Страница 55 из 82 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1081
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Синхронизация системы это сильно сказано -Клок с платы Гуидо (p180 кажется) подается по шлейфу на плату меридиана. Туда же, куда раньше подавался клок от старой платы цапа - генератор там той же частоты - от него тактуется декодер. сигналы я взял не с разъема на плате, а с серво декодера, поскольку дальше они уходят хрен знает куда, а потом возвращаются на разъем шлейфа, который раньше соединял цап с платой декодера.( это сделано для управления сменой фазы сигнала, аналоговым деимфазисом итд) Не было у меня желания разбираться с этим. сигнал LRCI, я пропустил через два триггера у второго проинвертировал клок - осцилом поглядел на синхронизацию пакетов, прогнал тестовые сигналы с сиди на разных уровнях - все ок. ввиду того, что подстройка генератора гуидо не используется, а ее логика при отсутствии клока от ресивера мьютит выход ЦФ, просто отключил мьют. Щелчков или каких-либо потусторонних эффектов не наблюдается. Сегодня глянув на схему подумал - не включился ли у меня "на всегда" деимфазиз, поскольку пока я его еще не подал с декодера, а выход с пуллап резистором.... сегодня подам. БГ часиков 20 наверное уже накатали.
  3. #1082
    Piter
    Интересно, а как ЦАПы типа PCM1704 относятся к резистору?
  4. #1083
    Бывший СССР
    на сиди декодер у меня какой-то куцый мануальчик, поэтому трудно сказать, как им можно управлять... еще есть плата под транспортом, со своим кварцем на 9мгц кажется - но ее я толком не разглядывал.
  5. #1084
    Бывший СССР
    не знаю насколько правда:
    ...Но дело не в этом. А в том, что бестрансформаторный ланповый преобразователь I/V для PCM1704 абсолютно не годится. Этот ЦАП очень любит близкое к нулю входное сопротивление преобразователя в силу применения ЭСЛ ключей, поэтому с любыми расчудесными ланпами его параметры будут хуже, чем с нормальным ОУ....
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/34724/3 пост 57
  6. #1085
    Евродупло
    Любой мультибитник желательно нагружать на резистор минимального сопротивления , но выходное напряжение в таком случае получается очень небольшим . Поэтому я и говорю за ПСМ63 - у неё ток выходной в разы больше остальных , соответственно и выходное напряжение при прочих равных условиях получается больше . Вышесказанное является одной из причин того , что в системе появляется трансформатор , он позволяет полноценно работать с небольшими резисторами . Обратите внимание , какого качества должен быть этот самый резистор , впрочем и трансформатор . Правильный трансформатор позволяет избавиться от послецапового фильтра , что тоже очень важно . Достоинства такого выходного каскада ещё можно перечислять . И за активный усилительный элемент схемы забывать не надо , он должен находиться непосредственно рядом с входным трансформатором . И нагружен должен быть тоже трансформатором . За рубежом часто гонят выходное напряжение непосредственно с выхода послецапового трансформерика , пытаются **продавить** емкость кабеля таким хилым сигналом . ИМХО , это не верно . Никто ведь не хочет иметь вялый , нединамичный, звук (женщины называют это "вялостоящий член" , простите , неудержался). Поэтому считаю , что без лампочки тут никак не обойтись .
    Назову и отрицательный момент - цена . Такой выходной каскад очень дорого стоит , это не только б.г. вешать на ножки микросхем , это дороже .
    В заключении . Если активный каскад переключать селектором от послецапового трансформерика на просто входные клеммы , получаем ещё и прекрасный пред . При этом цап, помните раньше в передах стояли винилкорректоры, можно выключать . Получаем прекрасное устройство и минимум соединительных кабелей .
    Последний раз редактировалось belka; 24.02.2006 в 16:45.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #1086
    cricifier,
    Деемфазис там может быть только в SM5842. 15 и 16 ноги должны сидеть на земле, если же они оторваны от всего, или на них высокий уровень, деемфазис ON
  8. #1087
    Бывший СССР
    теперь деемфазис у меня управляется с декодера, согласно информационным битам. оставил сегодня покататься цап включенным на несколько часов - звук меняется на глазах уж не знаю чего там прогревается, но звук настолько отличается от того, что я описывал в первом посте... забираю все слова о яркости назад. плеер собрал, установил 12-ти пиновый разъем для внешнего блока питания. остается оформить блок питания, живущий пока в коробке от обуви и на этом все. Кстати, он-лайн упс показывает на дисплее потребление на 50Вт больше чем раньше - появился третий обогревательный прибор в системе... 5мВ шумов в питании всегда даются такими потерями или есть отработанные схемы с бОльшим КПД?
    Всем спасибо за помощь! Особенно Андронникову Дмитрию за его статьи и схемы, а также специалисту по гербариям за интересную информацию к размышлению. Буду двигаться поступательно, но по спирали - на пока я своих целей достиг(нужно было прооперировать меридиан максимально быстро и с прогнозируемым результатом) и очень доволен. может позже, когда ко мне приедет еще парочка sm5842,47 - которые я зачем то купил - не спеша родится что-нибудь более специфичное, тем более, что будет с чем сравнивать.
  9. #1088
    Откуда столько? Там ничего не коротит?
  10. #1089
    Бывший СССР
    упс изготовил Powerware. греются в основном 10 (5 если +\-)светодиодных вторичных стабилизаторов(1 цифра цапа, остальные аналог - 2 цап, 2 выхлоп) и ad811. сейчас поглядел, 35вт потребляет проигрыватель полностью.Вчера пониженое входное напряжение было(190), наверное от этого крышу чутка у измерителя сорвало. Но на мой взгляд все-равно не мало.
    Последний раз редактировалось crucifier; 25.02.2006 в 06:57.
  11. #1090
    Евродупло
    всё сходится .
  12. #1091
    Народ помогите!!! Дайти плиз ссылочку где можно найти схемку 24-битного ЦАПа с платкой (желательно не дорогостоящего),или подскажите в каком посте.Просто времени совсем нет все 55 страниц перечитывать и искать .
    Заранее благодарен!!
  13. #1092
    Иваново
  14. #1093
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Люди, кроме Vizzy больше никто не подскажет по этому вопросу?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=63
  15. #1094
    Бывший СССР
    если времени совсем нет, читать/писать/собирать:
    Analog Devices
    выбирайте интересующий вас цап и заказывайте эволюшен боард всего за 166$ - по-моему проще не получится.
  16. #1095
    Piter
    Я понял. Т.е. из PCM-ок только 63-ий правильный ЦАП? Обидно. Не купить его нынче.
    На TDA1541 переходить надо.
  17. #1096
    Нужен ли специальный сбрасыватель для DIr1703 типа ADM707?
    ( В даташите пишут, что нужна задержка сброса после включения)
    Или можно кондером на землю заресетить, если кто пробовал,
    подскажите Pls работает ли этот вариант.
  18. #1097
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Кондёром пробовал 1701. Работает. Палево 1703 в том, что может потребоваться сброс при смене скорости потока. 1701 не требует, проверено.
  19. #1098
    Ну ради этого можно и питанием лишний раз шелкнуть
    так что это не проблема, тут другое не понятно -будет ли он
    адекватно вести себя при переключении с 44.1 на 48 на входе
    если на Хti подавать неизменные 16.9344. И что он будет выдавать
    на выходе мастерклока для фильтра в этих случаях 16.9344/18.432
    или что-то другое?
  20. #1099
    Я так понимаю, что в режиме "PLL" ему по-барабану, какая скорость потока, оно работает так же, как и 1701. За исключением интересного момента с кратными коэффициентами.... Нащёт того, что будет выдавать, так там целая таблица на эту тему...
    [ADDED=pokos]1140952867[/ADDED]
    Да, кстати. Есть с этими микросхемами одна интересная деталь. Очень они качественный вход любят. Небольшое рассогласование линии - ФАПЧа не схватывает. На осцилле при этом сигнал абсолютно нарядный. На входе хорошо себя показали транс+ADМ1485.
    Последний раз редактировалось pokos; 26.02.2006 в 14:21.
  21. #1100
    OlegN,
    44.1 и 48 нормально переключает, сбрасывать не надо ничего (сброс у меня начальный только, при включении, RC+диод).
    или что-то другое?
    При наличии формата 44.1 или 48 на входе, на выходе MCLK соответсвенно будет 16.... и 18...., при отсутствии сигнала в зависимости от установок - либо удерживать последнюю принятую частоту, либо можно сделать так, что он при отсуствии сигнала будет переходить в ХO mode, т.е. внешний такт c XTI 16.9344 пропускать на выход, и синхронно с ним генерить LRCK/BCK.
    Тут есть веточка - "цап c dir1703", там кое чего еще есть, про фапч ее...
