Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 128
Тема: Схемы на 6С33С
    Давно не заходил
    По умолчанию Схемы на 6С33С
    Рeбята,
    Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу хороших схем для SE усилителя на 6С33С. Нашел парочку, но будучи начинающим самоделкой, прошу помощи в выборе проверенной схемы, чтобы после сборки можно было настроить и не разочароваться в звуке.
    Вот схемы:
    Схема 1
    Схема 2
    Что вы думаете? Есть ли другие хорошие схемы для SE на 6С33С?
    Спасибо!
  2. #101
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Схемы на 6С33С
    Цитата Сообщение от The_mad_pirate
    Это когда в катоде резистор с конденсатором.
    Резистор с конденсатором в катоде - это автосмещение, а автофикс - совсем другое, с ним катод на земле. Целью автофикса и было избавление от конденсатора в катоде.
  3. #102
    Краснообск
    alex G, да к тому всё и склоняется, что не так уж эта лампа и плоха:
    1. Лампа мощная и может отдать хороший ток в нагрузку.
    2. Лампа низковольтная и не требует дорогущих конденсаторов в фильтр питания.
    3. При должном подходе звучит очень достойно....
    При этом стоимость куда меньше чем даже Совковая 300В.
    НО при этом просто требуется соблюсти ряд конструктивных особенностей - конечно же первый каскад на хорошей мощной лампе, типа той же 6Э5П (только не серии И) ей 35 миллиампер (или ... пару WE437 в паралель и по 25ма каждой ) и обязательно межкаскадный трансформатор. А 33ей либо автофиксом как у Алекса либо как НЭМ - http://www.shemki.com/schemas/nem300b12.gif с небольшими изменениями для адаптации этой схемы под 6С33С.
    И получится очень неплохо.
    Я остановился на 6Ф12П-6С33 с конденсатором в межкаскадьи не потому, что считаю эту пару идеальной, а потому, что решил делать гибридник всесто глобальной модернизации усилителя и перевода его на новую концепцию - слишком много чего менять и делать надо - особенно хороший межкаскадник )))
  4. #103
    Давно не заходил
    http://www.shemki.com/schemas/nem300b12.gif -это тупиковое направление для 6С33С.
    Городить усилитель на 6С33С, имеет смысл, если нужен хороший Df и низкая Fн, а так на 300В получится много дешевле. 6Э5П тянет 300В неплохо, но 6П9 показывает лучшие результаты(имеется ввиду не трансформаторный драйвер). Вообще наверное 6Э5П и 6Н30П, перехваленные лампы.
  5. #104
    Давно не заходил
    Я вот тоже не понимаю - чтотакое "хороший Df" ?
    4 это "хорошо"? Или надо 40 ?
  6. #105
    Это от Ю.Макарова - сделать для 33-й Ra=1.5-2.5 кОм, в общем - отчасти он прав, для кривых АС и нужен хороший депминг-фактор.
  7. #106
    Давно не заходил
    Макаров, конечно немного экстремист в этом вопросе. Думаю для 33 Ra=1,0-1,2 кОм, уже неплохо.
  8. #107
    Ну вот, еще на 2-2.5 поделить - и будет в самый раз
  9. #108
    Давно не заходил
    На 2.5 - наверное это уже слишком, а 2 - это будет "по Манакову".
  10. #109
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    >Слушай Сталин, видел твой сайт с катушкой Тесла, вещь, лучше продолжай в этом направлении работать, а с 6С33С не связывайся. Я вот в свое время делал на ГУ23А.
    Cлушай, а ты ничего не путаешь??? ГУ-23А??? У ней же только ток накала около 500 ампер (неговоря уже о аноде) Максимум за что я возьмусь и реально осилю, так это ГУ-39Б (если лампу достанут)
    А сейчас пока собираю катушку на ГК-71 Потом хочу заняться чем-нибудь более серьёзным (например та-же 39-я)
    С 6С33С связался из-за некоторого их колличества вместе с панелями. причём совершенно бесплатно. И из-за низкого анодного. Вообще-то сначала я хотел сделать однотакт на ГУ-81М, но ненашёл многих деталей, да и схемы тоже Хотел и на ГМ-70, но высокое анодное означает много витков в первичке выходника, а мотать я не особо люблю (хотя лампа очень красивая и намотать можно было только ради этой красоты)
    >Э5П две 6С33С до 30 Вт не раскачает, как самое простое, можно попробовать между ними катод. повторитель на парал. 6Н6П.
    А схема Андронникова (с 6П3С-Е на выходе драйвера и 700 в питания драйвера) две 33 раскачает?
    >Расчет нужно начинать с конца, определить на какую акустику будет работать усилитель, тогда будешь знать нужную мощность и желательный Df.
    Усилитель будет работать на акустику 86 дБ, скорее всего что-то типа S30 или S90. Короче. на низкочувствительную акустику. Ватт 30-40 должно хватить.
    >Ну я думаю если вы с высоким напряжением на ты, то вполне можете сразу замахнуться на ГМ-70.
    Хотел, но пока нет времени на намотку выходника, а так питалово уже есть (те-же трансы от печек и ТН-ы на накал) Поэтому пока делаю на двух 33-х.
    Всё гениальное просто
  11. #110
    Давно не заходил
    так купи выходники в золотой середине и не парься.
  12. #111
    Давно не заходил
    хех! дело не в количестве витков..... станок может сделать сколько надо....... тут дело более тонкое....
    Насчет "нелюблю мотать" - вот это ближе к теме...... когда транс будет хлопать как только ты включишь усилок...., а ты его будешь перематывать все время...
    это я виду к тому что не в количестве витков дело а в качестве транса и способности его работать при высоких напряжениях.... тут начинается с подбора провода, качества изоляции, способа намотки, ну продолжать бесконечно можно.....короче в домашних условиях тяжело это..... один раз рука дрогнула и все - хлоп и мотай заново....
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Stalin2005
    >.... ГУ-23А??? У ней же только ток накала около 500 ампер
    Это не ток накала, а мощность. Ток (пусковой) - 315А, впрочем, это не намного легче..... И цена тоже.
    Последний раз редактировалось pokos; 26.02.2006 в 20:32.
  14. #113
    Давно не заходил
    Stalin2005, интересный у тебя сайт, столько фсякого гимора наделал а плазменные излучатели ты не пробовал? ну там ионофоны всякие?
  15. #114
    Казань
    И какая у них цена???
    Пока не пробовал, но в плане сделать амплитудную модуляцию для катушек Теслы, чем плазмотвитеры и являются
  16. #115
    Давно не заходил
    "Cлушай, а ты ничего не путаешь??? ГУ-23А??? У ней же только ток накала около 500 ампер (неговоря уже о аноде) Максимум за что я возьмусь и реально осилю, так это ГУ-39Б (если лампу достанут)
    А сейчас пока собираю катушку на ГК-71 Потом хочу заняться чем-нибудь более серьёзным (например та-же 39-я)"
    Так ГУ23А и мощность анода имеет 60 кВт, накал 12 В, 210 А. Было дело, загорал полгода в Сеуле, ждал когда Саратовский завод обменяет неисправные ГУ68, от безделья излазил всю Корею, даже пробрался в подземный ход, который северяне прорыли, чтобы выйти в тыл американцам, и тогда собрал на ГУ23а, катушку пришлось делать водоохлаждаемую, напряжение регулируемое от 2кВ до 10 кВ. Когда включил, узкоглазые офигели, там моторы 5 кВт, в углу были навалены, и они при напряжении на аноде 3 кВ, начали крутится, а когда добавил до 6 кВ пошли скакать по цеху.
  17. #116
    Давно не заходил
    Stalin2005, ну вот я ж и говорю - у тебя ж все готово...
    будет у нас на форуме живой человек так сказать, который реально это делал и может помочь другому сделать..... а не лясы точить....
    вот только беспокоет меня что все это для здоровья уж никак не полезно...... особенно когда оно на исходе.. ну у нас как говорится демократия, никто никого не заставляет и не принуждает.......
  18. #117
    Давно не заходил
    http://www.goldenmiddle.com/russian/trans.htm
  19. #118
    Казань
    Хе-хе За эти баксы я весь усилитель соберу, вот сейчас уже выходник мотаю для двух 33-х. Первичка 0,7-0,8 проводом, вторичка 2 мм медью
    А искра какой длины была??? Наверняка более 4 метров?
  20. #119
    Давно не заходил
    Для однотакта она, действительно не очень подходит
    Ты меня похоже не слушаешь. Я писал, что играет Антрацит хорошо. На РосХайЕндах это отмечали все.
    Ты меня не понял я не про конкретно эттоот усилитель а про ситуацию с измерениями
  21. #120
    Давно не заходил
    Появился транс ОСМ-0,25 и недостающая панелька от 6С33С-В. Теперь хочу собрать однотактник на двух запараллеленных 33-х А в качестве выходного транса использовать этот ОСМ. Сколько витков (и какого провода) мотать в первичку и во вторичку для 4 ом нагрузки? Никто не знает схему? А то я не нашёл, чтобы кто-нибудь ставил две в параллель в SE. И раскачает-ли 6Э5П две 33-х (если нет, то какая раскачает?)
    ЗЫ: 10 ватт с одной лампы мне не надо. Минимум 15
    Вот спасибо, повеселил. Какчни их 6п45с
