Страница 14 из 58 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #261
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Ну я так и сделал Верхний уцелевший 2 мм переставил вниз, а вместо верхнего поставил что нашёл - 2.4 мм. На верху не критично Но можно купить и правильный 2 мм - в инете выбор большой. Механика хлюпенькая, но работает очень хорошо. Даже без шарика каких либо неудобств или проблем я не заметил. А после того как поставил его ни азимут, ни кивок подкручивать не пришлось и, кстати, я их вообще не крутил. Настраивал только высоту подающего ролика.
  3. #262
    Moscow
    Мне не очень понятно почему. Вроде кивок должен был "уйти".
    А я тут по горячим следам решил в своей AD-F660Z заменить наконец-таки умерший (КЗ) мотор перемотки на любезно подаренный А.Никитиным б/у-шный. (Алексей, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ещё раз).
    Так вот, дело это оказалось весьма хлопотным ввиду 2-х обстоятельств:
    1. Нежелательно в этом ЛПМ заменять ШИНУ айдлера на меньшего профиля.
    2. В экране мотора перемотки есть специальный вырез в пермаллое, чтобы уменьшить его толщину в районе айдлера. Поскольку неправильная ориентация экрана усугубленная низкопрофильной шиной делает работу айдлера НЕВОЗМОЖНОЙ. Так как подвижный шток, на котором крепится айдлер, упирается в экран и не может выдвинуться на необходимое расстояние.
  4. #263
    Moscow
    Раз уж я починил сегодня свою 660-ю Айву, то вот решил снять АЧХ после давишних копаний в коррекции УЗ.
    Два одинаковых графика но в разном масштабе по вертикали:
    Стоит ещё "вылизывать"???
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.11.2011 в 17:44.
  5. #264
    London UK
    Не стоит. Более, чем пристойная АЧХ для этого аппарата. Дальше настраивать имеет смысл только в том случае, если есть большой запас какой-то конкретной ленты - тогда под неё можно и "вылизать".
    Алексей
  6. #265
    оттуда
    Правда непонятно, для какого уровня записи снята АЧХ?
  7. #266
    Moscow
    Как обычно - "-20дБ" от уровня 250нВб/м. Лента 1-го типа новодельная (мне нравится и стоит копейки).
    Ток подмагничивания выбирался по максимуму отдачи на 400Гц. А потом коррекцию в УЗ я "вылизывал". Уменьшал подъём на ВЧ и сдвигал частоту контура повыше за 20кГц.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    Это мой самый-самый аппарат (с 84-го на меня трудится ). Для меня это икона.
    Будем считать ОТК приняло!
  8. #267
    Moscow
    На днях постараюсь уж "добить" ещё и 910-ю. Там надо заменить комплект пассиков и шину айдлера на новые от А. Никитина и, конечно, измерить получившуюся детонацию. Результаты тут размещу.
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.11.2011 в 17:45.
  9. #268
    оттуда
    понятно. Неплохо получилось.
  10. #269
    Moscow
    Неплохо получилось.
    Спасибо. Теперь надо коррекцию для 2-го и 4-го типа ленты тоже приводить в порядок.
    Кстати, в этом аппарате на задней панели есть переключатель чувствительности УЗ "Co-Cr". Так вот в положении Cr она повышается на 2дБ. Вроде мало - надо 3.
  11. #270
    Аватар для Partagas
    Попробую улучшить, вернее сделать тише. Есть два варианта. Первый традиционный и испытанный временем, а также опробованный инженерами той же Айвы. Это демпфер под шток. Надо только резинку найти подходящую. Почему в этом аппарате её не поставили? Резинка копеечная, а звук бы гасила. Второй сложнее. С помощью дополнительного приспособления, типа коромысла, втягивать шток когда закрываем кассету При подачи напряжения питания на элекромагнит с уже втянутом штоком ни удара ни побочного звука уже не наблюдается совершенно, а AMTS полностью сохраняет свою работоспособность. Бесшумно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.11.2011 в 17:46.
  12. #271
    Moscow
    А зачем тогда подавать напряжение?
  13. #272
    Аватар для Partagas
    Чтобы прижимать кассету, т.е. выполнять задуманную функцию. Без этого усилие недостаточное, коромысло только задвигает шток, но не прижимает кассету. Попробуйте сами. Вставьте кассету и выключите аппарат - шток выйдет из магнита. Задвиньте его пальцем обратно, он заходит сободно и много усилий совсем не потребуется. А теперь включите деку. На электромагнит подаётся напряжение - кассета прижимается, а хлопка то и нету
  14. #273
    Завсегдатай был...
    Казань
    Есть смысл применить для смазки сердечника электромагнита вязкую жидкость типа ПМС ? От 200000 ть . Буквально каплю.
  15. #274
    оттуда
    Turbo_man, для других уровней (-10/0VU/0dB DIN) АЧХ снимали?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.11.2011 в 17:47.
  16. #275
    Очень много флейма, один в бане, ещё желающие?
  17. #276
    Moscow
    Я обычно этого не делаю. Но можно и сделать. В принципе, интересно.
  18. #277
    London UK
    Есть один интересный момент при снятии АЧХ на разных уровнях (я обычно снимаю для уровня 0dB DIN (или Долби), +6dB, -10dB и -20dB). По этим графикам можно в какой-то степени оценить правильность работы динамического подмагничивания (если оно есть, разумеется). Вот, для примера, графики АЧХ для деки без HX-Pro (чтобы не уклоняться в оффтопик, это Aiwa AD-3700) и для деки с HX-Pro (Aiwa AD-F850) . Как можно заметить, в деке без динамического подмагничивания при превышении некоторого уровня на ВЧ уровень записанного сигнала начинает уменьшаться - графики пересекаются, а в деке с HX-Pro - не пересекаются, то есть уровень сигнала на ВЧ достигает некоторого максимума и при дальнейшем увеличении остаётся примерно постоянным.
    Алексей
ID:	140967   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #278
    Moscow
    ОК. Ориентировочно в воскресенье сделаю. Тоже стало любопытно.
  20. #279
    оттуда
    Строго говоря, если при измерениях АЧХ отталкиваться от уровня 0дБ ДИН (он же 250нВб), тогда нужно выставлять -24дБ, т.е. с учетом разницы между 0VU и 0дБ DIN (~4dB). Соответственно для АЧХ "-10дБ" нужно выставлять -14дБ относительно 250нВб. Если же за точку отсчета взять уровень 0VU(160нВб), тогда формат прежний -20дБ/-10дБ
    Лично мне интересно было бы посмотреть как изменилась АЧХ КЗ при 0VU и 0dB DIN после коррекции предискажений в УЗ.. Т.е. до и после коррекции.
  21. #280
    Moscow
    Ремонт-NIK, мне не принципиально при каком уровне снимать. Можно так, как вы предлагаете ОК. Это чтобы была сравнимость с другими измерениями?
    Вот АЧХ со старой коррекцией в УЗ не обещаю. Поищу. Но не помню, делал ли. Давно это было, до поломки мотора. Но при уровнях 0VU или 0dB DIN точно нет.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Вот Алексей "пляшет" от 0dB DIN. Как же быть?
