Страница 175 из 917 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3481
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ставил много раз в цепях ОС УМ, там, где на инвертирующем входе ОУ резистор - емкость на землю. С неизменно хреновым результатом.
    Прогреваются долго, очень долго.
    На самом деле, если ES хорошо прогреть, то он звучит неплохо.
    Вот и у меня такие впечатления.
    кроме надписи "For Audio"
    эту надпись частенько ставят на всякое г..но, когда больше и некуда поставить
    Примеры, фотографии, факты можете привести? Или это ваши предположения?
    Цитата Сообщение от Артём-Нижневартовск Посмотреть сообщение
    конденсатор вот такойНажмите на изображение для увеличения Название: Моя пленка.jpg Просмотров: 10 Размер: 8.3 Кб ID: 138674(это фотка ИГВИНА, он сталкивался с такими) Теперь незнаю чем бы его заменить, желательно улучшенным аналогом от Wima.
    Это фольговый лавсан, есть ещё в зеленом компаунде, по качеству такие же.
    Заменить можно на RIFA серия PHE426 - напыленный пропилен, нефольговый, а если влезет, то и фольговый, например WIMA FKP2 или FKP1. У последних 2,5 мм размер футпринта.
    обычные лавсановые, т.е., заменяются любыми.
    Именно.
  2. #3482
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    заявлена в 42тыс долларов, колонки расчитаны на премиум сегмент где начинка должна иметь "все лучшее детям" - не может быть там дешевого K72
    Ой, во первых, сейчас с ценообразованием как раз очень хорошо, т.е. народ себя любит и цену назначает по обширным потребностям.
    Во вторых - считается, что акутоны - это сразу полтинник баксов, ибо дорогие и только в дорогих колонках ставят.
    В третьих, только что ковырял колонки за 20 тыс (старая цена) - там пленка стояла, да, но какая... неизвестно с надписью "sounder", маленькая-маленькая, скорее всего простой китайский лавсан...
  3. #3483
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Именно. Подтверждаю. Встречал.
    Игорь, спасибо, буду погреть....
  4. #3484
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    А вима тебе любая подходит из выше перечисленных тобой.
    В качестве разделительных в усилке полюбому сильмик хочу попробовать Сам усилитель средней мягкости, а колонки СЧ купол морель и пистчи морель супремо пиколо они еще мягче. На 88-ой тоже пришли ОУ только они маленькие боюсь пока паять надо или станцию или тонкий паяльник купить. С обратной стороны 88-ого ничего не делалось?
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Кстате купил WIMA FKP2 470мФ 100в выводы длиной 5 миллиметров (видно что не откусаны) в расыпуху, а у 100пФ 100в ножки 15 миллиметров они на бумажной ленте. Так и должно быть что длина ножек разная?
  5. #3485
    Это левая вима. Таких номиналов не бывает.
    На экзамене студента спрашивают: что такое вольтметр?
    Он отвечает: это мощность, выделяемая при падении напряжения в один вольт на резисторе длиной в один метр.
  6. #3486
    Сочи
    470 мФ
    Наверное, ошибка, должны быть пФ.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  7. #3487
    Подскажите какой емкостью кроме 0,1мФ можно шунтировать электролит большей или меньшей?Спасибо
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    Ой блин точно ошибся, извиняюсь 470пФ
  8. #3488
    flipper
    Хороший электролит в звуке вообще не надо, похужей - на слух подбирать шунт. Хотя это все равно хуже чем хороший без шунта. Кривовастенько с ними играет, с этим сложно что-то сделать.
  9. #3489
    Не у меня в питании.
  10. #3490
    flipper
    Это и имею ввиду. В сигнал электролиты я какбы вообще не ставлю
  11. #3491
ID:	138823В цепи Бушеро стоит вот этот кандер на 0,033мФ можно эту емкость увеличить или уменьшить не меняя тот второй(его отломал, а из доступных нет номинала)? Подскажите как вообще эта цепь высчитывается?
  12. #3492
    flipper
    Там плюс-минус поллаптя.
  13. #3493
    А вы про разделительный конденсатор. Это я знаю, что не надо электролит. Подскажите какой емкостью кроме 0,1мФ можно шунтировать электролит в БП питании большей или меньшей?Спасибо.
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Простите не понял можно соседнии номиналы брать? так больше или меньше, что лучше?
    Последний раз редактировалось Артём-Нижневартовск; 07.11.2011 в 17:22.
  14. #3494
    flipper
    Нет, я именно про блок питания.
    В бушеро можно брать соседние.
  15. #3495
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Прочитал - и глаза на лоб полезли - 470 миллифарад, или 0.47 фарады фольговой пленкой Только представьте себе конденсатор размером с полкомнаты и выводами 5 мм...
    как хорошо, что это только ошибка в букве номинала
  16. #3496
    Аааааа все понял хороший электролит не надо шунтировать пленкой, теперь правильно я понял ? Тогда вопрос про БП. Если поменять кандеры на хорошие в первичке, можно убрать шунтирующюю пленку? Если поменять кондеры во вторичке на хорошие без увеличения емкости, улучшится ли качество звука?
  17. #3497
ID:	138835Что за конденсаторы, плохие? Синии баченки катушки индуктивности, сначала думал что это тоже емкости
  18. #3498
    Irkutsk
    Похоже, что КМЕ, встречаются как в акуфэйсах, так и на местных радиорынках. Хорошие частотные свойства.
  19. #3499
    Это KMF и SXE.
  20. #3500
    Это KMF и SXE.
    Среднее г-нецо. Совсем не звуковые.
