Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: TDA 1562 Q
    JON
    По умолчанию
    ПонимаЮ. что темка была, но...
    Люди, я здесь недавно, так что...
    Спаял усилочек всё по схеме () первый раз: не поёт.
    Спаял второй (всё сначала) при включении пукает но не поёт, при выключении пукает, но тоже не поёт
    Б/П: output: 12VAC 1.25A
    Дело вот ещё:
    Микруха греется ч-з 1-3мин. и начинает пукать динамик и мигать сетодиод. Значит она работает! (наверно)...
    Но! ни звука, ни чего более...
    Я отпаевал 16-ю ногу, 4-ю, кидал их то на массу, то на питание в разных комбинациях... -> ХРЕН! (сорри)
    Есть пара разных схем: на одной нога 4 - на массу, на другной - на питание, на третьей - ещё как то по другому... Какой схеме верить??????????
    Вот ссылки:
    1) http://radioland.by.ru/Schems/Audio/Amp/12.htm
    2) http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=555
    3) http://anklab.pirit.info/Press/PX/20...2000-5-65.html
    И ЕЩЁ: есть ли отличия между TDA1562 и TDA1562Q(N1) и TDA1562Q(N2).
    У меня TDA1562Q(N2).
    ПЛИЗЗЗЗЗ!
    Спасибо!
  2. #81
    Чувашия
    По умолчанию Re: TDA 1562 Q
    Данный усил на TDA1652Q якобы 70 или 40 ват играет в два раза тише чем советский усил Камертон -А паспортная мощность конторова 22Вт, не стоит его собирать ,75ГДН не тянет на как бы большой мощности пукает я думаю это только из за самой микрухи (питание от аккума 75А\ч кондер 47000мкФ)лучше собрать простенький преобразователь на 300Вт и 2усил по 150Вт(щас пока в стадии переваривания ,как закончу выложу если кому надо(я тоже гоняюсь за простотой и мощностью)по цене 2 усила на 1562Q МНЕ ОБОШЛОСЬ 600Р (А ПН И УСЬ 2Х150 ПОКА В ТУЖЕ СТОИМОСТЬ)
  3. #82
    Ленобласть
    А кто спорит, что преобразователь на 300Вт и 2усил по 150Вт лучше, чем 2х70 ватт?
    В правильной реализации усилителя на этой ИМС есть важные особенности, описанные на моем сайте. Да, "пердит". У тех, у кого руки их жопы и читать не умеет.
  4. #83
    Чувашия
    В правильной реализации усилителя на этой ИМС есть важные особенности, описанные на моем сайте. Да, "пердит".TDA1562 в качестве усилителя для саба? Она не тянет на эту функцию. .
    вобщем тда1562Q работает поет не шипит питаю я ей 2Х75ГДН 4 ом на максимальном звуке происходит следующее "поет провал поет провал"вот скажите мне не ужели если соберу по вашей правильной схеме http://akotov.narod.ru/3.html все будет чики пуки (не верю ваши танталы и всякие новороты лиш дают более чистый звук или я в чем то не прав)в моей схеме http://www.elektronika.lt/_sys/stora..._tda1562_1.gif вольтдобавка 10000мкФ в плече,по питанию 47000мкФ что не так ,питаю от аккумулятора,питающие провода сечением 6мм ,думаю просто микра не вытягивает )что какие могут быть причины (а из нехватки питания на 4 выводе такое может быть )Уважаемый Александр Котов вот вы сами попробуйте две 75 ки на полной послушать что у вас все гуд?
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 06.12.2010 в 11:14.
  5. #84
    Ленобласть
    Вы что, 2 ома на выход ИМС повесили? У вас защита срабатывает наверное.
  6. #85
    Чувашия
    не правильно вырозился уменя 2 тда 1562q питают 2 75ГДН и в обоих случаях картина одинаковая (думаю так и должно быть ,данная сборка пылится в углу да ну ее)
  7. #86
    Ленобласть
    Хрюкает и пердит тогда, когда неисправна или просадка питания.
  8. #87
    Приветствую всех участников!
    У меня обращение к Александру Котову. С Вашими комментариями по поводу tda1562 полностью согласен. Лично у меня заработала с первого запуска без всяких проблем. В вашей схеме: http://akotov.narod.ru/3.html , вывод 2 соединен непосредственно с выводом 14 , такое схемное решение без последствий?
    Далее как я уже сообщал у меня работает tda1562 без проблем в самодельном аудиокомплексе, но есть небольшие замечания. Печатные проводники для 1562 выполнены на одной плоте вместе с печатными проводниками tda7560, mPC1892, tda1029, и т.д. В общем аудиокомплекс работает но при максимальной громкости динамик, на который работает 1562, издает сильные искажения, возможно, есть подозрения, искажения попадают уже на вход 1562, но вместе с динамиком, на который работает 1562, такие же искажения излучают и динамики TDA7560. Мои предположения: неправильно разведена печатная плата. Правильны ли мои предположения уважаемый Александр Котов ?
    TDA1562 работает от НЧ фильтра на ОУ и на 75ГДН 1м-4. вывод 16 не задействован "висит в воздухе" , вывод 8 точно не помню(собирал 2 года назад), но вроде также не задействован , а вот вывод 4 работает по назначению безшумное ВКЛ/ВЫКЛ. усилителя.
    TDA 7560 работает от mPC1892 и на коаксиальные динамические головки.
    Также мучает вопрос насчет вывода 16 микросхемы TDA1562, как с ним правильно поступить; то ли подтянуть к плюсовой шине через резистор , то ли без него , то ли оставить как есть?
    Рассматриваю вариант с RC цепочками на выходе, и на вольтодобавочных конденсаторах, видел такие схемы, но не решаюсь на подобные модернизации. Как прокомментируете, что посоветуете?
  9. #88
    Ветеран броуновского движения
    Цитата Сообщение от ПАРОВОЗ Посмотреть сообщение
    тда1562Q на максимальном звуке происходит следующее "поет провал поет провал"
    Аналогичная ситуация возникала у меня. Империческим путем обнаружил, что срабатывает защита от перегрева. Пересадил на радиатор побольше - провалы прекратились.
    Как вариант, добавить активное охлаждение (кулер от компа) и автоматику включения (одна деталь вот отсюда: http://www.symmetron.ru/suppliers/fuse/fuse.pdf и релюшка) - на максимальной громкости будет включаться кулер. Когда колонки орут - его не слышно. А если "сбавить обороты" - сработает термодатчик и кулер отключится.
