Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Давно не заходил
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Идея! Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Добрый день всем!
    Хочу представить Вам новый ЦАП на связке WM8804 + AD1955.
    Все началось вот отсюда > https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%B0/page16
    Благодаря очень хорошему человеку "Кандидат" он же Владимир был организаван первый вариант ЦАП под управлением МК
    Потом, спустя некое время я захотел модернизировать данное устройство, думаю это мне удалось.
    Тут находится первый вариант ЦАП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%BC%D0%B8)
    Как видно из фото MCU интегрирован на общую плату что в свою очередь лишило глюков , помех и длинных проводов.
    Алгоритм реализован так (в кратце):
    MCU Mega16/32
    два SPI (оба программные)
    Все управление с помощью джойстика.
    Сенсоры кострировал в связи с неудобством в управлении.
    Устройство имеет в своем составе следующие функции:
    1) Конфигурирование ЦАПа и приемника на лету (одновременно оба, для тестирования звучания при разных форматах)
    2) Регулирование громкости средствами ЦАП. (отключабельная в меню)
    3) Функцию HI-END MODE . Останавливается тактовый генератор MCU Отключается LCD , работает только ЦАП и приемник.
    Эта опция срабатывает По истечению программного таймера примерно через > 30сек.
    При нажатии любой из кнопок запускается MCU и активируется LCD при чем команда не срабатывает при первом нажатии, а только при втором.
    (отключаемая в меню)
    4) Функцию AUTO SEARCH поиск входа с наличием аудио потока.
    Работает следующим образом:
    При "пропадании" сигнала высвечивается NO SIGNAL потом через секунду SCAN в правом верхнем углу и после начинает переключать по порядку входы. Как только находит - сканирование прекращается. (функция отключается в меню) Также в этом режиме можно переключать входы кнопками NEXT и PREV.
    5) Функцию автоотключения подсветки (настраивается в меню)
    6) Устройство имеет на борту три входа: USB , coaxial , toslink и два выхода отключаемые с меню, toslink и coaxial
    7) Устройство Умеет сканировать ЧД и выводить на дисплей .Отображаются соответствующие частоты 22kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz.
    8) Так же имеется на борту "Зуммер" Тоже отключаемый по желанию.
    9) И так добавлена функция авто конфигурирования частоты дискретизации. Спасибо за эту отличную идею!
    и всякие мелкие функции типа сброса настроек и сброса конфигурации к заводским настройкам.
    Во вложениях фото, и краткое описание меню (не полное, все нет времени дописать)
    Долго мучился с конфигурацией приемника, была ошибка в коде.... вместо одного флага писал целый байт который настраивал неправильно приемник...
    Имеется 4 типа прошивок:
    1) Mega32 (полнофункциональная)
    2) Mega32 (урубанная, для халявщиков )
    3) Mega16 (полнофункциональная)
    4) Mega16 (урубанная, для тех же людей)
    5) Можно изменить/добавить по желанию. Хотя на данный момент это полный максимум что нужно
    Добавил видео работы устройства
    http://vkontakte.ru/video11180496_161506845
    http://webfile.ru/5846858
    Сегодня 14.12.2011г. Добавил опцию Калибровки отображения частоты дискретизации. Теперь можно применять кварц в пределах 2.5 - 6мГц оптимально 4мГц.
    Хотел в связи с проблемой приемника (когда не мог разобраться с ним ) Построить спец меню для него с 30 регистрами как в даташите, но потом , разобравшись с проблемой - передумал... влом.
    Добавил схему управляющей части.
    Добавил дэмо прошивку под Atmega32 .
    Добавил дэмо прошивку под Atmega16.
    Добавил схемы
    Итак, сегодня 05.12.12 добавлено 1 и 2 части схемы ЦАП Это микропроцессорная и Цифро-аналоговая часть ЦАП.
    Прошу критики и предложений )
    С ув. Артем
ID:	141594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скриншот загру&#10.png
ID:	141724   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 05.12.2012 в 17:04. Причина: Добавил Схемы
    Новичок Аватар для Latev
    По умолчанию Re: Новый Конфигуратор для WM8804 и AD1955
    Выглядит отлично
    И как вам WM8804, разница слышна по сравнению с диркой например?
    Давно не заходил
    А оно умеет автоматически переключать режимы ЦФ в зависимости от ЧД на входе спдиф?
    Давно не заходил
    Это если не ошибаюсь умеет сам ЦАП АД1955. Так как при смене ЧД ЦАП нормально функционирует.
    Цитата Сообщение от Latev Посмотреть сообщение
    Выглядит отлично
    Спасибо старался.
    Этот проект я сделал ради друга своего, он с России.
    Ну за одно и себе собираю
    Дирка по хуже, даже потому что она более чувствительна к внешним помехам. Разницу заметил только в том что на Дирке было слышно разницу при использовании разных источников. С этим приемничком - этого нету!
    Вот этим приемником я доволен полностью! Лучшего на сегодняшний день не найти!
    Разницу не слышно все детально, мягенько и захватывающе работает! Хочется и хочется слушать!
    И очень нравится меню Такое как я хотел.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
    Завтра выложу дэмо прошивку (если конечно кого то заинтересует данный проект), единственное ограничение - не сохраняются настройки при отключении питания, а так все функции доступны.
    С ув. Артем
    Последний раз редактировалось artos; 12.12.2011 в 10:26.
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Присмотрел мордашку для вашего ЦАПчика:
    типа, что-то вроде этого...
    Давно не заходил
    Украина, г. Киев
    На фото одна из реализаций ЦАПа Дмитрия Харция
    Давно не заходил
    Т.е., он постоянно в 24 бит INT 2 Mode? Я имел ввиду, что вот идет сигнал с 16 бит 44.1 кГц - и цап в 16RJ (например), INT 8 Mode. Захотелось послушать запись в 24/96 или 24/88.2 - и хлоп - цап переключился в 24 I2S INT 4 Mode. Поставили что-нибудь в 24/192 - и бац - цап переключился в 24 I2S INT 2 Mode. Ну, чтобы перемычки не дергать в зависимости от песни. Сам 1955 так не умеет, ему нужны сигналы от МК, переключать Interpolation Mode и разрядность?
    Давно не заходил
    Украина, г. Киев
    Полезная функция
    Давно не заходил
    Она не полезная, а единственно нужная после первой недели забав с индикаторами и лампочками. Но почему-то так никто не делает, все предлагают лезть в корпус и всовывать какие-то джамперы. Если вещь для т.н. "энтузиастов", то это понятно... А если вещь коммерческая (или впоследствии ей будут пользоваться по основному назначению) ? Ведь все эти цапы/платы рано или поздно оказываются в барахолке - а народ уже не хочет джамперы туда-сюда. Не хочет полуфабрикатов, в массе своей он слушает с компа, а там всякие файлы случаются, и такие рипы, и этакие...
    Ведь "Устройство Умеет сканировать ЧД и выводить на дисплей". Так пусть выводит и на ЦФ, а ЧД в фубаре (например) и так видно.
    если с компа - фламенко или usb транспорт сергя там и управляющие сигнальі для ЦФ есть
    Хотя конечно да, сьіроват проект управление можно бьіло-бьі сделать гибче
    Давно не заходил
    А если народ не хочет никаких фламенков или транспортов юсб? И проводков разных, и состыковывать их, и осциллографом их...?
    Просто цап, без заморочек. У многих есть тремор, джулии и другие штуки, выводящие по спдиф и 44.1 и все остальное? Да и некоторые встроенные позволяют выводить то же самое.
    А если источников несколько? И ЦД, и комп, и медиаплейер, и ... ?
    так я ж не спорю и соласен с тобой, если уже автор полез конфигурить софтово ЦАП то почему бьі и не довети до ума управление 1955-й ведь мелочь практически осталась
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    а уж сколько тут "цап-ов без заморочек" бьіло...
    Давно не заходил
    Да. Просто я в силу известных причин много общаюсь с людьми, которые так сказать, вокруг форума - или не пишут, или черканут пару вопросов... Но их много, можно сказать, сотни, они пытаются что-то сделать, в цифровой технике они не шарят и не будут, портят кучу деталей (дорогих), а потом идут на ебей (например).
    Потому что нет кита/просто платы, нужного им (и мне тоже). То, что есть - это уже позавчерашний день. И речь не о хайэнде. Для хайэнда есть Линксы, там другие деньги и т.д. Правильный цап должен иметь 3-4 входа спдиф, которые переключаются кнопочками (а не через ж., и никаких и2с и обратных синхров), и либо автомат переключ. разрядности/интерполяции, либо передискретизатор всех мыслимых входных частот в одну - типа 192 (инт2). Да, с генами проблемы, поэтому передискр. можно осуществлять в макс. для данного цапа (200 с копейками) с помощью недефицитного гена.
    И такое изделие более востребованно жизнью. И не будет жалоб наподобие - "нет больше смысла делать танго (или фламенко), за 3 мес. продалось 2 штуки..."
    Это были критика и предложения. ТС сам захотел.
    Давно не заходил
    Украина, г. Киев
    Я кстати видел проект (в архиве есть схема) где основной функцией контроллера как раз и была задача переключения 2х-4х-8х в зависимости от частоты дискретизации входящего потока. Проект правда на CS4398. Кто какие задачи перед собой ставит.
    Давно не заходил
    Не вижу ничего плохого в CS4398. Многим, кстати, нравится. МНОГИМ. И игнорировать это нельзя. Человек, который хочет что-то заработать, просто обязан ее (или что-то подобное) использовать. А те, кто ее опускает, делает плохо для бизнеса и вообще...
    Вместо того, чтобы орать "говно!", возьми и сделай недорогую приличную (но с хорошей нормой прибыли) игрушку. И скажи - вот, есть и такая игрушка, на эти деньги. У вас нет штуки баксов на детальки и еще трешки на колонки? Вот вам за 150.
    Потому что в реальности, когда подключаешь все эти коробочки к имеющимся колонкам в имеющейся комнате, часто возникают вопросы - за что я заплатил 800 баксов и кучу времени и нервов? Вот за это? А где разница с вот этим, за 270?
    И китов может быть два - один попроще, а другой с токовым выходом... АД1853 отпадает, не сегодня-завтра ее уже не станет, да и цена...
    пцм1794 еще есть, но цена и пойди купи ее штук 50... А вот цс4398 (может, вольфсон?) и ад1955 всегда есть, стоят не очень дорого (на них наворачивают меньше).
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    ИМХО Это справедливо для 90 % покупателей ЦАПов. Они не хотят заморачиваться. И упомянутый выше Дмитрий Харций так и сделал, но его здесь в своё время помидорами закидали...
    Давно не заходил
    Я понял, нет такого не делает ЦАП.
    Приемник сам принудительно конвертит поток в заданный
    На входе 24бит. 96kHz > на выходе 16 RJ
    ---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение в 07:51 ----------
    Красивый корпус!!! У меня похожий очень. Буду скоро на покраску отдавать.
    ---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение в 07:52 ----------
    У меня ничего всовывать не надо. Все работает, по шарабану что подашь . Единственный ньюанс - не поддерживается пока что 192kHz .
    Не могу только на 100% проверить 24бит. до 96kHz
    Не найду никак прогу чтоб создать DVD AUDIO тогда я-бы испытал все прелести
    ---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее сообщение в 07:57 ----------
    Ну сыроватым проект я не считаю.
    А тему создал я в первую очередь для того чтобы в процессе обсуждения можно было еще чего добавить.
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение в 07:59 ----------
    А что еще доводить то?
    WM8804 конфигурирую на лету в нужный формат , после сразу конфигурирую AD1955 в тот же формат.
    ЦФ ASRC и всякие еще вкусности я не предусматривал...
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение в 08:02 ----------
    3-4 входа спдиф
    Так а зачем их целый МЕШОК? Лучше всего по одному но иметь дополнительно сквозной тракт (цифровой выход).
    Давно не заходил
    Такое можно сделать без проблем, но что конфигурить?
    Где это в AD1955 переключается?
    Вот все регистры в AD1955 , очень скромно
    И не могли довести до ума...
    Последний раз редактировалось artos; 08.12.2011 в 10:27.
    Давно не заходил
    Я на данный момент управляю практически всеми регистрами.
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    ИМХО Мне видится коммерческий проект, всё таки, как двухплатный:
    - плата входов-MCU + ген, на микрухах SRC4392, MCU лучше PIC (помех меньше), ген один на 24,576 (а ещё лучше на 36,864) МГц;
    - плата ЦАП-выхлоп, а тут возможны варианты и на АD, и на АК, и на WW, и на CS, и на PCM (любой каприз за деньги клиента).
    Ну и конечно управление (можно даже энкодером) + недорогая индикация на символьном ЖКИ.
