Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ремонт микрофонного приемника SHURE ULXP4
    По умолчанию ремонт микрофонного приемника SHURE ULXP4
    Доброго времени суток!
    "Включили и сразу пошел дым". вот такая причина сгорания...
    Выгорел стабилизатор по питанию на входе и соответственно обвязка частично тоже.
    Может кто сталкивался с такой проблемой? БП проверен и работает нормально.
    Или схемкой кто может поделится?
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    По умолчанию Re: ремонт микрофонного приемника SHURE ULXP4
    Я бы сюда паяльником не лез , тут нужен специалист с паяльной станцией , возможно текстолит многослойный ( не 2 слоя дорожек ) обычным паяльником испортите,нужно работать под лупой с микропайкой ,и олово не обычное а в гранулах ( шарики ) . Могли за стабилизатором и микросхемы какие нить погореть. Станция не китай все салидно.
    Я помню на телефоне менял стекло сенсорное , шлейф не подошол пришлось припаивать к плате ну я и намучился матюкался як мог . Дорожек нет одни напыления пленка плавится на шлейфе.Ну спаял работает лучше старого.
    да не китай)))
    визуально видно пробитые транзюки. Тонкий паяльник и не такие чудеса паяет) но проблема в схеме, можно то на другом приемнике глянуть модели деталей, но не факт что такие найдутся, и не факт что там дальше чтото не посыпалось... Просто странно от чего он выгорел так... на тот же БП сразу поставили другой приемник и он нормально отработал. Мистика...
    Украина
    Значит время пришло или что-то до стабилизатора хлопнуло причин может быть много.
    Я в нете видил процесор продают с не исправной диталью за 300гр это же халява думаю , куплю да впаяю . А потом набираю в поисковике нет такого , порыскал оказалось главный процесор звука 24бит и её не кто не возит так как она мало где применяется.
    Это я к чему что не всё можно найти .
    Так выпаивайте и проверяйте тестером и назад впаивайте .
    А банде в шур писать не пробовали может найдут схему на свой апарат.
    пока не пробовали, думали своими силами обойтись...
    да и выпаивать тоже не очень гуд... смд есть смд, очень легко перегреть и потом пойми что было сломано а что мы доламали
    пока просто почистил немного гарь на плате, и убрал ошметки сгоревших деталей...
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    посетила идея, спаять стабилизатор на внешней плате из доступных материалов, и навесом его подпаять к нужным дорожкам.
    Нижний Тагил, Russia
    Хорошая идея.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Украина
    Попробуй собрать на кренке и включать через лампочку .
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Стабилизатор собрать- дело простое. Только проблему этим не решить. На схему пошло повышенное напряжение и вряд-ли только 2 транзистора сгорели. Пора искать другой приёмник. Задача реальная- поискать на музыкантских форумах. Микрофоны роняют, ломают а приёмники остаются.
    Ukraine
    +100500
    выкинуть проще всего)))
    Это-то дело нехитрое... Никогда не поздно...
