Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как избавиться от хрипа динамика?
    СПб
    По умолчанию Как избавиться от хрипа динамика?
    Коллеги, имеется старинный динамик старинной немецкой(?) фирмы SEL. Тканевый подвес, тканевая центрирующая шайба. Хрипит на низах, однако с 800 Гц примерно, от громкости не зависит, все облазил, дырок не нашел. Магнитная система герметичная, ничего завалиться не могло. Что делать? Вариант "выкинуть" не предлагать...
    По умолчанию Re: Как избавиться от хрипа динамика?
    На ощуп шайба и подвес нормальные, не хрупкие от времени то? Ход рукой проверь, нажимая по центру диффузора и немного с боков, может это провис, а может МС сместилась и катушку трет... Ну тоководы, само собой проверь, может переломило.
    попробуй на частоте 2-5гц покачать, возможно между диффузором и корпусом клей похрустывает.
    Бывает , что шайба или подвес где - то немного от диффузора отклеились ..
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Просто не перегружай...
    СПб
    Допрос с пристрастием показал, что динамик был таким не всегда, а стал после проигрывания на экстремальной громкости некой бассодержащей композиции. После чего и захрипел. От громкости, повторюсь не зависит, на просветы все целое. Чем вообще можно пропитать подвес и шайбу на всякий пожарный, мож, я чего не вижу, а оно там есть?
    Братислава
    Могла проволока на катушке сползти.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.02.2006 в 21:07.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Именно так: если не сгорела, а захрипела - значит сползла. Однозначно разбор и перемотка.
    Присоединяюсь . Разбери , всё увидишь ..Если гильза бумажная - от хорошего нагрева её внутрь слегка пучит - и такое бывает ...
    СПб
    А как его поинтеллегентнее разобрать? Со стороны магнитной системы не подлезть. Остается только отклеивать диффузор и шайбу. Как это правильнее сделать? И сразу же: и как все это потом на место вставить?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    1. Отклеивание - это промочка каким-нибудь растворителем. Ацетоном, к примеру. Кисточкой/тампоном повозюкай, пропитай сразу и шайбу и подвес. Минут на 15-20. Потом осторожно ножичком тонким попробуй на предмет отковырки.
    2. Перемотка - отдельная песня: металлический цилиндр диаметром с керн Вашего динамика; на цилиндр наматываем ватман /толщина ватмана рассчитывается логически /; на ватман фигачим катушку виток к витку проводочком нужного диаметра; проливаем лаком до засыхания и стаскиваем ватман /с катушкой/ с металлического цилиндра. Спустя сутки клеим ватман с катушкой к диффузору. Максимально ровно.
    3. Вставка и центрирование: нафигачиваем не очень густо клея "Момэнт" на то место, где лежала центрирующая шайба, опускаем катушку с ватманом в магнитный зазор и начинаем толкать диффузор туда-сюда, одновременно чуть двигая шайбу по клею "Момэнт". Как только вся ботва перестает цеплять и задевать за железо - оставляем сохнуть. Верхним подвесом можно будет, если что, добить центровочку до нормы, приведя центральную ось новой катушки в параллельное состояние с осью керна.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Звуковую катушку можно приклеить только к центрирующей шайбе, без диффузора. Очень может быть, что центрирование системы "шайба-катушка" в этом случае пройдёт увереннее и точнее.
    А уже потом приклеить диффузор.
    СПб
    Спасибо за советы, сейчас попробую.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    насчет отклеивания вопросов нет адальше нужно не ватман а элтехническую бумагу нужной толщины можно и стеклоткань
    на керн нужно подмотать фторопластовую ленту до диаметра зазора
    после этогоесли стеклоткань то нужнопромочить эпоксидной смолой если бымага то прогрунтовать бф2 мотаем катушку на эпоксидку промазывая слои после намотки тряпку смочить растворителем и протереть чтобы не было излишков смолы прогреть болванку на паяльнике периодически протирая катушку чтобы не было остатков смолы
    после отвардевания катушку вклеивают на эпоксидку в диффузор соблюдая перпендикулярность и высоту вклейки
    дальше центровка это уж как хочется вариантов много
    СПб
    Итак. Вскрытие прошло успешно, единственно, при отклеивании шайбы несколько поторопился, ее немного покоробило. Ну да ладно. Катушка и впрямь съехала, но перематывать ее я не стал, руки все-таки не готовы. Просто вернул на место и приклеил на супер-момент. А центрировал при установке обратно по совету одного моего друга, проложив между катушкой и керном бумажку для зазора. Диффузор приклеется, выну, приклею шайбу. Будем посмотреть, что получилось.
