Страница 311 из 389 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6201
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Жаль, что сейчас найти ГТ806 или 1Т813
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    ГТ813* 49 рэ, можно и под заказ....на вижу проблем...
    Проблема в том,что эти транзисторы не для УНЧ,они имеют огромную ёмкость и очень низкую граничную частоту,проблемы начнутся с частоты 10 кГц...
    ГТ806 в этом плане гораздо лучше но поговаривают,что не надёжные.
  3. #6202
    Бердянськ, Україна
    Ув. коллега, у 1Т813 ёмкость ненамного больше, чем у ГТ806. По постоянному току первые 30 А, вторые 15 А. Ёмкости будут отличаться примерно так же, технология там одинаковая: сплавно-фиффузионная. Частота Fh21б у обоих по паспорту - 10 мГц.
    Главное, что в схеме ёмкости выходных транзисторов разражаются через резисторы R21 R23 номиналом всего 10 Ом!
    "Холтон" на них имеет измеренную полосу мощности 630 кГц!! При малой глубине ОООС.
  4. #6203
    Пермь
    Вопрос по входной части, точнее по электролитам в ООС.
    Кто-нибудь пробовал поляризовать обкладки конденсатора(ов), подать "чистую" постоянку(прим. 5V)?
    Очень советую, даже шунтирование плёнкой не даёт такого эффекта
  5. #6204
    а зачем это надо? у вас же по входу кондеры С1 и С2 стоят? что вы ожидаете получить? и каким образом постоянка пролезет через них?
  6. #6205
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Хелп.
    Возился с усем, случайно замкнул выход где-то на половине мощности.
    Сгорел предохранитель в первичке транса (3.15А) и 3 пары полевиков, причем на всех трех ногах полевиков полное замыкание во все стороны тобишь сопротивление 0-1 Ом при прозвоне.
    Выпоял полевики, обхватил 10 Омами D5 и D11, нашел не соответствие в контрольных точках на BD139: в точке R17-R_VT7 6-7В, а в точке R15-коллектор VT7 нет напряжения вовсе.
    Куда смотреть дальше, товарищи?
  7. #6206
    зря из вторички предохранители исключили...
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #6207
    Плата разработана под шасси усилителей "Электрон - 103"; "Электрон - 104".
    А я всё хожу вокруг своего Электрона-104, выбросить жалко, конструктив отличный, но нафиг не нужен. И применить корпус с блоком питания +-23В не под что. Спасибо за идею.
  9. #6208
    Бердянськ, Україна
    В ЛС дам Вам наводку на форумы, где эта тема развивается (статья, обсуждения). А то модераторы отправят в парную с веником из олеандра.
    Повысил сопротивления входа, цепи ОС и вообще заменил электролиты в цепи ОООС плёнками 4,7 мкФ х 63В. Вполне поместились на плату. На входе плёнка 0,22 мкФ.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.12.2011 в 00:12.
  10. #6209
    РФ Саратов
    Мой справочник говорит-время выключения 1Т813А-3мкс,813Б,В-5мкс.
    А вот что пишут про него старгородские газеты- ...из нашей переписки с Д. Андронниковым: "1Т813 крайне "кривые" транзисторы, в усилительном режиме дают большие искажения, я с ними пытался делать усилитель в 1996 году. Не понравился ни звуком, ни параметрами. Спектр искажений повторителя на 1Т813В очень широкий, а сам уровень гармоник большой. Кроме того, из-за большой площади кристалла 1Т813 склонны к локальным перегревам при работе в усилительном режиме. Всё-таки это чисто "ключевые" приборы, без вариантов."...
    источник- http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t-738760.html
  11. #6210
    а интересно, кто какие транзисторы ставил в выхлоп холтона и как звучит это все? кт808а интересно можно прикрутить в выхлоп?
  12. #6211
    Бердянськ, Україна
    Врял-ли чисто германиевый усилитель будет иметь питание больше +-23 В. Поэтому 1Т813 реально не будут прегружены по току и температуре кристалла даже на 4 омную нагрузку.
    Качество звука ведь "упирается" не только в одни гармоники, там ещё много разных моментов, например связанных с преключением плеч.
    В этом плане германцы, похоже, вне конкуренции.
    Думаю, не збрешу, если скажу, что при увеличении тока покоя у всех выходных активных элементов резко сужается спектр гармоник и уменьшается их уровень. В моём случае он не зря выбран для ГТ806 0,25-0,5А. Именно в этом режиме его оценивали "слухачи", и оценили очень высоко.
    Ещё момент. В "Холтоне" на выходе каскады с единичным усилением, но кто сказал, что на выходе это единственный возможный вариант включения транзисторов?
    Извиняюсь за off, но многие считают чисто ключевые IRF-ки совершенно негодными для звука, кстати, они стоят и в вариантах этого "Холтона"
    Мне самому удалось получить "на них" (пары IRF630/IRF9640) в одном из усилителей (измерено с выключенной ОООС) всего четыре гармоники: вторая и третья уровнем -48 дБ, четвёртая -75 дБ, пятая
    - 90 дБ а более высокие отсутствуют - находятся ниже уровня шума!!!
    Ставил IRFP9240/IRFP240, 2SJ1058/2SJ162. На вторых звук уверенно лучше, но схема требует некоторого вмешательства. КТ808А и КТ908 хорошие "машинки", но думаю, есть смысли ставить, имея их некоторый запас, и если есть старые массивные радиаторы для ихних корпусов. Неплохо бы также подобрать в пары.
    Рискну похвалить такие кругляшки, как КТ903Б.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.12.2011 в 16:02.
  13. #6212
    Пермь
    Входной лучше убрать, а в цепи ОООС, на вывод кондёра идущего на "землю"подать питание, не важно - "+" или "-". При хорошем разрешении источника и АС результат будет заметен за несколько секунд.
    После эксперимента обязательно посмотрите разные схемы крутых фирменных УНЧ
  14. #6213
    нельзя убирать
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    будет раскачивать динамики, крутя РГ, туда-сюда
  15. #6214
    Бердянськ, Україна
    Входной ставлю, срезая по уровню -3 дБ на 7-10 Гц. Тоже не нравится "дыхание" АС от крутилки (РГ) и прочих помех. Там ёмкость маленькая нужна, ставлю "козырные" К71-4 или К71-5. Хотя и понимаю, что при прослушке "вчёрную" их не отличить от К73 - нагрузка на них в том месте ничтожная.
    А вот на электролиты в тракте имею неизлечимую аллергию.
    ...Естественно, что они со смещением лучше будут работать. Это их нормальный штатный режим.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.12.2011 в 21:18.
  16. #6215
    Беларусь,г.Несвиж.
    Собрал усь по схеме дяди Фёдора.Выходные не впаивал.В одном канале на базах vt1-vt2 дифкаскада отличаются напряжения -0,3 и-0,32 соответственно.Транзисторы в дифкаскаде подобраны без
    расброса.Это критично?
  17. #6216
    Цитата Сообщение от s_muzon Посмотреть сообщение
    .Это критично?
    нет, как правило там разброс минимальный, если из одной партии
  18. #6217
    Тольятти
    А при утечке в конденсаторе - ещё раньше.
  19. #6218
    Беларусь,г.Несвиж.
    Артём!Я не про разброс параметров транзисторов,а про критичность данных напряжений на этих транзисторах спрашивал.Транзисторы подобраны одинаковые.
  20. #6219
    Бердянськ, Україна
    расброса. Это критично?
    Не критично. Главное, какое постоянное напряжение на выходе.
  21. #6220
    по какой схеме делаете?
