Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Перемагничивание кассеты?
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    По умолчанию Перемагничивание кассеты?
    Вчера забрал у товарища 11 шт. Sony HF60, все одной даты покупки. Не использовались примерно лет 10. Состояние ленты и магнитного покрова видимых дефектов не имеют. Вот только 5 хранились в шкафу, а 6 на антресоли вместе с НЧ динамиками (очень близко лежала коробка), магниты естественно большие и без экранов. Вот те 5 записываются отлично, а 6 которые лежали с динамиками, уровень записи в половину ниже и почти отсутствуют верха. Что это, изменение магнитных свойств ленты? Есть способ перемагнитить, или выбросить? Жалко кассеты, как новые.
    По умолчанию Re: Перемагничивание кассеты?
    у меня есть магнитные ленты аж 56-го года выпуска, никакой деградации не замечено.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    У меня 73-го есть, правда плёнка для катушечника, деградации тоже не замечено. Есть 18 шт. точно таких же sony hf60 и 10шт. sony hf90 купленных мной в 1989, деградации тоже нет. Вот мне и не понятно, что могло привести магнитный слой в такое состояние. Физически ни повреждений, ни осыпания нет, на излом слой не крошится. Остаётся только физические свойства намагничивания самого состава магнитного слоя. Неужели динамики за 10 лет хранения рядом с ними могут так изменить физические свойство состава магнитного слоя?
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    А в чём проблема сваять из старого светильника дневного света размагничивающий дроссель?
    магнитное поле убывает пропорционально третьей степени расстояния, оно могло повлиять если кассеты лежали прямо на магнитах, но это влияние обратимо.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    CHCLF2 Дык вот, дурацкая проблема в том - что его просто нет.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    Сделал сегодня размагничивалку из трансформатора ТВК-110, размагничивает отвёртки на ура. Кассету нет. Есть на слух повреждения записи, полного размагничивания нет. Есть у кого положительные результаты полного размагничивания? И чем?
    Нижний Новгород
    hddvrn,
    Я на пару с отцом пользуюсь размагничивающим устройством ещё советского производства- кассеты первого типа размагничиваются с первого раза. второго типа надо раза три повторять, потому как дроссель успевает нагреться и надо дать ему остыть. Кассеты четвёртого типа ему похоже не поддаются, даже после шести сеансов уровень записи остается практически неизменным.
    Нужно наверное делать мощный дроссель из здоровенного трансформатора чтоб размагнитить с гарантией.
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    -Попробую, тот закипкел и сдох, перемотка показала межвитковое замыкание, (видимо долго держал), надо искать другой транс...
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    Мне ещё подсказали, что это может быть окисление магнитного состава и бороться с этим не имеет смысла. Но кассеты-то хранились в одинаковых условиях.
    судя по всему это был какой-то "умник", там оксид в порошке, куда ему еще?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Проверил, есть такой эффект. Действительно, после воздействия сильного постоянного магнитного поля кассету не берёт даже большой размагничивающий электромагнит. Запись после этого получается тихая и глухая, а искажения лезут уже при уровне -2дБ.
    В эксперименте участвовали:
    - кассета Normal ZZZ (китайский производитель, но не откровенное дерьмо, очень даже можно использовать)
    - намагничивающий редкоземельный магнит на динамике 4А-32
    - размагничивающий электромагнит из тормозного соленоида от лифта, дуся весом почти в 10кг
    Нижний Новгород
    Ничего себе дроссель..))))....и не помогает совсем..?
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Народ, на сколько я я в курсе, при производстве ленты, перед тем как лак "заполимеризуется", ленту намагничивают, чтобы сориентировать магнитную "пыль" определенным образом. А не получается ли при воздействии сильным постоянным магнитом переориентации порошка в магнитном слое ленты? Ну и как результат - запись глухая, тихая, с искажениями.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Расскажите, как размагничиваете ?
    Нижний Новгород
    По сути дела дроссель надо включать на расстоянии и подводить к размагничиваемому объекту, а потом медленно уводить. Если включить рядом с кассетой то это её может ещё сильнее намагнитить.
    этот процесс на производстве применяли пока лак еще _жидкий_, кассеты точно не левак?
    Почти так. Только таскать эту дусю лень, поэтому я подносил кассету, а электромагнит был неподвижен. При включении кассета была на расстоянии более двух метров, подводилась и отводилась плавными круговыми движениями.
    Кстати, инструменты этот электромагнит размагничивает аж бегом.
    Moscow
    Где бы купить заводской дроссель для размагничивания кассет?
    SF
    http://compare.ebay.com/like/3705501...Types&var=sbar
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    тогда уж лучше, наверное, http://www.ebay.com/itm/RoBins-high-...8978%26ps%3D54
    всё-таки не 200 долларов
    У самурая нет цели, только путь.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Интересно, если такими штуками размагничивать протяжку головы на ней выдержут?
