Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 229
Тема: Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    Вот например, фирма Rel Acustics с ее серией Q http://www.rel.net/index2.htm. Очень маленькие объемы и довольно низкие частоты. Насколько все же это реально не в цифрах, а в звуке?
    На Hi-Fi.ru отзывы юзеров, которые могут быть искажены рекламой, или некоторой неграмотностью в этих вопросах.
    Проблема - нужен саб 50 литров, с хорошим басом (хорошо бы от 20 Гц ) и качественным звуком. ИМХО все же для музыки ЗЯ. Но чтобы и по голове взрывами било в кино. Но все мои попытки рассчитать что-то подобное (в основном на супердлинноходах Peerless) приводят к тому, что без корректора ниже 50 Гц не выходит, а с корректором - мощность падает катострофически. Да и нижняя частота ~25 Гц.
    Что это - враки в рекламе сабов, или я свои динамики так и не встретил? Возможен ли такой бас в таком объеме?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию Re: Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    Нет. Чтоб контузию в домашних условиях получить- нужны большие головы. Berkut не даст соврать.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Ну смотря, что называть малыми объемами. Думаю, что объем в 50л нельзя назвать малым, скорее вполне достаточным для низких частот, в.ч. включая 25Гц.
    Неверю, что нет хороших динамиков, на которых можно исполнить хороший саб играющий от 25Гц.
    Ждем Михаила Бугарю...
    так точно!
    звуковое давление пропорционально объемному смещению динамика- "амплитуда смещения"*"диаметр диффузора".
    И тут почти не важно чем его наращивать.
    Если диаметром, например берём 18ку и в ЗЯ её:
    "-" - проигрываешь в габаритах(готовься к 50-100 литровым ящикам);
    "+" - выигрываешь в чувствительности (около 98 дБ типичная цифра для 18ек)
    "+" - усилитель требуется простенький на 100-200 Вт.
    Если амплитудой смещения например берём 10ку с ходом 10-12 мм и в ЗЯ её:
    "+" - ящик литров 20
    "-" - низкая чувствительность, около 84 дБ.
    "-" - требуется усилитель около 1кВт.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    AudioKiller, опять же советую не смотреть на АЧХ саба, а на связку "саб+комната" (хоть в том же LSPCAD), может жизнь полегче станет.
    тот же самый REL пишет про звуковое давление с учетом влияния комнаты
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 24.02.2006 в 18:48.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не дожидаясь михаила : no~=Fs^3*Vas/1000000Qes
    чуйка 112+10log no
    (например no=0,01 это 92дб\вт)
    закон ома например все знают и не надеются в 8 омах при 1в получить 40а, а как начинается про spl_Fs_Vas_Q, так тут же мечты о чуде ...
    еще вариант 18" в 20л усь 1-2кВт
    Астрахань
    Вероятно, я что-то не понял. 84 дБ чувствительности плюс 1000 Вт мощности - это 114 дб. Да всё это в 20 кв.м., где ещё басы поднимутся за счёт комнаты дБ этак на...
    Башню не снесет?...
    Последний раз редактировалось Amator; 24.02.2006 в 19:46.
    Чего меня ждать...?
    Конечно возможен такой саб и тут на форуме уже терли об этом-перетерли...чего еще то писать?
    Крепкий конус, большого диаметра ЗК с хорошей вентиляцией, мощный усилитель с коррекций и звуковое давление на НЧ будет определятся объёмным смещением этого лопуха. Все.
    PS У меня фамилия не склоняется
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Тогда ход будет мерятся в сантиметрах У меня динамик на
    20Гц@100Вт@82дБ чутья@10"@30л ящик уже расходует свои 12мм,
    а если киловатт
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем ака Михаил Бугаря
    Крепкий конус, большого диаметра ЗК с хорошей вентиляцией, мощный усилитель с коррекцией...
    Михаил, у меня старший сын сейчас озвучивает Pioneer*om 1015-VSX и "несколько заточенными" S-90... комнату в 16 кв.м., так по всей квартире деваться некуда, того и гляди, пристрелят...
    Или "Beatles" своими "Yesterday" добъют. А как твои посты почитаешь, так понимаешь, что всё худшее ещё впереди...
    Ты у меня допишешься со своими советами молодёжи...
    Башню не снесет?...
    Это автору ветки. Он и ставит вопрос о контузии:
    Amator,
    Ну автор вопроса, все-таки будет постарше для определения его в "молодежь" ...хотя его прям-таки маниакальное стремление получить 20Гц и ниже, мне не совсем понятно.
    AudioKiller,
    Игорь, повторяй Thor от дядьки Линквица и будет тебе счастье.
    Астрахань
    Аматор... и далее по тексту
    Вот уж не надо прятаться за спину АудиоКиллера... А Киллеру совет поплотнее изучить статью Nota Bene по созданию сабов в минимально доступных объемах.
    Беларусь, Гродно
    А где эта статья?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    мне кажется, от одного саба бить по голове не будет. только если по печени
    Tartaria
    Цитата Сообщение от sit11
    А где эта статья?
    Здесь ветка (ЭМОС в низкочастотном звене АС), предшествующая появлению этой статьи -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4634&page=1
    Здесь собственно статья - https://www.vegalab.ru/content/view/200/52/
    Здесь кое-какие моменты разбираются более подробно - https://forum.vegalab.ru/showthread....4&page=1&pp=20
    а если киловатт
    не корректно делаешь выводы.Ты при 1кВт на него 100 Гц подай он вообще двигаться не будет, а орать будет на все 100%.
    Ход динамика зависит от приложенной к динамкиу мощности и ОТ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА.А на 10-20Гц само собой его зашкаливает.
    AudioKiller
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    НО!
    1. Влияние комнаты. У меня сейчас твикнутый Свен-620, и он играет от 35 Гц - реально мерял (там уже спад, но не большой). И что-то спасительного влияния комнаты нет. Слабо звучит. А громкость побольше - жутко искажает. Это ФИ с динамиком вперед и трубой вниз.
    2. Киловатный усилок - не проблема. Выдержал бы динамик.
    3. Я ограничен шириной ящика 300-310 мм, поэтому даже 12* может не влезть. Остается супердлинноход 10*, например Пирлисовский 830842. У него линейный ход +-12,5 мм и Fs=19 Гц. Но добротность = 0,19!!!. И получается жуткий спад, начиная от 100 Гц (навскидку, точно не помню)! И все эти супердлинноходы с низкой добротностью! А корректором нужно поднимать чуть ли не на 20 дБ - там запаса мощности у динамика ни фига не остается!
    4. А как же множество "фирменных" сабов - те же REL? У них спецдинамики, или что? Или при измерениях комнату подбирают, чтобы мода совпадала с нижней частотой?
    5. ЭМОС - штука хорошая, но я боюсь заморачиваться со сложными проектами (или незнакомыми - новыми для меня штуками) - по причине того, что к пенсии управлюсь.
    Ярославль
    электрическое демпфирование можно регулировать
    СПб
    как вариант ACE-BASS
