Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сабвуфер на 75 гдн-5
    По умолчанию Сабвуфер на 75 гдн-5
    Приветствую Вас форумчане! Сам пока новичок на форуме.
    Досталась на халяву одна 35АС-013 (S-70) http://www.oldradioclub.ru/djvu/s-70.djvu в разобраном виде (нет ВЧ и СЧ динамиков). Есть желание сделать сабвуфер на динамике 75ГДН-5 с датчиком ЭМОС и начинкой калонки (собрать воедино).
    Просто везде все в разброс и нет нормально скомпанованой информации.
    Может кто-то поможет по этому вопросу? Принимается любая полезная инфа.
    Решил подкоректировать.
    Вопрос:
    1 Как проверить датчик ЭМОС на работоспособность;
    2 Какова разница с ЭМОС и без (стоит ли игра свеч).
    Нашол на просторах вот эту работу http://www.analogaudio.ru/_fil/sub-s70.doc (автор неоткликается). При положительном ответе на второй вопрос нужна помощь как новичку (что откусить и куда припаять, схемы читить неумею). Желания в избытке и руки на месте.
    Заранее спасибо!
    С уважением Александр.
    Последний раз редактировалось PROSPERО 37; 07.11.2011 в 07:00.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 75 гдн-5
    а может просто собрать отдельный усилитель на tda 7294 или 93 с регулируемым выходным сопротивлением http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm а блок питания взять из 75гдн-5. унч 50-8 это не из радиотехники 101 ?
    Блок питания можно взять также от принтера HP
    Вы правы, там стоит унифицированный модуль УНЧ-50-8, именно его ставили в усилители Радиотехника У-101, У-7301, хотел бы использовать ЭМОС (электромагнитная обратная связь). В соседних ветка форума утверждают, что без ЭМОС все преимущества исчезают.
    http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...iga/10-1-0-105
    Последний раз редактировалось PROSPERО 37; 05.11.2011 в 22:12.
    ДВР
    А в чём собственно проблема? Удалить СЧ бокс, заглушить отверстия(либо сделать новую мордаху), поставить распорки и собрать все потроха в этом же корпусе. Что-то другое вряд-ли получится лучше.
    Думай. Думай всегда…
    г йошкар-ола
    с эмос не работал. не думаю что она оправдает трудозатраты и финансовые с этим динамиком только для эксперемента и для развития. а так как отвеченно выше все ненужное убери подключи посмотри как и что мб и так уже будет все норм. унч 50-8 я 75 раскачивал и хватало.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Как человек, воплотивший себе ЭМОС по статье Н. Мухамедзянова http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm --
    могу только настоятельно порекомендовать пройти этот путь.
    Повторив конструкцию, любой вменяемый человек приходит к выводу, что качество ЭМОС-НЧ-звучания приближается к идеалу -- как ни нескромно это звучит -- что подтверждается приборным анализом совершенно объективно.
    Добавлю, что родной датчик ЭМОС в S-70 нехорош, на нем глубокие, ровные, неискаженные басы получить невозможно. (Не антиреклама, но факт: в те времена в СССР другой конструкции не придумали почему-то.)
    Добавлю еще справедливости ради, что штатная схема как-то всё-таки работает, бас у S70 все-таки значительно корректнее, чем если бы в таком объеме этот же динамик работал без ЭМОС. Но все же настоящая боевая ЭМОС… это читать и перечитывать Мухамедзянова :) В конце его статьи есть список литературы с первопроходцами ЭМОС (ЭДОС) -- авторам перечисленных статей не забываем поклониться за разработку драгоценнейшей идеи, поскольку слушать что-либо иное обладателю ЭМОС уже не хочется, ибо не впечатляет.
    Nagema +1000. Так что пробуйте.
    г йошкар-ола
    послушать бы где нибудь.
    Сделайте, темболее по деньгам не дорого и не пожалеете. А потом понесет на 12-15 дюймов, эт точно и конечно с ЭМОС. Сам сейчас это прохожу.
    Благадарю за советы, сначала решил на S70 попробовать. А там глядиш и ЭМОС по статье Н. Мухамедзянова начну узучать, совершенсвоваться никогда непоздно как говорил мой наставник.
    Гопода огромное спасибо за советы. Что не почитаю, везде советуют менять кандеры (установленные устарели, год выпуска на калонке 10.1988). Подскажите на какие кандёры нужно менять установленные в БП и УНЧ (ту там современные аналоги установленным советским), если возможно сылки или описание.
    Казань
    На любые живые конденсаторы нужной (или большей) ёмкости.
    Как иллюстрация к сказанному: у меня в ЭМОС-системке фильтрация каждого плеча БП набрана методом "пять раз по 2000 микрофарад", причем все ёмкости -- древне-советско-ереванского разлива. То есть самые отвратительные. И ничего, фигачат в штатном режиме, на осциллографе кажут приятные микропульсации заряда-разряда, как в учебниках.
