Страница 39 из 389 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #761
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Просьба написать подробно как мерять ток покоя для всего усилителя и отдельных транзисторах!!!
  3. #762
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Что здесь сложного? Читать внимательно ветку! В отсутствие входного сигнала(вх. на землю) и отсутствия возбуда(контроль осцилографом на выходе с подключенным эквивалентом нагрузки), сопротивление подстроечного резистора, устанавливающего ток покоя, на макс. сопротивление. Далее закон Ома I(А)=U(В)/R(Ом),
    измеряем постоянное напряжение на R(в данном случае на истоковом сопротивлении), далее по формуле.
    Настоятельно рекомедую ответственно подойти к отводу тепла выходных и предвыходных тр-ов. Мне пришлось применить принудительное возд. охлождение радиатора весьма немалой площади при Pном. ~100Вт в активном сабвуфере.
  4. #763
    Всё правильно, только нагрузку на момент измерения лучше отключать. Иначе при некотором разбалансе усилителя (ненулевое выходное напряжение) могут быть ошибки.
    Поскольку в истоках два одинаковых резистора, можно измерить напряжение между истоками, ток покоя будет V/2Rист.
    Ток устанавливают сначала приблизительно, сразу после включения, а окончательно после прогрева (зависит от теплоемкости радиаторов).
  5. #764
    Люди совсем понять не могу!!! объясните для тех кто в "вагоне"...
    если вычислять ток покоя или выставлять как описано в доках Лабовских по формуле I=U/R то получается: I= 0.018v/0.22=0.081A переводим в миллиамперы 0,081*1000=81Ма!!! Правильно???
    81Ма это не 100.... тогда получается что бы получить 100ма нужно:
    тогда по формуле : U=I*R = 0,1А(100ма)*0,22ом=22мв....
    так как все понять это понять??? Объясните ламеру!
  6. #765
    Тестером тоже можно ведь..., если осциллографа нету...?На каких точках напряжение мерятся, на керамическом резисторе одна, другая на земле или как?
  7. #766
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от win&puh
    Да вот она https://forum.vegalab.ru/showpos...0&postcount=196
    Подскажите как её готовить (в смылсе подключить).
    Перечитал ту ветку и не догоняю.
    Давно не высыпался похоже...
    Тут подрисовал подключение ... - правильно?
    Ещё вопрос: у кого-нибудь есть дока на совковые реле РЭН-29 (0002) и РЭН-32 (0201)?
    Заранее благодарю!
    Миниатюры
    Нет не правильно. Вот так правильно...
    [ADDED=Igor_K]1140767853[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Faramartin
    Как то на оптронах не очень надежно. Ну это конечно только мое мнение.
    Чего это не надежно?!
    Последний раз редактировалось Igor_K; 24.02.2006 в 10:57.
  8. #767
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Люди как думаете если Холтона в мост вот с эти адаптером:
    http://sound.westhost.com/project14.htm :twisted:
  9. #768
    Нет, один щуп вольтметра ставим на один конец резистора, а другой - на другой конец того же резистора.
    А не на землю.
    Измеряем ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на этом резисторе, дальше по закону Ома.
  10. #769
    Оренбуржье
    Igor_K
    Очень хорошо!
    Видели-бы вы мою физиономию при просмотре схемы...
    ... Блин чё за дела ни смайлик ни цитату не могу вставить.
    Остаётся только самому ржать как коню!!!
    Надёжная, надёжная (правильно настроенная я-бы сказал).
    Да - кстати примерно сколько пускать mA через светодиоды оптопар (PDF искать не хотца), в частности ОК3. Или к обмотке с каким напряжением подключено у вас?
  11. #770
    Приднестровье
    Igor_K
    Очень хорошо!
    По даташиту 16мА. Хотя я подключал к 11В обмотке моего транса (2mA) и схема все равно работала
  12. #771
    Оренбуржье
    Ок.
  13. #772
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Все вычисления у тебя правильные, просто не все люди следуют рекомендациям. Лабовские советуют 81ма, а я поставил 100ма, почему? Писал уже выше. Если поступишь по рекомендациям Лабовских , то твоё право. Сильно хуже не будет
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  14. #773
    На Родине предков
    Работать будет!
  15. #774
    Оренбуржье
    Обязательно-ли при подборе IRFP для усилителя использовать источник с 15 вольт? Можно-же и 10 и 12 и 20, просто с ростом напряжения растёт точность измерений. А вот стабилизированность этого напряжения - это уже факт.
    Так, или не так?
    Не стал дожидаться ответа. У меня вот как:
    10 шт. IRFP9240 - среднее значение 3,76 вольт,
    9 шт. IRFP240 - среднее значение 3,66 вольт, 1 шт. - 3.63 (возможен темературный дрейф).
    Измерение с источником 13,5 вольт, R=150 Ом.
    Что получается, в +-100 мВ не вкладываюсь?
    Последний раз редактировалось win&puh; 25.02.2006 в 10:21.
  16. #775
    1. Нельзя использовать напряжение выше 20 В - это пробивное напряжение затвора.
    2. Вместо резистора лучше ставить источник тока.
    3. Всегда желательно (по возможности) подбирать пары на РАБОЧЕМ токе. Например, если ток покоя 100 мА для каждого транзистора, на 100 мА-х и подбирать.
    4. Когда имеются (а они есть всегда) истоковые резисторы, при увеличении выходного тока напряжение затвор-исток с учетом падения напряжения на резисторе выравнивается, и токи распределяются более-менее равномерно. Т.е. разница тока покоя при открывании транзисторов нивелируется, потому что на истоковом резисторе того транзистора, который открывается "раньше" (из-за более низкого напряжения затвор-исток) падает бОльшее напряжение. В результате его Uзи начинает "отставать".
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    У меня вот как:
    Между 240 и 9240 всегда будет небольшой разбалланс. В твоём случае - всё нормально.
    Важнее обеспечить похожесть Ugs между параллельными транзисторами в одном плече.
  18. #777
    Оренбуржье
    Спасибо за убедительные ответы!
  19. #778
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По ходу ни кто не скажет, насчёт 735 поста, он гласит:"Интересно, как этот усил будет звучать по сравнению с упрощённым ВП? Многие делают его для саба, а как он с колонками звучит. То есть как широкополосный он ничего?"! Будьте добры скажите, кто слушал конечно.
  20. #779
    А если блок питания +\-55 Вольт? Сколько мА ток покоя ставить???
  21. #780
    На Родине предков
    Я понимаю, влом читать всю ветку. Пост 123!
    Столько же и ставить!
