Страница 44 из 192 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Malinovsky D, разминка сильно может помочь, если не разминали перед замером. Параметры заметно изменятся. Но я думаю Ламер со стажем вряд-ли мерил неразмятые головы...
    Vovang, с чего это вдруг? У бумаги диффузор легче, из-за этого выше чуйка и лучше динамика. А у люминя ТС удобнее . И чем тебе 2006 не нравятся? Звучат как надо, бас играют на отлично (за свои то 870р/шт )!
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Vovang,
    "Время отклика" думается зависит от массы диффузора ,в общем от Qts,и Vas
    и никак от материала диффузора.
    "четкость баса " наверное больше зависит от формы АЧХ внизу,от добротности для ЗЯ и ГВЗ для ФИ и вряд ли от материала диффузора,если хватает конечно хода катушки и динамической устойчивости диффузора.
    У металла и бумаги разные скорости звука в материале,разные значения внутреннего демпфирования
    и модуля упругости , разный вид ФЧХ, разный спектр гармоник в излучении
    странник
  4. #863
    Уфа
    У меня чуйка посчиталась 87,7 Дб/вт/м - нормально. Хотя и явно ниже заводских.
  5. #864
    Ламер со стажем,
    очень близки друг к другу
    dF- 1.5 Герц - 5,4 процента
    dV - 4 литра - 8 процентов
    dQts-0.08 -20 процентов.
    d SPL -0.6 - меннее 1 процента
    Ввидно что один динамик чуть жесче другого.
    оно то на сайте тож похоже ,SPL они ж не по проге. меряют ,а какими-то хитрыми приблудами
    странник
  6. #865
    Братислава
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Вообщем, все красноречиво говорит что качество магнитов - никакое, к остальному нареканий нет.
    Я тоже не могу по другому объяснить ТАКОЙ размер магнитов и ТАКУЮ чувствительность у головок. Буржуи делают головы с большим чутьем при значительно меньшей массе магнитов.
    [ADDED=Malinovsky D]1140448375[/ADDED]
    Может попросить на заказные динамики ставить недодим? - он более стабилен в параметрах. Только вот вентиляцию надо делать нешуточную, чтобы этот магнит случайно не перегреть.
    [ADDED=Malinovsky D]1140448496[/ADDED]
    Э, неее! Так считают только бухгалтера.
    0,6 дб - это примерно 6 процентов
    [ADDED=Malinovsky D]1140448738[/ADDED]
    Кстати, глядя на динамики Ламера со стажем, краем мозга подумывал о том, чтобы дополнить снизу третьей полосой свои полочники, и привлечь к этому делу АСА. Теперь сомневаюсь...
    А есть позитивные примеры совпадения пар?
    Все-таки полгода назад мне прислали очень идентичную пару.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.02.2006 в 18:18.
  7. #866
    GREY,
    Пересадка магнитов это слишком уж круто Тут, если тока перемагничивать...но ни возможностей, ни гарантий успеха нет. На задницу, видимо, магниты буду клеить (делать нечего - чуйки нужно ровнять), т.к. сейчас погонял на другом усилителе + пробовал небольшой бублик приаттачить d86 h15, добротность сползла к 0.45
    Эх...
    Константин123,
    Посмотри пожайлуста, какая ширина (высота шайбы) верхнего магнитопровода при стандартной МС на 8"-ах?
    Нет, звучит это не так. По жесткости там копейки. Вот что хорошо видно, так это то, что у одного магниты так себе, а другой совсем ёк... Ощущение, что это отбраковка магнитов от 12", по другому как-то объяснить такие посредственные магнитные параметры при таких габаритах я не могу...
    Malinovsky D,
    Ну 12"-ки, слава богам, кучно легли (между собой, а общая добротность от даташита все-таки отличалась) Да и у народа, кто данные выкладывал, вроде больших отклонений в парах не было...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.02.2006 в 23:02.
  8. #867
    Уфа
    Ламер со стажем, толщина 7мм, диаметр ~11см.
    [ADDED=Константин123]1140456877[/ADDED]
    В парах параметры лежат точно. Что у В2006 (разброс 3-4%), что у МВ1324,8П (~5%).
    Последний раз редактировалось Константин123; 20.02.2006 в 20:34.
  9. #868
    Новичок Аватар для Vasen
    В. Новгород
    Привет ВСЕМ. Вот чуть разобрался с делами и сделал замеры динов.
    Измерения носили чисто ознакомительный характер и были проведены не в чистых условиях (дины ставил на что мог).Экв. объем мерил методом доб. веса, использовал монетки номиналом 3 коп. общим весом 30 гр. Вот результаты замеров:
    Динамик 1 - В1602.8
    Fs, Hz = 51.813
    Vas, l = 21.321
    Qts = 0.501
    Qms = 2.021
    Qes = 0.666
    Re, Ohm = 6
    Sd, sq. cm = 139
    Динамик 2 - В1602.8
    Fs, Hz = 52.009
    Vas, l = 21.489
    Qts = 0.500
    Qms = 2.089
    Qes = 0.657
    Re, Ohm = 6.1
    Sd, sq. cm = 139
    Динамик 3 - B2512.4
    Fs, Hz = 34.201
    Vas, l = 78.635
    Qts = 0.517
    Qms = 2.412
    Qes = 0.658
    Re, Ohm = 3
    Sd, sq. cm = 346
    Паспортные данные динамика В1602.8
    Fs, Hz = 57
    Vas, l = 12
    Qts = 0.5
    Qms = 2.16
    Qes = 0.65
    Re, Ohm = 5.8
    Паспортные данные динамика В2512.4
    Fs, Hz = 34
    Vas, l = 67
    Qts = 0.41
    Qms = 2.19
    Qes = 0.5
    Re, Ohm = 3.2
    Так как условия проведения замеров были не на уровне, то данные на достоверность не претендуют. Но хочу отметить, что дины B1602.8 имеют одинаковые характеристики. Резонансная частота от паспортной отличается ~5 Гц, не говоря уже о объеме (21л против 12л). Добротности ~ равны паспортным.
    По поводу В2512.4, резонансная совпала, объем и добротности увы.
    p.s.: интересно, с чем это связано отсутствием данных на сайте на динамики В1602.8.
    Жду замечаний и комментарии. Усем спасибо за внимание.
    [ADDED=Vasen]1140510208[/ADDED]
    Кст., наврал про данные на дины В1602.8 на сайте. Обновили. Только есть различия с давними данными. И чего их так метает.
    Последний раз редактировалось Vasen; 21.02.2006 в 11:23.
  10. #869
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    Ламер со стажем,
    Михаил.
    В заказе Вы не акцентировали внимание непосредственно на параметрах заказанных головок,а мы и не могли их
    гарантировать пока головки не были сделаны .
    В посланных вам головках из-за разницы в размерах пришлось
    заменять подвес диффузора и вводить другую центрирующую шайбу .
    Поскольку этот вариант не серийный мы не имеем достоверной статистики
    параметров по нему .
    У себя мы мерили одну из головок при температуре 16-18 градусов цельсия.
    добротность в наших условиях при измерениях по Гост была 0,37
    Вторую к сожалению не мерили .
    Выпадение второй головки из допуска можно объяснить вероятно браком магнита ,иных причин не видно.
    Для уточнения причин давайте заменим головки на заведомо проверенные.
    Vasen,
    проверте измерение В2512.4
    очень сомнительно !
    Vas измеряется в тестовых ящиках.
  11. #870
    Братислава
    DIM-AudioPortal,
    Вифу 8" за 60 уе пока никто не продает
    Вчера мерял пару старых динамиков 1324 - один восстановленный, другой девственный. Все пучком! У восстановленного даже чуть меньше коэфф гармоник на 70 гц при ходе +/- 2мм, что довольно странно, ожидалось наоборот. Разброс в паре по частотке укладывается в 0,5 дБ или даже меньше. Середина 0,8 - 2,5кГц - весьма похвальна, значительно лучше, чем у "февральского" динамика, хотя, конструкция у нового выглядит более оптимизированной. Забавно, что в старых перепутаны + и - , но у обоих . Старые динамики звучит лучше, чем новый (тут я рассуждаю, как старпер ). Интересно, с чем может быть связано искривление АЧХ у новых динамиков?
  12. #871
    В. Новгород
    ACALab, здравствуйте. Конечно промерю и в ящике. Это только пробный вариант. А по поводу В1602.8 у Вас никаких замечаний нет. Fs в норме разве.
    Еще раз уточню, замеры были скорее всего ознакомительными. На чистоту эксперимента не претендуют. Но все таки... По поводу определения резонансной я, в принципе, не сомневаюсь. Почему у В1602.8 резонансная отличается от паспортной на 5 Гц?
  13. #872
    Братислава
    Вообще, если хорошо подумать, я бы заказал пару динамиков, которые привезли Ламеру со стажем.
    Михаил, а что у них с АЧХ? Такая же, как у 2008?
    Мне нравятся, как звучат 1324 с диффузором из непропитанной целлюлозы, По идее, должны неплохо играть и твои динамики - они ведь тоже без пропитки, вроде... Да и А.Клячин работал с вуферами АСА - бяку бы он ставить не стал.
    Только бы вот не нарваться на разбросец параметров...
    ACALab,
    Интересно, почему у новой модификации MB1324.8 с измененной рамой появился провальчик на 1,5 кГц (1-2дБ) и подъемчик на 2-2,5 кГц (1-2дБ), по сравнению со старыми MB 1324.8? Вроде частота не такая большая для диффузора 100 мм, чтобы ему на этих частотах кривляться...
  14. #873
    Братислава
    Коллеги, вопрос.
    У динамика 2008.8 чутье заявлено 91 дБ/Вт. По заявленным параметрам Т-С ЛСПлаб дает вообще 92. А тут при измерениях получается 88,5... На какую цифирю все-таки ориентироваться? Где правда, коллеги?
  15. #874
    ACALab,
    Что мех. параметры из-за замены подвеса и шайбы немного поплывут, это Вы меня предупредили и я был к этому готов, но вот добротность и чувствительность для меня оказались, увы сюрпризом, все-таки я ориентировался (думаю, вполне правомерно) на данные близике к B2008.8...
    Согласен с Сергеем - вызывает уважение Ваше отношение к клиенту и к критике. Спасибо, очень ценю. Подробности почтой...
    Malinovsky D,
    АЧХ не снимал, но думаю что очень похоже с 2008.8 - бумага одна и таже. Опорная (та что по приведенным на сайте ТС) чувствительность для 2008.8 у меня получилась 91.3дБ/Вт/м
  16. #875
    Братислава
    Ламер со стажем,
    Все-таки, на что ориентироваться?
    На завленные 91 или на реальные 88,5?
    Или 88,5 - это дефектный вариант, и больше никогда не повторится?
  17. #876
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    сегодня предпрослушивал 100л ФИ саб на 3003.8 , это пи....ец ! обос...ться можно
    и сразу обострилась гигантомания , теперь хочу 150л ФИ саб на 15" голове с 400ватт каналом усилка...
    подскажите кто знает подходящий не очень дорогой басовик
  18. #877
    St-Petersburg
    Гм.. Вчерась пришли динамики от АСА, 1324.8 и Neo-25.8M. На выходных займусь их замерами, но меня несколько удивила конструкция магнитной системы. Не совсем похожая на те ГГ, фотографии которых тут присутствуют. Очень похоже что на них два магнита (всмысле - сдвоенный). Потому как в высоту они около 4 см., сказать определённое что-то сложно, потому как магниты обернуты бумажкой с логотипами и надписями от АСА, а отрывать не хоцца пока что.
    Кто-нибудь видел/сталкивался с подобным? И чем это чревато? И зачем так сделано?
    Фотографии будут, если нужно...
  19. #878
    Братислава
    4см - это вместе с магнитопроводом, скорее всего. Магниты там такие же, как на картинке. А вот конструкция рамы изменена. Предыдущая состояла из двух частей, а новая, судя по всему, из одного куска сделана.
  20. #879
    St-Petersburg
    Ну как и обещал - фотки. Собственно сам динамик: всё же у него два магнита, я приподнял приклееную желтую пленку, которой были обернуты магниты и посмотрел - так и есть. Может это задел на будущее экранирование?
    Диффузор - на ощупь шершавый, весь в мелких пупырышках, у остальных такой же? Или поверхность гладкая?
    З.Ы. Ну и заодно покажу заготовки корпусов. В передней панели ещё не пропилены отверстия, ждал динамиков, боялся ошибиться. ДСП - 22 мм. (уж какой был, остался от постройки саба, его видно на заднем плане, черного цвета). Объем вышел 8 литров. Попробую фазоинвертор. Послушаю в закрытом объеме, потом пропилю отверстие под фазик, послушаю. Если не понравиться - переделаю обратно в закрытый. Материал ещё остался как раз на две панели.
ID:	8594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artist; 22.02.2006 в 23:30.
  21. #880
    Казань
    МС и бумага вроде другая тоже скоро получу две пары , интересно вот параметры сильно изменились ?
    [ADDED=igor_kutuzov]1140642216[/ADDED]
    ну всё теперь у меня гонки будут пока не получу посылку
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 23.02.2006 в 00:03.
