Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 269
Тема: Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    По умолчанию Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    Интересно мнение умных людей и опыт тех кто делал закрытые сабы по поводу прокта на десятке от SEAS L26ROY
    + пассивный радиатор SL26R
    корпус 40 литров.
    Заранее всем большое спасибо!!
    По умолчанию Re: Сабвуфер на Seas L26ROY 10. Пассивный радиатор или....
    Это домой или в машину?
    Георгий Крылов
    домой
    А чем вызван выбор такой? Тяжелый диффузор. Дорогой наверное. С пассивным радиатором переходный процесс трудно получить приемлемый.
    Георгий Крылов
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    корпус 40 литров.
    с PR лучше чем в фи однозначно
    Липецк
    cka3o4nuk, чем лучше?
    В порт у меня дети пихают игрушки. Поэтому возникла идея закрытого. А чем правда он хуже чем порт? Динамики не такие уж дорогие 340 вроде на мадике вместе.
    Украина Николаев
    звуком ощутимо
    Пассивный радиатор - это система 4 порядка, такая же как ФИ, а закрытый ящик - второго. Поэтому, хотя дырок в ПР нет, его не нужно называть закрытым.
    А с чем этот саб будет играть? Как делиться будет это? Кинотеатр? Ресивер? Для музыки это не очень будет годится.
    Ну это не мало для сабвуферного динамика.
    Георгий Крылов
    Будущий саб идет в помощь моим двухполоскам CNO MKII для музыки, в основном.
    Не знаю где резать, а как вообще активный сабвуфер с двухполоской?
    Конечно Георгий вы правы, но по иронии судьбы наткнулся на тему действительно закрытого саба на этом динамике.
    И вот какие измерения с форума -
    Harmonic distortion
    Frequency response of L26Roy (in box full gate):
    В реали вот как это выглядит, не знаю, это уже 3 полоска наверное с отдельной басовой секцией...или еще что
    Последний раз редактировалось artemkv; 14.11.2011 в 07:38.
    flipper
    artemkv, Можно и более удачные головы выбрать. У Георгия их есть
    Голова очень хороша я слушал в з.к. 18 24 34литр(без радиатора).
    Украина Николаев
    Если не смущает обьем то лучше достать AE av15x
    http://www.youtube.com/watch?v=KuGM7xi6qGw
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    а разве не 5-го? спад у него не такой как у ФИ
    звуком ощутимо
    Странно чем? У него ГВЗ даже "немного" хуже чем в ФИ. "Размазанный бас" рулить? Вот гляньте: думаю не стоить объяснять каким цветом ЗЯ, ФИ и Пассивный радиатор?
    Стоит сказать, что ГВЗ напрямую связана с акустической фазой, которая в свою очередь напрямую связана с АЧХ, поэтому чем ровнее АЧХ тем лучше ГВЗ, что мы и наблюдаем в ЗЯ, только вот баса в нем мало и приходится выкручивать Линквицами, а там и накидывается ГВЗ и оно становится как у ФИ, выгода в таком ЗЯ - экономия места.
    Хотя я все же за ЗЯ, только с очень "злым" динамиком он способен обеспечить в ЗЯ около 8мс максимальной задержки при достойном басе т.е. 30гц в 0дб и приемлемом(~100 литров) объеме. Может когда нить решусь на такой ящичек.
    Это Вы планируете 21" PD2150 разместить в 100 л? Вариант интересный, хотя и нестандартный. В этом объеме у него получается Q порядка 0,5, что для последующей коррекции - как раз то, что нужно. Спад на 30 Гц около 14 дБ, в принципе коррекция вполне допустимая, с учетом мощности 1000 Вт головки.
    ПИ звучит эффектно. Не могу сказать что прямо лучше в разы чем фазик, но не так утомительно, слушать приятнее.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    rogozhin,
    я, кстати, прикинул этот дин в лабиринте. Очень перспективно выглядит линейный ход.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Мне кажется она выдержит легко 100вт, а вот выдержу ли их я при ее то чувствительности в 99дб), думаю там много ватт то и не нужно будет. Вообще динамик очень интересный, эдакий гибрид автобасадлиннохода с низкой fs и эстрадника с очень высокой чуйкой, высоким BL и низкой Mms, Qts.
    На 30 Гц отдача будет всего 85 дБ при 1 Вт.
    На счет большого хода - там 7,5 мм линейного хода, это далеко не максимум для ПРО.
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    rogozhin,
    И цифры: в лабиринте при 30 Вольтах даст давление 111Дб в пределах линейного хода в диапазоне от 20Гц.
