Страница 41 из 111 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #801
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    mAxSpace, Я не про именно данный ящик, а про сам принцип.
    И все же кто встречал и слышал как звучат подобные конструкции интересует аналоги по построению других брендов.
  3. #802
    Всё зависит от того как расчитать связку динамик-рупор.
  4. #803
    Давно не заходил
    Украина
    Я почему то думаю что плохо,так как динамики по бокам .Не равномерное звуковое давление,в середине наверное будит пусто.Да и динамики мешают друг другу ходом дифузора.
    Я могу ошибатся.
  5. #804
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    ... динамики мешают друг другу ходом дифузора.
    Фигасе ! С какими же смещениями подвижки работает эта полоса ?!
  6. #805
    При ходе +-2 мм никак не будут !!!
  7. #806
    Давно не заходил
    Украина
    Они вообще все работают боком,значит один направляет всё свое звуковое давление влево,другой вправо,а середина захватывается краями обеих,значит в середине звукового поля будит пусто .
    А зачем топ с кривым озвучиванием .
    Я так думаю.
  8. #807
  9. #808
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    andreymaks, вообще то это рупор. Вы когда либо видели двойники и тройники для ВЧ драйверов... так вот там тоже не прямо а под углом.
    Ваши доводы ошибочны.
  10. #809
    Давно не заходил
    Украина
    Возможно,я не утверждаю что я прав.
  11. #810
    Давно не заходил
    White city
    Народ, а что если топ типа МТ122 сделать не на 12-ках, а на 8-ках, только не 2-ух, а например четырех?
    Мысль возникла после появления так называемых палок
  12. #811
    Давно не заходил
    Мысль, скажем честно, не оригинальная. Патент Олсона 1943 г. Как, впрочем, и теория линейного массива и формирования кардиоидной направленности НЧ. Что такое решение даст в конкретной ситуации?
  13. #812
    Давно не заходил
    White city
    агрегат станет легче, более узкий, чуть выше, драйверу (может быть) по-легче будет, т.к. 8" делить можно будет повыше
  14. #813
    Давно не заходил
    Кременчуг, UA
    Yury, ну в таком случае получим, то что на 8ках можно будет до 2кгц уверяно тянуть, тоесть не потребуеться столь низкоиграющий драйвер, но с другой мы мы потеряем мидбас 120гц грубо, и будет топ на 8ках от 250гц в лучшем случае пахать, то есть еще придеться звено на 12шке или 15шке делать.... будет колонка которая дико давить середине, но без мидбаса!. Оно нам надо?
  15. #814
    Факт в том что у этих восьмёрок линейное смещение должно быть таким же как и у 12" иначе получить максимум давления снизу не дас ограничение по ходу.
    И четыре 8" будут доже чем два 12" плюс к этому подавляющее большинство проф 8" делаются как средники - они ниже 400гц играть вообще не умеют.
  16. #815
    ... подавляющее большинство проф 8" делаются как средники - они ниже 400гц играть вообще не умеют.
    Да ладно пугать ...
  17. #816
    Пардон, в голове перепутал зачем-то с 6"
    Восьмёрки можно при желании дотянуть до 150 гц (правда в рупоре наверно только до 250, если рупор фронтальный)
    Но нужно чтоб линейное смещение таких воьмёрок было +-3мм и более, в итоге четыре 8" дадут на 1дб больше давления чем аналогичая одна 12".
  18. #817
    Давно не заходил
    Пермь
    А я, господа, сегодня с компаньоном еду паровозом в новосиб покупать старый комплект от Silence-Pro. в составе восемь дудок 2х12" +2"/4". и вопрос топов до времен приобретения ЛМ будет закрыт
  19. #818
    Ортхэннер, в аське потом атпишись что и как - интересно !
  20. #819
    Нижний Тагил, Russia
    Неужели сам Левшин к нему руку приложил?! Фото сделать не забудь и напиши, какие головы там стоят! Ну и о звучании отзывов хочется. Ждем! Удачного приобретения!!!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  21. #820
    Давно не заходил
    Ну ты рисковый человек! Там ещё должны быть 4 твитера. И цвет мурмулина бордовый. Мурмулином, если кому слышать не доводилось, называлась жуткая смесь ПВА, типографской краски и ещё какого-то ингредиента. Варнекса тогда и в помине не было. Может, уже перекрасили? Такие вещи надо отдавать в рестврационную мастерскую при Большом театре. Попроси Сергея Павловича освятить покупку, чтобы жила ещё столько Палыч слезу прольёт, наверное. Прильнёт грудью, потрясёт седыми волосами
