Страница 54 из 82 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Связка ад811+843
    А скорее всего твой усилитель.
    усилитель сама прозрачность - смену резистора слышно.
  3. #1062
    Бывший СССР
    Цитата Сообщение от belka
    Перетянул из другой ветки своё сообщение , очень в тему .
    Включил аппаратуру , HP3580A и накрутил в своём даке на PCM63P-K крутилочки линейности со всей силы . При правильной настройке гармошки очень маленькие , порядок -105 и ниже . Если стоят неправильно настроенные - лес из елок , + 7-10 дБ (относительно -105 дБ) . Без анализатора PCM63 правильно не настроить . Совет - нет приборов соответствующих - не запаивайте подстроечники , вероятность того , что сделается только хуже очень велика .
    Добавлю , настройка псм63 производится на полном сигнале , на частоте 918,75 гЦ
    то-есть забить на эту затею? смысла выставлять нулевое падение на резисторах тоже нет?
  4. #1063
    Евродупло
    Как ориентир , может и есть смысл , но я бы не делал . Поворот многооборотника Боурнс на четверь оборота и , всё ... Настройка улетела . Делай выводы .
    Без подстроечников дак очень не плох . Поэтому Гуидо и не предусмотрел их на своей плате .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #1064
    Piter
    Согласен с Белкой. Ты бы померял спектр своего ЦАП. Может излишняя яркость - это гармошки высоких порядков большой амплитуды.
  6. #1065
    Бывший СССР
    еще вопросик - кто-нибудь сравнивал на псм63 конвертер i/u на ад811 и резисторе порядка 70-100 Ом? Если да, выскажите субъективную имху плиз...
  7. #1066
    Бывший СССР
    Обнаружил причину яркости - у меридиана собственный контроллер серво и есть настройка которая называется Servo. 5 разных режимов, и еще опция Error On\Off, так вот старый цап я загнал в режим A + Error On - сейчас сделал Error Off и все стало на свои места, безумные ревебрации помещений в записи пропали. Оказывается, что для cs4390(родной цап) хорошо, для pcm63 смерть
ID:	8607   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось crucifier; 23.02.2006 в 08:21.
  8. #1067
    Сколково
    Сравнивал, с резистором звук более "выпуклый", аморфный, схожий по звучанию с ламповым однотактником, причем чем больше номинал резистора, тем более "однотактным" становится звук. Сильно на любителя, сложная музыка может превращаться в кашу
  9. #1068
    Евродупло
    Большой резистор это сколько и с каким именно цапом у тебя превращалось в кашу ?
    Я недавно наоборот послушал комплект Аккупфейс , так многими горячо любимые компоненты . Колонны Уфония , проводки многокилобаксовые . Ну и что я услышал ? Осциллографическая точность , а сцены нет нифига , особенно глубины . Звук прячется внутрь колонок . И не сказал-бы я , что резистор мылит после такого прослушивания ...
  10. #1069
    Сколково
    ЦАП AD1865, окрас начинает становиться заметным начиная с 25 Ом, начиная со 100 Ом появляется муть
  11. #1070
    Евродупло
    Он хилый , вот и появляется окрас .
    А далее , за резистором , что было ?
    Здесь ведь объективисты собрались ? На всякий случай , псм63+резистор 25ом и транс повышающий , на 918,75 0дБ гармошки выше -100 дБ головы не подымают . Неужели 811 стала звучать лучше пассивных компонентов ?
    Последний раз редактировалось belka; 23.02.2006 в 12:15.
  12. #1071
    Сколково
    Сначала лампа 6с3п с резюком Caddock в аноде, потом поставил усь неинвертирующий на ОРА627. Характер звучания в обоих случаях был сходный. Фильтр был RCLC, после резистора
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 23.02.2006 в 13:37.
  13. #1072
    Бывший СССР
    так в чем же правда про pcm63? про цапы ад1862,65 все понятно.
  14. #1073
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    belka,
    C 18 битным AD1865 и 811+843 гармошки выше -105 не подымаются. А с 20-битной 1862 и того ниже. Попробовал бы 811 с 63-м и сказал, лучше она пассива или хуже.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140700680[/ADDED]
    cricifier,
    Чего, не нравится, как играет? Погонять надо недельку, с блекгейтами то, звук еще сто раз поменяться успеет.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 23.02.2006 в 16:18.
  15. #1074
    Евродупло
    Правда в том , что у неё ток 4 мА выходной , больше всех из мультибитных . Она просто заточена под резюк и трансформатор . А ты взял ,сначала всё замечательно начал , и сгофнял всё , приделал на выход мелкосхему . Теперь жалуешься ...
  16. #1075
    Бывший СССР
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    cricifier,
    Теперь очень нравится. Блекгейты, да, куча их тут - погодим послухаем. Странно, что настройки меридиана до сих пор влияют на звук - по идее ведь не должны...? Просто делюсь с вами, уважаемые, радостью - все- таки первый цап. поэтому и спрашиваю, возможно глупые вопросы - кто сравнивал... А у вас тут похоже религиозная война трансформаторно-ламповая. Читал я сообщения Белки про софтьер на выход, но стоит он прямо скажем - не мало, а результат под вопросом и продать его тут, в Казахстане, Алма-ата в случае чего будет некому. Думал, если есть однозначный опыт, может стОит сделать конвертер на резисторе, а фильтр на опере... Усилители у меня пара сагденов - транзисторники, под завязку блекгейтовые - полностью меня устраивают. хотя бы поэтому, думаю, смысла разводить трансформаторно-ламповую тематику в цапе не стоит.
  17. #1076
    Евродупло
    На каких мелкосхэмах он сделан - список пожалуйста . Тогда можно будет подумать .
    Пройдёт время , и тебе будет очень жаль потерянного времени на стандартные решения . Ну да ладно .
  18. #1077
    belka,
    В Аккуфазах во всех свежих - дельтасигма, 1853 или 1955, причем их там целая россыпь. Так что чего от них еще то ожидать. Это предмет интерьера и стимулятор сгибания-разгибания пальцев
  19. #1078
    cricifier,
    Тут только два варианта - разные алгоритмы - разный уровень излучаемых помех от сервы, либо же в декодере какая-либо обработка используется. Если есть какая-нибудь внешняя девайсина на spdif`e, цап например, и с ней тоже разный звук, то имеет смысл прогнать какой-нибудь трек в разных режимах, и позагонять его в комп по spdif`у, если звуковуха такая имеется, а потом файлы получившиеся посравнивать. Обычно вся бодяга тут же вылезает. Если не совпадают, то значит декодер химичит с данными.
  20. #1079
    Бывший СССР
    скорее всего просто переключение режимов каких-то saa7310p c которого я вообщем-то и снимаю данные. управляющий процессор z80. Еще что-то свое придумано в управлении серво, следящей системы VAM1205 - перед тем как данные попадают на декодер, но там все развинчивать надо чтобы посмотреть. К тому же четырехслойные платы меридиановцев не располагают к реверс инженерингу.
  21. #1080
    Евродупло
    Посмотрел бегло , 7310 ничего необычного со звуком делать вроде не умеет . Или я просмотрел ?
    Как у тебя реализовани синхронизация системы ? Расскажи подробнее . Специфических щелчков-потрескиваний нет на аналоговом выходе ?
    50 часов как минимум накатал на своих Б.Г. ?
