Страница 43 из 47 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #841
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...48&group=41605
    такой радиатор подойдёт для вп?
  3. #842
    Зарегистрировался
    Да.
  4. #843
    Набережные Челны
    Без принудительного охлаждения?
    Если по бокам корпуса будут, справятся ?
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...82&group=41605
    Этот пополам распилите, хватит точно (там почти 4000 см2).
  6. #845
    Набережные Челны
    А он такой же страшный как на фото? По бокам наверно фиг поставить... в живую его видели? Может это просто фотка такая?
  7. #846
    Зарегистрировался
    На 3 пары выходников - впритык.
  8. #847
    А он такой же страшный как на фото? Может это просто фотка такая?
    Он и правда такой страшный.
  9. #848
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Реально страшный. Брал себе два таких. Сперва отпилил по 80мм, надеялся 12см для охлаждения одного канала с питанием +/- 47В хватит... . Итог - температура таких радиаторов при токе покоя 100мА получилась порядка 55-60 градусов. Основные недостатки - тонкая "подошва", в которой при сверлении попадаются (изредка) пустоты.
    Также плоскости под выхлоп пришлось шлифовать. Во время шлифовки пахло ацетиленом.
    704 пост етой темы на фото окончательный вариант на Р-600.
    Последний раз редактировалось noll; 24.11.2011 в 21:09.
  10. #849
    Набережные Челны
    Такой радиатор лучше? (длинна-310 мм,ширина-155 мм,толщина-подошва=5мм,рёбра=15мм,масса=1430)
  11. #850
    Частый гость Аватар для Hakas
    Подошва тонкая и рёбра маленькие. Единственный плюс - рёбра как надо стоят для бокового крепления.
    Можно такие:
    http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm.aspx
    http://www.chipdip.ru/product/ab0097-300x100x43mm.aspx
    У второго подошва 10мм.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    Себе такие взял - увесистые штучки! Но мне для трубы... не знаю, как на боку будут нагреваться.
  12. #851
    Набережные Челны
    А как вам этот? Видимо из всех моих вариантов это самый лучший?
    Подошву шлифану, не смертельно. Подошва у него где-то 300х120.
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от zhil Посмотреть сообщение
    если брать на chipfind.ru то примерно 2500 за штуку + доставка транспортной компанией "мажор экспресс", либо забирать на митинском рынке
    Кто хочет скооперироваться???
  14. #853
    г. Владимир
    Не плохие... . Питанием выше 40В в плечо лучше не злоупотреблять.
    Лишней парочки не завалялось?
  15. #854
    Набережные Челны
    Спасибо.
    А транса 300Вт 2х30В хватит для двух каналов?
    Мне мощности большой не надо, также интересует минимальное напряжение питания? И повлияет ли это как-то на качество?
  16. #855
    Давно не заходил
    ВП2006 создавался, чтобы перекрыть требования к перегрузочной способности УМ, а вы собираетесь ему обрезать крылья
  17. #856
    Набережные Челны
    Можно поконкретнее? Если я слушаю не громко и не синус?
  18. #857
    А вот прикол - не настраивается ток покоя и всё! В конце концов, проверяя все соединения, нашёл. Непропай R57.
    Сразу оговорюсь, что эти платы я купил собранными, но без транзисторов. При осмотре сразу и не поймёшь, что не припаян один конец резистора.
    Самый прикол в том, что он и не паяется! Не пристаёт припой к этому концу и всё! Пришлось заменить резистор. Во как.
    Это WP mk II v 1.21
    Последний раз редактировалось Hakas; 22.12.2011 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  19. #858
    Зарегистрировался
    Там и второй конец, похоже, такой же. Новые китайские резисторы с аллюминиевыми выводами???
  20. #859
    Скорее с изрядно окисленными. Мне попадалось такое. Активный флюс проблему решает, но его потом отмывать надо изрядно.
  21. #860
    А вот прикол - не настраивается ток покоя и всё! В конце концов, проверяя все соединения, нашёл. Непропай R57 WP mk II v 1.21
    Ножка транзистора пропаяна только с одной стороны п/п; а кто создатель этой п/п?
