лампа лупа удобна только при работе сплатой а если куда влезть надо то паршиво мна стакой штукой сподручней к томуже лампа искажает края а вот есть еще телевизионные системы это суперСообщение от GREY
Таже задница. Хоть серебром "паял пару раз" - этого хватило.Сообщение от PSV
Еще прикол в том что поверхность медного жала у мощных паяльников типа ЭПСН-40 большая, набитрает много припоя и при пайке оно все стекает на дорожки - получается очень неаккуратно. И большой геморой с очисткой площадки, если необходимо выпаять деталь, т.к. отсоса нет.
Наконец-то, купил я паяльную станцию по имени CT936ESD фирмы CT Brand. Обошлась в 1920р + жала на 260р. Жала есть всякие.
Нагревательный элемент керамический. Паяльник маленький и легкий. Жала отличные лудятся замечательно. Греется станция в течении 8-10 секунд. Пока только положительные эмоции. Сделана станция хорошо. Паяльник подключается к БП 5-ти штырьковым разъемом.
PS: жалко что сейчас нет фотоаппарата и не могу сфотать станцию. Считаю, что 2000р она оправдывает полностью!!!
такие станции есть на работе...
мне не нравится...
самое плохое там это жало паяльника...
оно плохо проводит температуру... и сечение конус круглый...
полный идеотизм..
для миниатюрных деталек приемлемо а как попадается коллектор КТ 819 например так сразу чувствуется что пеяльку не прогреть пайку..
в старые времена помню советские станции с механическим регулятором.. (стрелка ходит туда-сюда и закрывает окно оптопары .. реле щёлкает.. зато температура стояла мёртво и таблица поправки на укорачивание жала пояльника была....
растаман добавил 14.05.2006 в 03:01
уточняю...
имею ввиду "соломоны" на работе есть такие двух видов...
Последний раз редактировалось растаман; 14.05.2006 в 03:01. Причина: Добавлено сообщение
А что скажете об энтом девайсе? Не Solomon конечно, но пашет пока, тьфу-тьфу.
Купил у товарища недорого. Единственный недостаток, гудит компрессор очень сильно, даже на кухне хорошо слышно![]()
растаман, соломоновская 825-ая "лопатка" (3,2мм) легко разогреет 819-ый.![]()
ЗЫ Не сочтите за рекламу, но Платан, при заказе от 1500р. (а это как раз самый дешевый соломон SL10+джентельменский набор жал) обещает доставить бесплатно.![]()
Чтобы увидеть их соломоновский ассортимент искать нужно по SL10 (а конкретные станции - по их маркировке).
Жала (которые не для керамики) нужно брать те, что в прайсе указаны согласно даташитовской маркировке (821~7) - с ними все ОК, хромированная медь.
http://www.platan.ru/pdf/iz77.pdf (~700КБ)
А вот мой самопальный Solomon SL-30![]()
Жить можно. И набор жал к ним поинтереснее будет, чем к соломонам. Единственное, на что хотел бы обратить особое внимание, так это на то, что гальванической развязки там, скорее всего нет (по крайней мере у нас на похожем девайсе не было, а я больше чем уверен, что внутри они одинаковы) и как спираль дуйки, так и нагревательный элемент паяльника сидят на 220 ти.Сообщение от Maniac
В моей станции от СТ с жалами все хорошо. Качество отличное. Именно для разных деталек прикупил дополнительные жала.Сообщение от растаман
Именно оттуда получил заказ. По поводу Соломонов скажу одно - слишком дорого по сравнению с аналогами от Zongjdy и CT. Правда Zongjdy (или как там называется?) - не очень качественные, да и жал дополнительных не найти.Сообщение от Kompros
Хотел сделать подобное, основываясь на паяльнике от SL10-30, но смутило то, что не будет нормального корпуса и соответственно законченности прибора и эстетики.... перфекционист однако яСообщение от vizzy
vizzy Красиво выглядит самодельный sl30 !![]()
С уважением Дмитрий.
Alex_Jet, да, цены на CT симпатичные!![]()
Вот только диапазон температур начинается с 200 (против 150 у соломона). Не факт, что это принципиально, но все-таки.![]()
Это у каких моделей? Разве СТ936СD и подобные не полные аналоги SL10-30????Сообщение от Kompros
Добавлю то, что у СТ936 (черный бокс) паяльник очень удобный - маленький такой, аккуратненький. У Соломонов такого не найти, особенно за такую цену.
Я его скоро в корпус от компового БП поставлю, когда платы сделаю нормальные.Сообщение от Alex_Jet
А можно поподробнее про сабж? Сам разработал, или повторил готовый проект?Сообщение от vizzy
vizzy, выложил бы материалы по своему паяльнику, ведь многим это интересно и нужно.
Виталя, а ты сразу ориентриовался на Соломоновский паяльник и к нему прикрутир терморегулятор? Хоть в общих чертах опиши как там что.
Сергей.
подробнее про жало...
у "соломона" оно омеднённое...
сверху медь, а внутри дерьмо какое-то...
сам разбирал, смотрел.... и в паспорте про это есть...
в инструкции написано, не скоблить твёрдым и не шкрябать напильником....
поэтому и проводит тепло погано....
говорят бывают и медные ...
мне во второй раз не повезло...
Я проверял старые соломоновские жала - внутри медное. Впринципе не специально проверял, делал из старого для лужения литца
Андрей
Сегодня вечером расскажу и покажуСообщение от GREY
Изначально я хотел свой ЭПСН переделать - приделать к нему термопару. Это не прокатило, хотя я и раздобыл некоторое количество необходимых деталей(в частности термопару).
Потом решил приобрести паяльник от станции Solomon, поскольку цена не кусается(250 р.), да и вообще мне эти станции понравились. Я подумал, что можно сделать ничуть не хуже, ибо принцип действия предельно прост. Термо ЭДС с термопары усиливается до необходимого уровня инструментальным усилителем, а затем сравнивается с заданным значением напряжения с помощью компаратора. Последний управляет силовым ключом, включающим нагреватель.
Схема прилагается. Она немного отлична от того, что напаяно на плате, поскольку паялось все на ходу из того, что было под рукой. Некоторые номиналы стоит оптимизировать, в частности, в приведенном варианте темперратура регулируется от 0(нафиг не надо) до 360 градусов(маловато). Принципиальных отличий нет. Стабилизаторы +/-5 В в основном нужны для платы индикации на ICL7107(572ПВ2), схема измерителя стандартная, см. даташит на ICL7107 стр. 13 рис. 15.
Судя по картинке - как раз у "черного".Сообщение от Alex_Jet
http://www.tool-world.com/UploadFile...1623044892.jpg
Выглядят одинаково.Разве СТ936СD и подобные не полные аналоги SL10-30????
К ним бы еще более дешевые жала от некерамических SL-ек подходили и можно было бы загрустить о переплаченных за станцию 300р.![]()
