Страница 308 из 389 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6141
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Читайте пост выше - Рыться надо в цепи D3!
    Или он дохлый, или Электролит, параллельно ему!
  3. #6142
    диоды стоят правильно
    в центре платы MJE340 и MJE350 пока к радиатору я их не прикрутил, т.к. они не сильно пока греются
    Последний раз редактировалось Fylhtq65674234; 07.11.2011 в 17:22.
  4. #6143
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    В любом случае должно быть - 15!
    чуть точнее 12 (стабилитрон на 12),падение напряжения на диодах D1,D2 (между питанием после R21 и базой VT3) должно быть в районе 1,2 вольта
  5. #6144
    ща ещё замеряю...
    на D3 3,25V
    Последний раз редактировалось Fylhtq65674234; 07.11.2011 в 17:25.
  6. #6145
    Цитата Сообщение от Fylhtq65674234 Посмотреть сообщение
    ща ещё замеряю...
    проверять питание на d3 надо отдельно (т.е отцепить от него базы VT1.1, VT2.1 ,так-же отцепить резистор 10 ком подключенный к d3 от плюса питания и подать на отцепленный резистор питание не менее 15 вольт), на d3 должно быть 12 вольт
    если будет как вы написали 3.25v то либо d3 либо кондеры параллельно ему, а если все в порядке то смотри vd1, vd2 , уж слишком маленькое напряжение на базе vt3 , похоже что диоды либо не правильно стоят , либо выбиты, и тогда источник тока vt3 открыт полностью ,а вместе сним и весь входной каскад , и потому и садит vt1.1 и vt2.1 базой напряжение снимаемое с резистора 10 ком и стабилизируемое стабилитроном vd3
    Последний раз редактировалось kirill; 07.11.2011 в 17:36.
  7. #6146
    проверил(мультиметром) стабилитрон жив и конденсатор в порядке
    kirill, 3,25V - это когда я ничего "не отцеплял" от D3
  8. #6147
    у вас возможно VT1.1,VT1.2 садят напряжение базами, проверять надо отдельно не включая всего унча, если этот кусок нормально работает то смотреть надо источник тока (транзисторы я полагаю проверенны) и главное VD1,VD2
  9. #6148
    VD2 такого у меня нету, где он должен стоять?
  10. #6149
    Пермь
    Так! Я, что-то не въезжаю?
    Питание приходит +-17 Вольт, а на выходных транзисторах +-8 Вольт, как такое могет быть?
  11. #6150
    минус мультиметра подключал к земле, а + к транзисторам,
  12. #6151
    Пермь
    Ещё раз спрашиваю, как может на одном конце проводника быть 17 Вольт, а на другом 8?
  13. #6152
    питание уся +-8,9V
  14. #6153
    Fylhtq65674234, с нормальным питанием проверять нужно. Как я понял, питание проседает, а 17 - это холостой ход бп. Парень совсем не понимает, что делает, если даже холтон работать отказывается.
    На "паяльнике" за тебя никто не сделал твой усилитель, здесь решил мозг народу повзрывать? Работай головой активнее.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    питание уся +-8,9V
    О! Наконец-то! Еще батарейку подключи 1,5 Вольт, две штуки и померь напряжения...
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Оно не проседает. Его просто мало.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    +-30 вольт для схемы - минимум.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #6154
    Украина, Донецкая обл.
    жжет покруче петросяна
  16. #6155
    поменял диоды D1 и D2 и всё заработало
  17. #6156
  18. #6157
    Пермь
    Ум-за разум, пиндец мне короче!
    УУУУ!
  19. #6158
    пиндец мне короче!
    УУУУ!
    Постой! Не уходи! Что случилось?
  20. #6159
    Тольятти
    А где резистор 10 Ом между сигнальной и силовой землями?
  21. #6160
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почитал последние две страницы - ф перлы однозначно.
    УУУУ!
    Это делается так:
