Вот нашел красочку для кабинетов.
http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
У меня такой
http://www.toma.nl/nl/s2.html
По турбинам обсуждение
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5834.0;all
Чтобы работать к "текстурой" нужно иметь набор сопел.В вашем комплекте этого нет.
Для "сложных" покрытий спасают сопла от 2-3,5 мм.
Итак, о валике, часть 2я
на рынке был приобретён вот такой супердевайс.
замечательный человек Павел, которого можно найти в ветке тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1030835 выслал варнекс.
результат таков
текстура достаточно мелкая и симпатишная (на фото - макросъёмка, размер не совсем понятен)
не уверен, что мысль правильная, но кажется, что если грунтовать варнекс+вода - результат будет качественнее.... в следующий раз проверю.
и ещё NOVOL UNI я , наверное, прокляну.... почему-то после покраски сия шпаклёвка заметно усаживается...
а вообще, результатом доволен...посмотрю, как ходить будет
labuch60, известно. http://www.speakerhardware.com/categories.php?cat=10 , к примеру. но дорого с доставкой. и не факт, что МАГовцы красят именно ей
Уважаемые знатоки покраски кабинетов, подскажите, какой термин надо выдержать свежесобранным ящикам из 18 мм фанеры для того, чтобы начать подготовительный процесс перед покраской. Кабинеты собраны две недели назад...
Крась уже.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
lviv.prom.ua/p620537-warnexdurotech-purpur-pluspur-ahydro-glass-coat.html
makaka,
Спасибо за ссылочку! Особенно порадовала цена.
labuch60,
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1030835 а сюда по ссылке Вы так и не сходили;)
Разрешите я поделюсь ...о том как без ничего сделать кое что (как всегда)
Краскопульк Калибр за 1500руб.
Обычная краска "для пола" ЛаКра ПФ-115
Немного проб "на кошках", фантазии и смекалки.
В результате вот такое вышло...
Из минусов - очень долго сохнет, Очень !!
Хотя не так сильно пахнет, я бы даже сказал что не вонючая совсем.
Я думаю до окончательной, пригодной твёрдости понадобиться сушка не менее месяца
Технология - три тонких слоя чёрной краски с просушкой каждого не менее суток, потом смесь черной и синей краски 1:1 очень аккуратно с большого расстояния до образования нужного рисунка/текстуры.
Текстура конечно почти не проглядывается, за то проще вытирать пыль
ps: много фоток высокого разрешения с разным освещением прилагается
В результате на 8 сабов ушло примерно 6 банок 1.9кг краски.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.09.2011 в 21:55.
Проще сходить на гитарный форум и посмотреть как ребята бахают гитары без пульверов и всяких примочек простым тампоном и 262ым лаком .
Если одну гитару делаешь пару лет то можно и ватной палочкой покрасить, а когда за месяц 8 сабов и более то тампоны...
В принципе как вариант есть возможность договориться передать поездом.
Но красить нужно при температуре не ниже +10.
Морозостойкое наверное покрытие, сделанное этой красткой.
А сама краска разводится дистилированной водой. И при понижении температуры ниже 0 градусов у неё изменяется структура, следовательно она становится непригодной к применению.
Кстати, здесь советовали перед покраской поверхность грунтовать слабым раствором Варнекса с водой. Так вот. При общении по телефону Павел меня предупредил что этого ни в коем случае делать нельзя. Фирма Парк Аудио пыталась таким образом экспериментировать. Кончилось тем, что начали поступать жалобы от покупателей, так как покрытие начало трескаться и лущиться. Допускается добавление дистилированной воды по объёму не более 3-х - 5-ти % в том случае, ели краска загустела. Грунтовать поверхность не нужно.
labuch60, Спасибо за инфу. Потому как многие здесь грунтовали именно варнексом...
