Страница 307 из 389 Первая ... 297305306307308309317 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6121
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    а вместо динамика эквивалент включаем.
    Конечно, если нужно измерить напряжение на выходе до клиппинга, а из приборов только мультиметр.
    Ну а синус комп сгенерит.
    Я так понял, что вопрос был о максимальной неискаженной мощности, как её померить без осца.
  3. #6122
ID:	136552Что-то тема подзатихла. Я спокойно слушаю свой вариант, кто-то хотел, помнится, повторить. Что-то не слышно отзывов... Пока не получается скомпоновать новую печатную плату, в плане расположения мощных транзисторов, чтобы это было элегантно, "удобно монтируемо" и мало места занимало...
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #6123
    Пока такая плата получается, но хочется меньше
  5. #6124
    Здравствуйте!, подскажите в этой печатке конденсатор(выделенный) какого номинала и на сколько вольт...и вообще нужен ли он?
  6. #6125
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Около 5мкФ на 16 В (хотя вполне пойдет на 6,3 В). Он шунтирует ИОН на диодах 1N4148
  7. #6126
    в моей плате (печатка выше) на выходе -0,45V ... почему минус, не пойму ...он стал после того как я перевернул транзистор VT2 (т.к. изначально он у меня был установлен неправильно)
    при подаче сигнала(музыки) на вход в динамике звук есть, но с хрипом...
    подстроечник(для регулировки ТП) выкрутил на максимум, чтобы ТП был минимальным...
    лампочка(в первичной обмотке трансформатора) ярко светит
    ещё резистор R13 (33 Ом) очень сильно греется, а после того, как я припаял кондер, про который я выше спрашивал, резистор даже немного дымится стал...
    вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
    посередине платы все транзисторы правильно припаяны?
    Помогите найти косяк
    Последний раз редактировалось Fylhtq65674234; 07.11.2011 в 14:09.
  8. #6127
    Украина, Балта
    Стоп. Он шунтирует резистор задающий ток через диоды. Он должен быть включен минусовой обкладкой к минусу питания а не к земле. Нафик его от туда. R13 греется из-за большого тока через него. Очень похоже на возбуд.
  9. #6128
    выпаял его, но на выходе как и было раньше -0,47V
    R13 греется, но не дымиться
  10. #6129
    Украина, Балта
    Попробуй замкнуть Б Э ВТ 2 как изменится напряжение. А вобще
    карту напряжений в студию.
  11. #6130
    Вот Нажмите на изображение для увеличения.
    но я её делал, когда конденсаторы С1 и С2 были развёрнуты на 180 градусов(в сравнении, как сейчас(на рис. выше))
    но проблема как былы (на выходе -0,45V) так и осталась ...
  12. #6131
    Украина, Балта
    от какого БП запитуете
  13. #6132
    трансформатор от муз. центра , диодный мост 50А ,конденсаторы 13000 uF в плече, лампочка в первичной обмотке трансформатора
    В итоге сейчас питание +-17,6V
  14. #6133
    Завсегдатай Аватар для dekko
    малаватабудет! (с) схема на режим не выходит.
  15. #6134
    не понял, т.е. из за того что слишком маленькое питание(+-18V) на выходе -0.46V ?
    а питание такое наверное потому что последовательно первичной обмотке трансформатора я включил лампочку...
  16. #6135
    Украина, Балта
    Да
  17. #6136
    только что убрал лампочку ...питание получилось +-45V ...резистор R13 начал дымиться...
    поставил лампочку обратно
  18. #6137
    Украина, Балта
    Верни лампочку на место. Из-за большого тока потребления она светится.
  19. #6138
    МО Салтыковка
    Прикрой транзисторы ВК, для этого поверни вверх потенциометр, если не хватает, увеличить R17
    Андрей Константинович
  20. #6139
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Почему на D3 - 2.6 Вольта?
    В любом случае должно быть - 15!
  21. #6140
    Диоды D1, D2 правильно стоят?
    Что за транзисторы , разные? Их не на плату ложить, а на радиатор надо.
