Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Вот решил довести до рабочего сосотояния одну из моих самых "симпатичных" дек. D-2200M. Фото давал в теме про кассетники SONY (нижняя на фото).
    Купил недорого в Германии неисправную (без двух пассиков) и в электронике есть косяки. Головки раскручены. В блоке питания по +5В привешен транзистор со стороны печати.
    Кое-кому не по душе её попсовый вид и процессорные настройки на ленты и тп., но мне она ещё с 1983г. (кажется) всегда нравилась (тогда мне досталась японка Lo-D D-2200MB). Где-то в 84-85-м я её сменил на AIWA AD-F660Z, но симпатии остались.
    С удовольствием её сейчас буду приводить в пригодный вид.
    1. Первый вопрос к знающим людям - поскольку на индикаторе нет значка Долби, я предполагаю, что это 0дБ по её шкале. Правильно?
    2. Процессор должен быть такой же как в D-E99 (прошивка А35)? В моём прошивка А41?
    По-быстрому, чтобы проверить работоспособность аппарата, поставил пассик на маховики (лишний от AKAI GX-9, присланный Фредом). На перемотку пока примостил какой-то неизветный из красной резины. Воспроизведение работает. Ура. Запись и ATRS работают. Но есть сильная ПАМ на записи. Ещё не разобрался в причине. То ли механика, то ли VCA в канале записи. С включённой Долби сильнее (возможно, эти модули на запись).
    Кстати, в этом аппарате интересная головка - Hitasenrite. Магнитопровод похож на металл. А рабочая поверхность как-будто из чёрного стекла. Понравился "низ" при воспроизведении.
    SM можно взять тут:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2846
    Интересны также другие аппараты этой фирмы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.11.2011 в 21:31.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Вот для этого нужен импульсметр, о котором я говорил в теме *идеальный УВ", "уровни 250нвбм" и др Т.е определить тип индикатора, из этого будет понятно какой ноль подразумевается под 0дБ.
    Moscow
    Разобрался.
    В сервис мануале указано, что в режиме SOURCE нужно выставить 580мВ на выходе модуля Долби (а это Dolby reference level для NE645N из модуля), и потом чувствительность индикатора установить в 0дБ.
    Так что обойдёмся без загадочного "импульсметра".
    Голова - ферритт с напылением титановой суспензии,вставки сендаст.
    Процессоры могут быть одинаковые - прошивки, точно, разные.
    p.S.Последнюю ремонтировал с год назад.
    Moscow
    И кассета MTT-150 с Долби уровнем используется для установки чувствительности УВ. Там тоже нужно 580мВ и 0дБ на индикаторе.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    вставки сендаст.
    На самой головке нет вставок, в обычном понимании. Мне нравится, что у этой головки монотонная поверхность как у обычных универсальных (при том, что она "сквозная"). Ещё не снимал АЧХ, но по идее змейка на НЧ должна быть небольшой?!
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    И причина, видимо, в том, что 99-я калибрует на 12 кГц, а 2200-я на 14 кГц. А VCA ИМС у них одинаковая - HA12035. Видимо, разные константы в прошивках.
    Там на полюсных наконечниках ГЗ напылён сендаст. Сами ферритовые наконечники выходят в окна, а затем заполировываются вместе с титановой нашлепкой. Очень хорошо видно при увеличении от 1000 и более. А вставки есть в любой головке -...пластик, стекло, керамика….Отличные головки, никто кроме Хитачи в бытовых магнитофонах таких не делал.
    Разобрался.
    Если есть мануал можно и без импульсметра. И он вовсе не загадочный. На выходе этой деки должно быть -3,8дБм (отн 775мВ) или примерно 500мВ на уровне Долби.
    Микросхема там вроде другая должна стоять, у 645ои Ку=0,8 с 3ей на 7ую ногу, поэтому при 580мВ на 3ей, на 7ой примерно 460мВ, те примерно так же.
    Кстати кассета МТТ-150 200нвбм/400, как раз из тех, что отличаются от ЛИМ 250нвбм/315 на 0,54-1дБ
    Moscow
    Так и есть. Предчувствие не обмануло. Там практически монотонно спадающая кривая с уменьшением частоты.
    ---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    Тогда в 84-м я видел, что во всех модулях Долби стояли одинаковые ИМС NE645. А в этой деке на воспроизведение стоят модули TA3011C с ИМС NE650. Модули все выпаивались. Не знаю, что и думать.
    оттуда
    Головки интересные, однако это не мешает зазорам успешно выкрашиваться, и коверкать АЧХ, хотя внешне никаких следов износа не заметно..
    оттуда
    процессор не причем. Частоту калибратора задает генератор (номиналы обвязки) на IC101.
    Приятный "низ" не от головок а от того что коррекция на НЧ нестандартная (3300мкс вместо 3180 по стандарту)
    ---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее сообщение в 07:56 ----------
    кстати, советую проверить состояние стирающей головки. В этой модели она пермаллоевая со всеми вытекающими из этого факта "радостями"
    London UK
    Головы у Хитачи в разного уровня деках стояли весьма разные, при внешней похожести. В более дешёвых аппаратах стояли довольно средненькие ГПФ, у которых зазор действительно выкрашивается до полной неработоспособности - но видно это только в микроскоп. В топовых стояли совсем другие головы.
    Алексей
    оттуда
    Алексей, Вы хотите сказать что D-1100MB средний аппарат? Или что-то иное?
    В том что зазор выкрашивается можно убедиться и без микроскопа.
    Я речь веду про Хитасенрит головки R/P 1.4mm gap.
    В любом случае материал сердечника у Хитачи не МКФ, как и у Альпс.
    С этим можно согласиться.
    Они были и с разными "огибающими" - цилиндр и трапеция.
    Лучшая стояла в 5500 - огибающая цилиндр.
    В 3300 разных лет устанавливались разные головы,в последних моделях - ГПФ.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Может быть есть у кого фотки ЛПМ Hitachi D-5500? Очень интересно было бы посмотреть. Чем отличаются D-5500 и D-5500М? Также ещё интересуют фотки ЛПМ от Hitachi D-3300.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Если из D-5500 выкинуть все приблуды в виде автокалибратора и ДУ, то останется D-980.
    С буквочкой М шли аппараты с записью на Металл. Голова у них другая, чем в аппаратах без буквы М.
    Внешне - практически ничем,за исключением наличия контроля "Металл".
    ---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    Головы те же.
    А вот в 980й головы другие.
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    D-5500
    Если не ошибаюсь, год назад на МОЛОТКЕ такую продавали за 60т.р.
    Тут, как-то для себя, собирал информацию по головам от HITACHI.
    Может кому интересна.
    Первая цифра парт. номер по сервису, вторая модель аппарата.
    5444751 - D5500
    5444861 - D980M, D3300M, D5500M
    5444665 - D980
    5449101 - D2200M
    5444853 - D1100M
    5449141 - D-E99
    2556811 - D909
    2557072 - D707 II
    Что интересно, некоторые головы из указанных, еще есть в продаже.
    Цены конечно соответствующие.
    Последний раз редактировалось Lapa; 03.09.2015 в 22:04.
    Фото D-3300M.
    В D-1100,5500,3300,3500….и т.п. стояли весьма средние головки из ГПФ/ИПФ. Как собственно и в 800,900,980… В деках моделей 2200,909 и аналогичных никогда не было проблем с головками.
ID:	138882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138886   Нажмите на изображение для увеличения.
    AXE, спасибо
