Страница 70 из 159 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1381
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    .. Qts НЧ головки 0,23, ..
    ничё нового..
  3. #1382
    ничё нового
    Идеально, конечно, иметь 0,7 и корректировать только АКЗ, но таких драйверов немного. Впрочем, из 0,23 сделать 0,7 легко.
  4. #1383
    Киров
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    есть вид сзади
    Кролик как поглотитель, идет в комплекте?
  5. #1384
    Eburg
    например, Троэлса я вроде в этой ветке цитировал и на портале давненько, а Сказочник его еще до публикации упоминал..
    в магазине вон какие-то 100гдн и альфарды валяются по 1000р.+. никому не надо?
  6. #1385
    Кролик-фотомодель
  7. #1386
    МО Салтыковка
    Кролик-фотомодель
    А вот зачем кусочки войлока?
    Андрей Константинович
  8. #1387
    Частый гость Аватар для Neco.
    К слову, пара Альф есть у меня, купленных как раз за границей -Украина
    После прослушивания понял , что они мне совершенно не нужны, так что лишняя пара свободна, если кто в Москве будет могу предложить...
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    Возможно чтобы снизить переотражения , я у себя проклеил вообще кольцом.
  9. #1388
    Может быть из войлока сделаны кольца- подкладки под фланец динамика для виброразвязки и видно концы что загнуты внутрь.
    Проект кристалвокс четырехпосный бас18"+мид10"+про- вч рупор+вч фунтек __ 50-60Гц??/800Гц/8 кГц интересен как хорошая АС открытого типа с полностю про- головками для домашки, активный рез только на басовик без ОУ, схему не показывают, возможно фильтра на конденсаторах-резистрах с каскадом усиления на тарнзисторах и бас буст. Пасивные фильтры 1- порядка.
    Таиландский SD990N cкорее нужно назвать вч про-драйвер 2" Fr= 500 Гц, а не чистый сч, но это не важно как назвать, неплохой. Мое мнение- фунтек Про можно и ниже тянуть вторым порядком .Всесто вч драйвера на сч можно попробовать купольный сч.
    Но проект на альфах будет намного дешевле.
  10. #1389
    МО Салтыковка
    Интересно, будет большая разница в звуке между АС на Альфах и Кристалвокс? В НЧ области.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    А я обклеил по периметру, только СЧ/ВЧ дины.
  11. #1390
    Киев -мать городов Украина
    у них общего ничего нет. у Гилева НЧ организовано безграмотно и отвратительно - форсированием желаемого диапазона на низкодобротном дине, который наверняка болтает как говно в проруби, а на Альфах - что доктор прописал, хорошо ли, плохо ли - сколько уплачено столько же честно и получено. спроса на такие АС нет, не было и не будет, поэтому даже с поп рессурса Мэдисаунд его сняли, но на мое ИМХО - отличный драйв и дествительно на первых ваттах.
  12. #1391
    Концепция усиления и распределенной фильтрации
    Для работы с открытой системой разработан транзисторный усилитель Crystalvox PA-01 в классе АВ. Схемотехнические решения и отбор элементов этого усилителя направлены на достижение максимального качества звука исключительно в низкочастотном диапазоне.
    Глубина ООС PA-01 составляет менее 6 дБ.
    В сравнении с лучшими универсальными усилителями,
    усилитель для НЧ Crystalvox Doors превосходит в динамике и разборчивости в той области, для которой он предназначен.
    Технические характеристики Crystalvox PA-01:
    Выходная мощность 2х250 Вт /8 Ом
    Минимальное сопротивление нагрузки 1,5 Ом
    Диапазон воспроизводимых частот (без фильтра), -1 дБ 0Гц - 0,1 МГц
    Коэффициент нелинейных искажений менее 0,1%
    Соотношение сигнал/шум не хуже 98 дБ
    Выходной импеданс менее 0,1 Ом
    Питание 220 В / 50-60 Гц
    Размеры 45 x 55 x 22 см
    Масса 55 кг
    Я, конечно, не Гилёв, но не мог это прокомментировать.
    А почему это усилителю 2х250 ватт массой 55 кг рассчитанному на нагрузку
    от 1,5 ом не контролировать басовики? Вообще сравнивать серийного
    производителя ас и самоделки вообще некорректно-уровень разный.
    ОЧЕНЬ.
  13. #1392
    от 1,5 ом не контролировать басовики? .
    хез... в книжках написано, что это не есть оптимальный их режим, а вымучить все что угодно можно - и медведя танцевать заставить, но было бы зачем.
    Вообще сравнивать серийного производителя ас и самоделки вообще некорректно-уровень разный.
    ОЧЕНЬ .
    о серийных колонках конечно не стоит говорить, во первых они в самом деле неинтересны своей универсальностью, доступностью и куче компромиссов, ну и во вторых это нереально их повторить по уровню разработки и общему качеству исполнения в функции вложенных средств
    а про Гилева - я ругаю не Валерия, а НЧ звено этой его колонки.
  14. #1393
    "Интересно, будет большая разница в звуке между АС на Альфах и Кристалвокс? В НЧ области"
    Мне звук барабанов на альфах (мидбас) понравился, очень похоже на звук реально размещенной в комнате барабанной установки и я думаю по причине что масштабность звука дает именно большая площадь мидбаса.
    У меня есть теория - лучшее качество звука барабанов дает открытый динамик диаметра как у барабана.
    У Кристалвокса мидбас и бас раздельно, бас ниже, мидбас быстрый и выше раздел, но всего 10 " по сравнению с 2Х15".
    Поэтому неизвестно что лучше - у каждого свои уши. Лично я ценю качество мидбаса, редко удается сделать его с натуральным звуком.Нужно слушать.
    Мое мнение -лучше всего к альфам добавить дипольсаб W-образный на 2шт 18" РА WN-18S , полка от 20 Гц См. ветку "дипольный саб".Если жена позволяет большой куб в комнату поместить.
    Я бы не сказал что бас у Кристалвокса сделан не грамотно- просто другой подход.На низкодобротных ОА делают. Сама идея нормальная - ОА, четырехполоска, активный рез на нч, пасивный рез 1-м порядком, про головки в домашке, ленточный вч.
    Кому то нравятся дизельные авто, кому то бензиновые, но нелья говорить что одни из них неграмотные. Другое дело что в проекте криставокса много хайендных понтов- что очень увеличивает соотношение затраты/звук и цену, но что можно использовать как рекламу.
    Последний раз редактировалось Spodin; 25.11.2011 в 12:28.
  15. #1394
    мы с вами слушали одну и ту же конструкцию на Альфах, ан вон как по разному ее восприняли.
    позвольте не согласиться, я считаю что и мид и нижний бас и самое главное -ИХ СООТНОШЕНИЕ у комбинации Андрея просто превосходны.
    а саб вы не прикрутите к ним. ИМХО это невозможно. мультимедия копеечная получится. именно тот случай, когда за бОльшие деньги можно сделать заметно хуже. но это мои печали конечно...
  16. #1395
    Ташить в комнату две восемнахи и слушать их с 2-3 метров это уже
    нештатный режим. Электрически головы демпфированы как надо.
    В остальном-ставить, мерить и слушать.
    НЧ звено практически идеальное, делать таким дурам бас
    без коррекции от 50-60 СИЛЬНО на любителя. Да и неуниверсально.
  17. #1396
    не, ну раз вы сказали что идеальное - мне ли спорить....
  18. #1397
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    +100500
  19. #1398
    Насчет достоинств звука 2Х15" Альф не спорю.
    15"Суправоксы и 15"Акустик Елеганс (может и другие) еще лучше, но с учетом их цены и др. Альфа -это очень и очень хорошо и на басах и в мидбасе и что он ничем не порезан.
    ---Часто сабы звук гадят. Но особенность дипольного саба (по сравнению с ЗЯ и ФИ) что резонансная не повышается, а понижается, берет от инфразвука, например есть что полка от 20 Гц. Тема дипольного саба -это отдельная ветка, правда заглохла, мало кто интересуется.
    Но если Альфы до инфразвука не дотягивают (резонансная 41 Гц , берут от 35 Гц) так почему не дотянуть вниз сабом с полкой от 20? Полоса частот- то разная. т.е. с трехполоски сделать четырехпоску. Мало есть АС чтобы не хотелось акуратно добавить к ним саб. Главное что бы акуратно. Хороший субвуфер незаметен в системе и добавляет только качество звука,добавяет "последний штрих". "Практически идеальное" сделать полностю идеальным.
    А если "незаметен в системе" то и не загадит звук. Другое дело что соотношение затраты/прибавка звука возможно неоптимальны, но это всех хороших сабов касается.
    --- две 18-ти дюймовки с близкого расстояния... Учитываем что это не ЗЯ /ФИ. Открытая акустика, тем более саб : очень малая эффективность-> большие площади диффузоров тут могут быть.
    Хорошо- может уместным будет дипольсаб 2Х12" как у Линквитца? Класика жанра.
    Последний раз редактировалось Spodin; 25.11.2011 в 13:58.
  20. #1399
    давайте проанализируем. мы же инженерА? doesn*t we? итак вопросы: зачем? вам мало 35Гц в полку? опять же это вопрос не для блондинки ине джля Хобота. для этих уважаемых заказчиков ответ должен быть совершенно другим, без матов и с уважением априори - у них деньги и они имеют право.
    второй вопрос - для какой комнаты и как вы даже теоретически намерены там получить 20 Гц, да и 35 кстати тоже?
    третий вопрос на какую полосу вы планировали бы Альфы и дипольный саб? помниться про 300 или даже 200 Гц для Альф что то было, ну и сложив векторно одно с другим получим чудовищный фильтр (первого порядка результаты показать? прямую видели - вот это оно в пределах одной -полторы октавы)
    вопрос 4: эстетика. на что ЭТО может быть похоже и когда вас в дом с таким не пустят могу еще вопросов накидать.
    т.е. штука хорошая, прикольная, но как и неуловимый Джо нахер никому на самом деле не нужная.
  21. #1400
    Раз обсуждают Кристалвокс, то тоже замечу. Если бы я создавал такое изделие (4 полосы) и использовал отдельный одиночный драйвер на НЧ, разгруженный от мид-басовой полосы и работающий исключительно в поршневой области, то подобрал бы другую головку. А именно - с максимально возможным диаметром и ходом, например 24", ну 21" в крайнем случае, и ходом, хотя бы 9..10 мм, если ПРО. АС ведь позиционируется, как топовая, значит и экономить не нужно там, где не надо. И пусть молотит воздух, тем паче, что усиление 250 Вт.
    Вот, если мы говорим о размещении этой АС в стандартной гостиной, то это совершенно иное дело. Тут конечно нужно смотреть и на размеры щита, и на нижний срез, и на громкость и на все остальное.
