Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Собственно, про усилители тема есть. Вот хочу про ЦАП-ы спросить общественность.
    Есть корпус AV38 WxHxD 420x300x55 в котором хотелось бы разместить:
    - селектор входов, плюс 2xРГ Никитина на релюшках + контроллер на лицевой панеле (исполнение antecom)
    - выходной буффер для одного из каналов
    - собственно ЦАП
    - конвертер S/PDIF от KNLL
    - входной фильтр питания + реле на включение (возможно софт-старт)
    - блоки питания + дежурка
    - опционально, хотелось бы зарезервировать место под альтернативный выхлоп
    Предвариетельно, родились 3-и варианта компоновки. Мне как-то ближе 3-ий вариант...
    Но хотелось бы услышать мнения более опытных товарищей.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 27.11.2011 в 20:26.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе ЦАП-а
    Мне кажется I/U нужно убирать от блоков питания подальше.
    Для чего столько трансформаторов?
    Я бы взял за основу первый вариант.
    Новичок!
    Это предварительно. Заложился в + на их кол-во.
    Новичок!
    Наверняка, все эти вопросы неоднократно обсуждались в "цап своими руками" но там уже пятый виток спирали найти что-то там - это как иголку в стоге сена..
    ОК, принято, значит I/U подальше от БП. Очевидно, селектор и РГ также подальше.
    Ну и судя по гробовому молчанию, все три варианта компоновки, вполне имеют право на жизнь.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.12.2011 в 20:42.
    Дежурный БП я бы выбросил, не нужен он там, может даже вреден.
    Тут все зависит от уровня помехозащищенности аналоговых узлов ЦАП.
    Новичок!
    Дежурку убрать никак...
    С лентяйки будет сам включаться и по триггерам, пол стойки будить.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 25.11.2011 в 12:00.
    Самара
    а перегородочки ? тор/бп/цап/прочее - если они влезут, а вообще торы и бп на вынос...
    можно еще и сэндвичем - медь/битум с феритом/сталь
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Третий вариант наиболее гармоничен. Поскольку аналоговых блоков несколько, то трансы в один ряд параллельно лицевой панели и как можно ближе к ней - оптимальный вариант. Аналоговые блоки держать тогда как можно ближе к задней панели и выходным разъемам. При меньшей загрузке корпуса, и если бы аналоговый блок был только один, можно было бы все развернуть на 90: ЦАП на один фланг, а трансы на противоположный фланг параллельно уже боковой стенке.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Новичок!
    Перегородка, если влезет, планирую одну, стальную 2мм - отделяющая трансы с БП от всего остального.
    На вынос - не хотелось бы плодить коробочки, стойка не резиновая. Да и наверное есть и обратная сторона медали у такого решения.
    Вообщем, про выносной БП, если общественность в этом вопросе единодушна, можно будет подумать.
    Ясно, спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если выносной БП будет стоять прямо под основным блоком (как оно и будет скорее всего), то, по моему, по расстоянию, это то же самое, что поставить трансы в том же блоке за перегородкой, не лучше.
    Новичок!
    А если выносной БП на приличном удалении? Скажем, он лежит на полу и силовая линия от БП до блока получается где-то 1...1,5м длиной. Насколько приемлем такой вариант?
    Я так понимаю, как минимум, нужно будет разбивать (или добавлять) ёмкости по питанию, одну часть оставлять в выносном блоке, а другую с ВЧ ёмкостями подтягивать непосредственно к потребителю.
    Зеленьій клин
    Решение не в моем вкусе. Сами подумайте - если каждый аппарат разбивать на части, и раздвигать их на 1-1,5 м, что получится...
    Новичок!
    Ну каждый аппарат так разбивать - это наверное уже лишнее.
    Но в ЦАП-ах, буржуины, особенно в топовых решениях, так частенько поступают. Допускаю, что во многом это и из маркетинговых соображений, однако...
    Вот такой, двухкорпусной ЦАП у нас довольно долгое время стоял в шоуруме, звучал достойно.
    http://www.metronome-technologie.com...prod=cat2Prod2
    БП в отдельном корпусе, шнур соединяющий БП с ДАКом 1,2м
    Надо еще посмотреть компоновку других аппаратов в той же стойке. Если аналоговая часть цапы окажется прямо над трансформатором УМЗЧ, степень оптимальности компоновки собственно цапы будет уже непринципиальна
    Все варианты нехороши: аналоговый сигнал должен сразу выходить из корпуса наружу, т.е. плата цап должна быть вплотную к выходным гнездам. Никакие "петляния" проводов с аналоговым сигналом по корпусу недопустимы. Это основное, от этого и надо плясать и переделывать.
    Новичок!
    Вот такой вариант:
    Slava!!!,
    Мне кажется над этим стоит задуматься, если ЦАП стоит непосредственно на другом аппарате.
    У меня они разнесены, на разных полках, под ЦАП-ом, расположен AB оконечный УМ.
    Расстояние от нижней крышки ЦАП-а, до верхней крышки УМ получается >13см.
    Audiomaniac,
    Совсем вплотную не могу, с ЦАП-а сигнал должен попадать на селектор, а затем на сдвоенный РГ на релюшках, они располжены этажеркой на задней стенке. С 1-го РГ напрямую на выход - к основному мощнику, со второго РГ на буфер, затем на внешний цифр. фильтр - и уже затем на мощник на бас.
    В таком случае вариант 3, либо этот новый, из поста 16.
    Виноват, не разглядел спдиф шланг. Не, новый вариант не катит. Уж лучше 3.
    Особенно если буфер влево перенести, чтобы не был вплотную к цифровой части цапа.
    Общее правило такое: вся цифра в одном углу, аналог - в другом, и максимально-короткие соединения.
    На все цифровые шланги надеть ферриты и возможно получится приемлемо. Возможно
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.12.2011 в 11:05.
    Саратов
    Audiomaniac, ты считаешь, что вот эта вот петля СПДИФ вдоль платы ЦАП, аккурат мимо аналоговой стороны - хорошо? Почему не пустить этот шнурок прямо и коротко мимо БП, и вдоль морды?
    Новичок!
    Romanoff,
    Можно и так. Если этой действительно нужно.
    Хотел выгородить часть морды - вывести кое-какие тумблеры переключатели режимов, напротив платы ЦАП. Ну в принципе, наверное, они и так влезут.
    Саратов
    Ну так а за что боремся то?
