора? Дядя Фёдор для питания +-45 вольт выходные транзисторы порекомендуйте пожалуйста, а то ставить родные дороговато и не имеет смысла для 45 вольт.
  7. #786
    По 2 бакса за выходник это много? Это ж тебе не Toshiba какая...=)))
  8. #787
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Да, вощемто родные не так и дорого стоят! Впрочем я ваших цен не знаю и порекомендовать не могу. Подойдут те у которых сток исток больше 100 вольт!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  9. #788
    Дядя Федор, какая у тебя суммарная емкость конденсаторов на блок питания, у меня вот 40000мкФ, я думаю мот мало???
  10. #789
    Молодой человек !!! семь раз подумайте и один раз скажите. И внимательно читайте договор Эх молодость, молодость!!!!
  11. #790
    На Родине предков
    А у меня 30 000 на плечо. Думаю что мало. Но при такой мощности, как раз!
  12. #791
    Хм, какой договор? По-моему очень бюджетная схемка...а выходники стока и стоят!
  13. #792
    Вот собрал усилок,только не пойму:
    1)У меня в эмитере и коллекторе vt7 -1.5v vt7 у меня пока кт 315 стоит
    2)Вместо MJE стоят временно кт837 впринципе всё хорошо, еслибы не vt8 и vt4 не грелись(t около 60-70 при отсутствии сигнала руке больно) они пока без радиатора
    несмотря на это звук более менее хороший
  14. #793
    При включении саба, другие электроприборы не реагируют??? =)
  15. #794
    На Родине предков
    Блин, сколько можно ? У меня не САБ!!!! А вполне нормальный усилитель!!!!
    С какого хрена вы взяли , что это САБ? :twisted:
    С тому же у меня мягкий старт!
  16. #795
    Харьков
    Почти закончил сборку усилителя на плате Killerа (250Wx4Ом), пока только один канал. Тр-р – 400 Вт 2х42В, 10000мк 63В – 4 шт., 2 радиатора, каждый 1500 см2. При токе покоя 180 мА радиатор сильно греется, при обдуве вентилятором вроде бы всё нормально. Монтаж проводом 2,5 квадрата, вся силовая «земля» в одной точке.
ID:	8792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8794   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #796
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от Aleksey02
    Почти закончил сборку усилителя на плате...
    Напоминает чем-то пустой холодильник
  18. #797
    Riga
    Privet,
    Izvinjajusj, shto translitom, ne imeju klaviaturi...
    Prochital vesj thread, chutj ne denj ushel, mnogo interesnovo uznal Spasibo vsem!
    Ja poka shto sobral orginalnij variant Holtona, platu zdelal zanovo. Otladil bez polevih, s poleviimi jesho ne vkluchal, blok pitanija nuzhno dodelatj (8x22000uF@100V ne shutka zapihnutj v korpus 43cm shirinoj u 13cm visotoj.)...
  19. #798
    На Родине предков
    Красиво!
  20. #799
    Оренбуржье
    Не то слово, заглядение просто!
    Радиаторы не маловаты? Теплоёмкость (массив) у них впечатляет, а отдача?
    Причём - это два радиатора.
    Прикольно разместил термокомпенсатор (BDxxx).
  21. #800
    Riga
    Spasibo,
    radiatori vesom gde to pod 5kg oba. Ja dumaju, shto ih ne hvatit na polnuju mosh. Jesho nemnogo delo ulutshit to, shto eti radiatori sluzhat kak chastj korpusa i privinchivajutsja k masivnomu aluminevomu uglu- tot jesho shto to zaberjot.
    Da i ne nuzhna mne kvartire polnaja mosh, sosedi horoshije ludi.
    A kogda nuzhna budet, ventilator postavlu szadi.
    Dostal ja 4re shtuki, posle zamerov okazalosj, shto nuzhno chastj s boka spilitj shtobi posredine szadi okazalosj mesto dlja chetirjeh Neutrik konnektorov. Pilij dolgo i uporno ruchnoi nozhovkoj, ruki boleli potom... Masterskoj netu, vsje v kvartire... Nadejusj do etovo leta vsje dodelatj, a to uzhe projekt godami idjot.
    Termokompensator stavil kak avtor velel, da i v etom sluchaje samoje udubnoje tak.
    Voobhsem to eto pervij amp takoj moshnosti dlja menja, do etovo dolko Suhova delal, i jesho kuchu s nebolsoj moshnostju raznih usilitelej.
    V etom projekte sam amp tolko tak, mezhdu prochem, vjsa osnavnaja rabota eto blok pitanija, kotorij zanimajet 90% vsevo korpusa... Ja jevo delaju s horoshim zapasom, vesj edot usil delajestja tolko dlja basovikov, ne hochu shtobi basi kosilo.
    Nu vot, jesho neskolko snimkov. Znaju shto samomu interesno glazetj na raboti drugih, navernoje ja ne odin takoj.
ID:	8826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8827   Нажмите на изображение для увеличения.
