Страница 56 из 82 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1101
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от pokos
    Нащёт того, что будет выдавать, так там целая таблица на эту тему..
    Да уж таблица в этом кривом мануале только наводит на мысли что это чудо само переключаться не умеет а только после смены кварца, выбора режима, тогда зачем цифровая Фапч нужна вообще не понятно. Или они подразумевали эту таблицу для случая когда дир работает в режиме генератора...
    На входе хорошо себя показали транс+ADМ1485.
    оригинальное решение кстати, надо взять на заметку
    ADM-ка при отличной крутизне фронтов на выходе и нормальной чувствительности по входу любой формирователь переплюнет, хотя там внутри дира тоже шмитды должны стоять по идее, наверно криво сделано.
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    сброс у меня начальный только, при включении, RC+диод
    хитрый какой сброс, а диод на + или последовательно с RC нужно включать?
    Тут есть веточка - "цап c dir1703", там кое чего еще есть, про фапч ее...
    Читал неоднакратно, микросхема и мануал загадочные мягко говоря , так что вопросы все равно возникают.
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Именно.
    У меня диод на + - классика жанра.
  4. #1103
    А вот интересно, если использовать цирусовские приемники в режиме именно мастер с внешней петлей синхронизации получится
    та же хрень что и с Дирами, если взять к примеру ранние модели
    типа 8412, то там с фапч не так должно быть наворочено, внутри есть буфер и шанс получить приемлиемые для отсутсвия выпадений девиации сигнала на выходе приемника похоже есть, или тут тоже какая-нибудь засада?
  5. #1104
    А вот интересно, если использовать цирусовские приемники в режиме именно мастер с внешней петлей синхронизации...
    По идее, говна приёмников тогда будут побоку. Ведь рабочий клок будет тут, прямо у ЦАПа.
  6. #1105
    Евродупло
    Вы имели ввиду в режиме SLAVE?
    Да , многие проблемы приёмника отпадают .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #1106
    Нет- мастер. Со slave тот все понятно хорошая вещь, просто закралась мысль - вдруг в мастере можно получить то же, но меньшей кровью.
    Для меня циррус в слейве пока отпал, потому что тоже кривота у
    них тоже имеется, а именно распространенный RJ формат сделали только в мастере, а слейве он отсутсвует как класс, причем у всех до 8416 точно.
  8. #1107
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Нее. Вопрос в том можно ли буферизовать приёмником?
  9. #1108
    В данном случае (внешней петли) буфер будет не нужен, потому что система будет полностью синхронной. И это здорово....
  10. #1109
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    OlegN,
    Диод на питание, чтоб конд разряжался быстро при выключении.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140987048[/ADDED]
    С DIR с внешней петлей синхронизации, но без доп. FIFO ничего путевого не получится, у нее восстановленный MCLK не равен частоте источника, а постоянно дискретно изменяется вокруг да около, поэтому постоянно будут наблюдаться периодические ошибки ( только если пользовать ЦФ со встроенным буфером, у которых есть Jitter free режим, например SM5842, 5847, то проблема отпадает) а вот CS, судя по проскакивающей тут информации можно как угодно, хоть мастером, хоть слэйвом, и с внешней синхрой все будет зашибись. Т.к. все синхронно, никаких FIFO не надо.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.02.2006 в 23:50.
  11. #1110
    =Эx, залужу С DIR с внешней петлей синхронизации, но без доп. FIFO ничего путевого не получится, у нее восстановленный MCLK не равен частоте источника, а постоянно дискретно изменяется вокруг да около, ...
    Именно изменяется. Однако, ФАПЧ сделана так, что ошибка не превышает 1/4 разряда, там ведь две ступени ФАПЧ, как они работают, я где-то тут уже писал..... Поэтому буфер совсем не нужен.
  12. #1111
    pokos, опытным путем проверено, с внешней синхронизацией между ЦАП и транспортом, при подаче на ЦФ MCLK от генератора, а LRCK, BCK, DATA c выхода DIR, при отключенном буфере (sync mode) в фильтре идет постоянный resync.
    Из даташита на фильтр
    Jitter-free Function (SYNCN)
    The arithmetic circuit and output control timing is
    derived from the system clock, and is therefore independent
    of the input LRCI and BCKI clocks.
    Accordingly, any jitter in the data input clock (LRCI
    and BCKI) does not cause jitter in the output.
    Generally, the internal timing is synchronized to the
    LRCI input timing after a system reset release, when
    RSTN goes from LOW to HIGH, on the first LRCI
    clock start edge. If the input timing and LRCI start
    edge timing subsequently drift, the input timing is
    automatically resynchronized when the timing error
    exceeds a certain value. There are 2 timing error values
    at which resynchronization occurs, selected by
    the state of SYNCN.
    Jitter-free mode (SYNCN = HIGH)
    When SYNCN is HIGH, the timing error value is
    ±3/8 (LRCI clock period). When the difference
    between the input timing and LRCI start edge position
    do not exceed this value, internal timing is not
    resynchronized and all functions continue to operate
    normally.
    Sync mode (SYNCN = LOW)
    When SYNCN is LOW, the timing error value is ±1
    ´ (system clock period), which is a much smaller
    timing error tolerance than in jitter-free mode. In this
    mode, the internal timing is guaranteed to follow the
    LRCI clock timing within this tolerance, making this
    mode useful for systems constructed from a multiple
    number of SM5842AP/APT devices.
    Note that resynchronization affects the internal operation
    and can generate a momentary click noise output.
    У DIR-ки выхлоп по ее собственной восстановленной MCLK синхронизирован, т.е. помимо болтанки по частоте MCLK, LRCK, BCK и DATA вместе с ней болтаются. Относительно MCLK генератора LRCK с DIR как раз и "ездит" туда-сюда близко к предельно допустимому для буфера SM-ки. Запаса там впритык, еще чуть чуть, и в jitter free mode защелкало бы.
    Разряда чего? Там не разряды, там периоды тактовых плавают по частоте, и получаются не синхронны с задающим генератором, LRCK с ДИРки "уезжает" за 7 секунд на 14 периодов MCLK от генераторного клока, в следующие семь секунд едет обратно.
    Если на входе фильтра нет FIFO буфера, может щелкать, а может и нет, но при интерполяции ошибка будет расползаться на длину фильтра.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5880#post95880
  13. #1112
    Т.е. буфера на 1 отсчет хватает впритык для того чтобы погасить эту болтанку на входе?
    Кстати по поводу режимов синк - как я заметил в обоих режимах фильтра
    при отклонении сигналов на входе выходные стоят на месте,
    вроде верно?
    Вообще по поводу режимов sync у меня остались смешанные
    впечатления, так с внешней петлей и шиной и2с звук меняется
    при переключении синк, сейчас у меня включен синк моуд-
    все хорошо, при переключении в джитер фри звук становится
    серым, и это можно сказать однозначно. Изменял я фазу синка, идущего на транспорт, для того
    чтобы изменить соотношение фаз LRCK и ХТI фильтра и не попасть
    в 3/8 указанные в даташите ,
    звук все равно меняется при смене режимов, правда раскладку не помню, где хорошо, где плохо, по разному было.
    Сигнал транспорта жестко привязан к клоку, фронты хорошие,
    проверено, фильтр 1700.
    Так что там что-то не совсем чисто с этими режимами получается.
    [ADDED=OlegN]1141025598[/ADDED]
    Да кстати щелчков, естественно, у меня не наблюдалось ни в каких
    вышеперечисленных случаях.
    [ADDED=OlegN]1141026459[/ADDED]
    вроде верно?
    я имел ввиду случай, когда XTI фильтра стабильна
    [ADDED=OlegN]1141027192[/ADDED]
    Хотя по даташиту вроде выходные сигналы должны подстраиваться
    под входной LRck в синк режиме и в режиме джитер фри за пределами 3/8, может чего не заметил конечно.
    [ADDED=OlegN]1141030839[/ADDED]
    А вот. что написано про SM5813
    Jitter-free mode
    When the phase difference between the LRCI clock and the internal timing is within
    +3/8 nj -3/8 of the input sampling frequency (1/fs), the internal timing is not
    adjusted. Thus jitter on the LRCI clock does not affect the internal timing to
    prevent mulfunctions and jitter transmission.
    If the phase difference exeeds the said range, the phase of internal timing is
    adjusted syncronously with the starting-side edge of LRCI clock.
    When a reset is input, the phase is also adjusted.
    Forced sync mode
    In this mode, the internal timing is always reset at the starting-edge of the
    LRCI input. In this case malfunctions occurs if a cycle which does not statisfy
    the required system clock cycle due to jitter on the LRCI input exists.
    To the contrary, if a cycle which is longer than the specified clock cycle exists,
    the intervals of the output timing are not the same though operation is
    performed correctly.
    Сделано очевидно тоже самое, только написано несколько другим текстом.
    Последний раз редактировалось OlegN; 27.02.2006 в 12:00.
  14. #1113
    Конечно, не разряда, а бита.
    А клок "уезжает" не по причине ДИРки, по крайней мере, у 1701 с этим делом всё хорошо. 7 секунд - слишком большое время для нутряных ФАПЧей ДИРки. Почему клок плавает с транспорта - с разбегу сказать затрудняюсь.
  15. #1114
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Вот ведь как дилерам хочется скинуть дорогие фильтры со склада -
    заказанные ради сэмплов. наверное поэтому их и трудно купить.
    Hello ,
    Your samples will be dispatched within this week for your order.
    I have an offer for you, we have 100 pieces of SM5847AF in stock right now. If you can give me an order now for 100 pieces, I can offer you a price of $15.37each. This is a one time offer. The price for 100 pieces will be $20.50 each
    Please let me know what you think.
    Это наверное где-то близко с диллерской ценой... Никому не надо?
  16. #1115
    pokos,
    Блин, издеваешься? Или я непонятно пишу...
    С транспортом все нормально, ничего не уезжает там и не плавает, читай внимательнее. Представь два луча у осца, и синхронизированная система - генератор в ЦАП, засинхронизирован от него же транспорт, один вход осца садим на генератор, а вторым смотрим в разных точках - цепляем на вход DIR`а -фронты на спдифе с транспорта относительно фронтов тактовой с генератора - стоят мертво, садим этот вход на выходы DIR - относительно генератора все поплыло.
    Если допустим, генератор имеет в абсолюте 16.934402, то DIR на MCLK выходе не может строго подстроится, у нее шаг где-то в районе 2Гц, и получается, что она подстраивается на ближайшее дискретное значение, т.е. часть времени выдает 16.934404, часть 16.934400.
    Причем, семь секунд туда, семь сюда, это чтоб понятнее было. На самом деле процесс немного сложнее типа семь секунд туда, шесть обратно, потом пару секунд опять туда-сюда, потом цикл снова повторяется, вероятно она там следит за переполнением/опустошением собственного буфера.
    Но грубо можно сказать, что восстановленная тактовая имеет биения 2Гц относительно фиксированного генератора - часть времени эта частота на 2Гц больше (те самые 7сек), часть времени на 2Гц меньше.
    7секунд и 2Гц понятно что тоже не абсолютно точные величины, грубо засекал "уезд" по осцу, секундомеру и считал.
    OlegN,
    вроде верно?
    Выходные сигналы у фильтра в обех режимах синхронизированны по его входному MCLK, если он идет с DIRки (плавающий), то и на выходе все будет плавать. Если же рассматривать осцем выход фильтра, синхронизируясь по входному MCLK фильтра, вне завсимости плавает он или нет, фронты на выходе конечно будут неподвижны
    Чем этот jitter-free режим хорош, можно подать MCLK на фильтр от генератора, а BCK, LRCK, DATA c ДИРки (они будут плавать относительно MCLK), на выходе же фильтра получим все фиксированное относительно нашего генератора.
    Правильно. Потому что в synk режиме LRCK на входе фильтра должен быть абсолютно синхронный с MCLK. В режиме "джиттер фри" он может уезжать (как и вместе с ним BCK и DATA) на 3/8 cвоего периода, фильтру до него пох до той поры, пока буфер встроенный не переполнится/опустошится. Из буфера он считывает по MCLK, как и все остальные операции по нему же синхронизируются.
  17. #1116
    Нет этой ошибки у меня не было, т.е схема была только с I2S,
    а эмуляцию подвижки сигналов на входе фильтра я осуществлял
    путем сдвигания клока в ветке на транспорт при стабильном клоке
    , при этом на выходе фильтра не видел изменения фазы сигнала
    при перещелкивании тумблера синк и при разных сдвигах входного сигнала.
    Так получается, что с диром и внешней петлей и тактированием фильтра от генератора и режимом джитер фри все работало
    хорошо, а то я читал в старых записях что после смены такта
    фильтра с мастерклока дира на такт генератора появились шелчки и в результате ничего путного не вышло?
    [ADDED=OlegN]1141052285[/ADDED]
    Все разобрался, щелчки там были при подключении Спдиф без
    внешней петли и с тактом фильтра от генератора, что вполне логично.
    Последний раз редактировалось OlegN; 27.02.2006 в 17:58.
  18. #1117
    Ясен пень! Непонятно, например, о какой конкретно ДИРке речь и откуда она берёт такт для своей собственной ФАПЧи. Проясните, пожалуйста.
  19. #1118
    pokos Даю ссылку персонально и третий раз https://forum.vegalab.ru/showthread....5880#post95880 DIR1703.
    Такт для фапчи откуда она берет, в данном случае - без разницы, и вряд ли это к делу относится, что от отдельного кварца, что от системного внутреннего генератора - разницы при приеме сигнала с спдиф нет, и так и так плавает.
    Разница там будет, только если ее насильно в "кристал мод" перевести, но тогда данных на выходе не будет, в этом режиме она просто пропускает такт с XTI на MCLK-OUT, и из него же делением выдает на выход LRCK/BCK, т.е. по сути работает как обычный клок-дивайдер, безо всяких фапчей, но опять же к сути это не относится ;)
    В конечном итоге, если интересно, такт на ее фапч я запустил от системного генератора через делитель (16.9344)- и кварц сэкономил и помех асинхронных меньше.
  20. #1119
    Аватар для Kompros
    Эx, залужу...
    Есть информация относительно опытов с DIR1703:
    При подключении к двум разным транспортам, в одном случае поползновения на выходе DIRки есть, а в другом нет.
    Косяки выявлены прослушиванием (на месте проведения опытов измерять нечем).
    Получается, что DIRка косячит не сама по себе, а по каким-то "входным" причинам...
    Ты свои опыты не пробовал повторить с другим источником?
  21. #1120
    Спасибо, конечно, но я это уже четал. Поэтому и отметил, что имею в виду 1701.
    Такт для фапчи откуда она берет, в данном случае - без разницы,...
    А вот я-то противоположного мнения. Если 1703 тоже берёт клок от генератора ЦАПов, то у неё есть возможность засинхриться с точностью до фазы, причём без плавания коэффициентов.[/QUOTE]
