Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ТН 61 в качестве выходного на лампах 6п45с
    По умолчанию ТН 61 в качестве выходного на лампах 6п45с
    Всем доброго дня!
    Раздобыл ТН61 на выходной транс под http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html Но смущают лампы 6п45с - ни разу с такими не приходилось иметь дело. Может кто посоветует нормальную гитарную схему (можно только конец - пред спаять проблем не будет, хотя с предом только приветствуется) на привычных лампах типа 6п3с, и EL34 EL84 под данный транс (с выходными трансами у нас туго - перематывать сразу нет). силовой планирую тс180. Выходная мощность конца по возможности 50вт и более.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ТН 61 в качестве выходного на лампах 6п45с
    6П45С отличат большой ток покоя - ок 500мА, поэтому без схемы балансировки токов плеч двухтактного ВК (про однотактный не говорю) весьма вероятно, что транс (если без зазора) влетит в насыщение
    МО Салтыковка
    Откуда так много, предел 150ма...
    Андрей Константинович
    это предел для экр сетки
    А причём тут предельные токи вообще? Ток покоя анода 6П45С в усилителе будет ограничен мощностью, рассеиваемой анодом при заданном напряжении. Iа0 = Pа.макс.\Uа0. Даже если выбрать смехотворные +100В,анодный ток покоя не превысит 0,35А, так как Ра.макс = 35Вт. С током второй сетки тоже самое.
    Последний раз редактировалось stan marsh; 13.11.2011 в 15:58.
    Ставропольский край
    Схемы как бы типовые, но далеко не оптимизированы хотя бы по соотношению анодных и экранных напряжений. Телевизионные лампы строчной развёртки допускают повышенное напряжение на аноде, и большой импульсный ток анода при малом анодном напряжении. За счёт этого можно заметно увеличить коэффициент использования анодного напряжения, увеличить КПД, и снизить при той же выходной мощности тепловой режим всех электродов, экранного особенно важно.
    С другой стороны, Вы решили использовать готовый накальный трансформатор, как суррогат нормального выходного, и вынуждены идти по найденному описанию.
    А я бы (но я не на Вашем месте) поискал бы нормальную схему с типовыми анодными и экранными напряжениями, приложил бы все усилия к намотке ВЫХОДНОГО трансформатора, для "крутизны" применил бы ультралинейную схему, даже если бы для этого пришлось мотать отдельную экранную обмотку. Как результат, на 6П45С Вы получите усилитель с желаемыми вами 50 ваттами, с хорошим качеством, и с завидной долговечностью выходных ламп. (Гуру, намотчники трансформаторов сильно преувеличивают сложность изготовления онных .
    С уважением Анатолий.
    [QUOTE=теоретизирующий практик;1412399] Как результат, на 6П45С Вы получите усилитель с желаемыми вами 50 ваттами, с хорошим качеством.QUOTE]
    Так для гитарника качество не сильно важно, точнее не важно совсем. На перегрузе кривые усилители с кривыми гитарными динамиками звучат сочнее .
    Ставропольский край
    [quote="кот базилио;1412406"]
    Никак не пойму в чём проблемы у гитарников в данном случае, (как и во всех прочих)? У вас же есть регулятор усиления? Уверен что есть! Вот этой штучкой и устанавливайте желаемый уровень искажений на любом усилителе, и будет Вам счастье! . Слышал что профессионалы эти искажения вклинивают на устройствах до усилителя мощности, кстати.
    [QUOTE=теоретизирующий практик;1412484]
    Оно там завязано и до и после, плюсуется всё вместе если не перемножается. Туда транс в навал мотаный неплохо идёт. Обычно хорошо звучащий усилитель почему то отвергается гитаристами и им невозможно объяснить, мол это почти HI-FI, нет говорят для нас не звучит. А как нечто кривое с точки зрения меломана покажеш, так вот он звук. В общем надо и что бы прозрачно звучало без перегруза, и массу гармоник при том добавляло. С горбом от 70гц до 7кгц. Для бас гитары нужен транс с запасом по мощности 4\1, для воспроизведения от40гц без завала. А для просто гитары перегруженый- насыщеный-на пределе выходной мощности для железа трансформатор более предпочтителен.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 14.11.2011 в 20:03.
    2 теоретизирующий практик: согласен тн - не самое оно для выходника. однако мои знания на среднем уровне только для полупроводников, а лампы только начал осваивать - со временем конечно научусь мотать трансы. но сейчас приходится юзать суррогаты.
    А что скажете относительно схем для ТН под лампы 6п3с, EL34, EL84?
    Новичок Аватар для Trash_hunter
    Московская область г. Химки
    Видел ТАНы, особенно у Сергея Комарова много соответствующих схем. ТН - подбирать индуктивность и коэффициент трансформации, не факт что индуктивности хватит. ТН-61-220-50 мало куда годный видел в схеме Мю-повторитель на 6Н5С (2*6С19П) + 6Ж8 в пентоде. Вот там индуктивность точно до лампочки и 4-5Гн уже хватает при К=12.
    Пара замечаний: 1-стержневые трансформаторы с двумя катушками по сравнению с броневыми однокатушечными имеют меньшую индуктивность рассеяния (меньший завал на ВЧ), 2-часть унифицированных трансформаторов только на 220В, а не 127\220. Приличный результат получается с ТАН73-127\220-50.
    6П3С, EL34, EL84 и им подобные штатно требуют анодного напряжения 300-400 Вольт и с ТН61 работают не айс, к ТН61 имеет смысл прицепить чтонть вроде 6П36С или 6П44С при анодном Вольтей двести - двести пятьдесят... ну собсно у Комарова всё сказано
    ТС180 неплохой _выходной_ трансформатор для гитарного усилителя как раз под 6П3С, 6Р3С и т.д.
    6П45С имеет четыре недостатка: зверски греется, жрёт огромный ток накала, имеет наверху пупок с высоким напряжением и за неё нередко хочут несуразных денег
    второй недостаток легко преодолим путём применения в качестве накального силового трансформатора от дохлого УПСа с шестивольтовой батареей
    а вообще по теме вот куда
    http://forum.gtlab.net/
    Последний раз редактировалось Phlanger; 17.11.2011 в 02:45.
    2 stan marsh: тан 73 естественно лучше тн61, однако в нашей дремучей тайге я с трудом этот нашел, да и то чисто случайно.
    2 Phlanger: 180 достать проще, но на выходник без перемотки не пойдет - а это одно из требований к схеме
    а откуда инфа что косячит ТН61 с гитарными лампами (теория, практика, ссылки в нете)?
    ТС-180 не айс, индуктивность мала, ТС-250 получше будет, если первичку соединить с высоковольтной
    ...откуда инфа что косячит ТН61 с гитарными лампами (теория, практика, ссылки в нете)?
    Если ТН61-127\220-50, можно пробовать, без особой надежды на успех, впрочем... Идуктивность таких трансформаторов слишком мала для воспроизведения НЧ, даже с ООС и низкоомными строчными лампами.
    я для опытов цеплял ТС-180 к двухтактному уже не помню чему, к паре 6П14П что ли... вполне прилично работало безо всякой перемотки
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    На аудиопортале есть схема Манакова 6П36С+ТС180 на выхлоп. вместо 36 можно 45. А ТН-61 лучше использовать по назначению, нормальное анодное не подашь и получается транс большой, а толку мало
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Пробовал ТНы в гитарниках-фигня полная. Лучше на голову применить на выходе ТСы. Лампы 6п45с, 6п36с и иже с ними годятся только для басухи. Теперь о тс-180. Его можно применять и без переделки (хотя добавить во вторичку несколько витков-пара пустяков). При соединении накальных обмоток последовательно получаем приведёнку около 9 ком. Под это дело подойдут
    6п3с (400в/250в/-20, сам использовал), 6п14п, 6п6с. Если накальные соединить параллельно, ту нужна нагрузка 2 ом (например кабинет из 4-х динов по 8 ом.)
    Пы-сы. Высоковольтные обмотки все соединить последовательно у тс-180, получается 1462 витка. Для гитары индуктивность пойдёт вполне. При этом полоса снизу 100 гц по -3дб с парой
    6п3с, что на нужном уровне. Имхо.
    Последний раз редактировалось Alvis; 20.11.2011 в 09:58.
    to Alvis: очень заинтересовали Ваши выкладки. Есть ли схемы под Ваше описание (можно в личку abakumoviv@mail.ru)? интересесует именно под "гитарные лампы"
    to ig67: слышал много положительных отзывов про этот транс только не для хайфая или хайэнда, а как гитарный конец
    to stan marsh: аналогично - слышал очень много отзывов в сети, что 6п45с+тн61 самое оно для жирного низа, а учитывая что люблю погонять и на гитаре и на басу - по идее мне это подходит
