Страница 109 из 127 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2161
    Moscow
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Зачем чего-то выкидывать, если можно просто сделать коммутацию I2S шин (транспортов)?
  3. #2162
    Новичок Аватар для bat0n
    Питер
    У меня вопрос есть, на который я давно хочу получить ответ: насколько сложно подсоединить, например, данный USB транспорт к винтажному CD плееру, чтобы можно было использовать ЦАП в этом плеере, но слушать материал с флешки? Их надо подсоединять по I2S? Искать в этом винтажном плеере i2s? Насколько сложно эта проблема решается? Позволит ли такой вариант полностью отвязаться от проблем с качеством питов на самописаных болванках?
    Весьма легко
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1170373
    Притом что в электронике я практически не разбираюсь , но паять умею
  4. #2163
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от bat0n Посмотреть сообщение
    Весьма легко
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1170373
    что-то я по этой ссылке не нашел ответа на свой вопрос. Там вообще нет ничего об этом.
  5. #2164
    Плеер с 1540 того не стоит, чтобы еще с какой-то коммутацией возится - можно без коммутации прицепить на проводках Танго, чтобы поиграться. (потом выкинуть и сделать/купить нормальный ЦАП).
  6. #2165
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Собрал я все-таки себе Tango.Большое спасибо за помощь Алексею»energetik» и Вадиму, а тек же Алексею »aal», за плату генераторов. Осталось TIC найти, может кто знает где купит или у кого есть лишний?. Без него теряется смысл данного устройства, как папки и файлы выбирать не видя их.?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2166
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я поставил функцию ауто плэй и вывел кнопку некст - мне хватило для флэшки
  8. #2167
    Новичок Аватар для Рена
    Вроде схема подключения семисегментных есть.
    DAC Matrix Mini-i
    Возможно ли прикрутить USB transport Tango не выкидывая AK4113VF?
    Хотелось бы оставить S/PDIF...
    Подскажите, может есть какие решения?
  9. #2168
    А как не подскажите?
    Нужно к готовому ЦАП подсоединить USB транспорт
  10. #2169
    из Сумеречной зоны
    ИМХО есть вариант.
    Изготавливаете автjномное устройство = USB transport Tango + Плата генераторов от Energetik, только на последней допаиваете несколько элементов для вывода цифрового звука S/P DIF.
    И уже полученный автономный плеер подключаете к DAC Matrix Mini-i по коаксиальному S/P DIF.
    Выкидывать AK4113VF, или воще лезть с паяльником в ЦАП не придётся.
  11. #2170
    Хотелось бы по I2S подключить транспорт и у DAC Matrix Mini-i оставить S/P DIF.
    На простейшей логике, коммутаторах получится, может специализированные есть?
  12. #2171
    из Сумеречной зоны
    И рыбку съесть, и ...!
    Рена - вопрос: а в вашем DAC Matrix Mini-i генератор 1ppm TCXO (temperature-compensated crystal) на какую частоту?
  13. #2172
    Alex-master
    Он только выехал из китая
    Вроде 24,576
    Фото
    Интересно, а что мешает использовать реле?
    В отличии от электронных коммутаторов, реле не влияет на время нарастания и спада, вх.-вых. сопротивление и т.п.
    Единственный минус - дребезг контактов.
    Последний раз редактировалось Рена; 01.02.2012 в 22:28.
  14. #2173
    из Сумеречной зоны
    ИМХО соберите простой коммутатор на 74HC244.
  15. #2174
    Завсегдатай Аватар для pokos
    В отличии от электронных коммутаторов, реле не влияет на время нарастания и спада,...
    Это как это? Новая физика в действии?
  16. #2175
    А старая что говорит?
  17. #2176
  18. #2177
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кто не может найти индикатор TIC для данного девайса - стучите в личку, есть один лишний.
    Народу неожиданно много оказалось... смотрите здесь: http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500
    TIC32 пока в наличии, подсветки тоже, единственно - минимальное ограничение на сумму покупки, отчего у меня лишний и образовался.
    Последний раз редактировалось Максим; 29.02.2012 в 20:18.
  19. #2178
    естьли разница по звуку между Танго с флешки и Фламенко от компа, с одним и тем же ЦАП?
  20. #2179
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    У Танго с флешки звук лучше, более четкий.
  21. #2180
    вот и я такое подозревал. И читал пару отзывов в этом духе. Жаль что не у кого заказать теперь Танго.
