boatsman,
Что вы такое паяете, что жал на месяц хватает? Или чем?
У меня Дижит2000 год с одним жалом работает (применяется для ремонтных нужд). Паяю что нужно, потом в слипе сидит - и так по восемь часов в день
boatsman,
Андрей
Они сами выгорают - паяло не более двух часов в день пыхтит.
Разлагается на глазах.
Флюс и припой - обычная евтектика 60.40 с канифолью.
Yours Aye, Ilya
Думал, думал и решил, что доступные станции (Solomon) совершенно не стоят своих денег.
Если купить отдельно хороший паяльник, подставку, корпус с деталями и собрать схему управления температурным режимом, то получится очень хорошая вещь, не уступающая Solomon SL-30.
В качестве же цифрового индикатора использовать готовые модули, например, DVM-210 (сейчас понял, что его не так просто найти и заказать…).
Приведу, найденные конструкции управления: http://u-sound.newmail.ru/solderingstation1.htm, http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...ower/power.htm.
Теперь вопрос – какому паяльнику отдать предпочтение (при цене до 600р), и какую конструкцию управления следует применить к конкретному паяльнику. Может есть еще ссылки на схемы управления?
В связи с покупкой микросхем типа AD1853 и им подобным встал вопрос как их паять.
Покупать паяльную станцыю? (всю жызнь паял паяльником 25Вт 220В), или купить паяльник на 36В заточить жало под выводы микросхемы, сделать регулятор напряжения, выставить нужную температуру и паять подобные микросхемы. Я так понимаю, что для пайки мелкых элементов нужно иметь тонкое жало, гальваническую развязку от сети, статику можно убрать прикосновением жала к "земле" перед пайкой.
Какие еще требования к пайке таких микросхем и SMD елементов?
Оправдывает ли вобще паяльная станцые вложеные в нее деньги (поймите правильно вопрос не в деньгах а в правыльном и разумном их вложении).
Какие преимущества она имеет по сравнению с тем же паяльником?
все правда 3 года назад эти жала держались год а сейчас действительно не больше месяцаСообщение от boatsman
Сообщение от POSUA
только не нужно брать китайские станции паяльник + горячий воздух работают неделю и концы
Пользуюсь Эрса 60А года три уже. Поменял только одно жало. Сейчас у меня их два: конус1 мм и конус 3 мм. Хорошая станция, но надо было брать цифровую. В том, что жала выгорают, особой проблемы не вижу. С цифровой станцией эта проблема становится не такой актуальной - автоматический стендбай не даёт им быстро выгорать. Ну а если сгорит, легко купить новое. Для профессионального использования это не так уж дорого, а в любительском применении столько не паяют и жало прослужит значительно дольше.
С уважением, Сергей.
Если не Китай так цена (около 300дол), что смысла вобще нет покупать для меня.Сообщение от VASILI
Вопрос в том можно ли обойтись без паяльной станции при пайке "мелкых деталей"
POSUA, Сергей Правдивцев купил ЕРСА РДС80 за 140 зеленых. Отзывы положительные.
Сергей.
Извените за мою назойливость, но я бы хотел услышать, что иметь паяльную станцию действительно необходимо для любительской пайки мелких деталей.
Не думаю, что все начинали паять именно паяльными станциями
да совсем не обязательно покупать станцию можно паять хоть чем угодно лишь бы подходило по мощностиСообщение от POSUA
я пользуюсь этой станцией уже 4 года + данной станции то что идет большой комплект насадок для пайки и за эти деньги навряд ли что можно найти анологичное
Нет никакой необходимости. Но как удобно!Сообщение от POSUA
Сергей.
GREY,
Значить будем пробовать, но лупу купить наверное всеравно придеться![]()
Со станцией гораздо проще получить качественную пайку.Припой не перегрет и не недогрет,температуру можно установить с хорошей точностью.Чтобы получать нормальный прогрев с обычным паяльником надо обычно перегревать жало,потому что во время процесса пайки оно остывает и не получается равномерного прогрева места пайки.Припой с содержанием серебра у меня вообще не получалось паять обычным паяльником.Пайка получается матовая.Со станцией никаких проблем,всё блестит.Сообщение от POSUA
Сергей.
PSV,
Раскажу как я паяю
Есть паяльник 25Вт 220В олово фиг знает какой марки и чистая канифоль еще есть регулятор напряжения на теристоре. Регулятором выставляю температуру жала, чтоб не перегревать его и чтоб нормально расплавлялось олово. Мокаю жалом в канифоль потом в олово потом еще в канифоль и на пятачок и все блестит и держится. Главное канифоль не жалеть правда дыму много![]()
Сейчас думаю купить паяльник на 36В для гальванической развязки от сети правда для регулировки температуры латр придется использовать. Сточыть или купить подходящее жало и таким же макаром паять далее. Думаю, что все должно получиться если нет других ограничений при пайки этих элементов
Ну я тоже лет 20 так и паял,отскабливая потом куски пережжёной канифоли от платыСообщение от POSUA
.Хорошие пайки получаются только при сравнительно массивном жале,при тонком приходится делать небольшие паузы после расплавления припоя перед пайкой и после неё,чтоб кончик жала опять набрал температуру.А с оловянно-серебрянным припоем вообще сплошной гимор.
[ADDED=PSV]1140970195[/ADDED]
Получится,я вообще не парился раньше,паял и SMD компоненты обычным паяльником.Для ремонта вполне достаточно,для пайки больших плат конечно менее удобно .Станцию купил когда появилась необходимость паять AgSn припоем.Сообщение от POSUA
Последний раз редактировалось PSV; 26.02.2006 в 19:09.
Сергей.
лучше купи панорамные очки с увеличением я купил китайские с набором разных диоптрий в принципе ничегоСообщение от POSUA
Это что за зверь? Фотку-ссылку давай, да, дАрагой!Сообщение от VASILI
Я хочу лампу-лупу, только хорошую, плохая есть. А за хорошую 100 американских рублей спрашивают. А жаба зеле-е-е-еная!
Сергей.
грубо говоря увеличительные очки для работыСообщение от GREY
такая штука у меня есть, как две лупы в оправе из пластмассы и еще одна опускается на правый глаз. Не знаю, мне с этой маской трудно. Лампа-лупа удобнее.
Сергей.
