http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
Поздравляем с новой конструкцией!
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D60.pdf
DAC_Lynx_D60.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
Присоединяюсь к поздравлениям! Интересное устройство получилось, универсальное как по функционалу, так и по сборке.
ЗЫ. Дмитрий, гляньте почту плиз.
Как всегда красивое по исполнению и оригинальное по задумкам изделие! Поздравляю!
Дмитрий, поправьте в сх.1 VT11.
Спасибо. Исправил.
Дмитрий, однако это некоторым образом противоречит Вашим же наблюдениям, а именно лидеры AD и TI т.е. "те, кто были на приличном уровне" ранее, а теперь со своими относительно новыми приборами 1955 и 1794 (а интересующих нас, увы новее нет) в вашем рейтинге внизу. Те же производители м\с ЦАП которые встречались нам ранее разве,что в портативных MD и аудиокартах (AKM, ESS) и редких девайсах (5865), а так же вовсе никчемные ранние ВОЛЬФСОНЫ, вдруг с новыми м/с (с чего бы это ?) выходят на самые передовые позиции. Таким образом всё наоборот. Мне видится явное противоречие в Ваших высказываниях и суждениях (уже совсем новых). Быть может Вы внесете "ясность"?
выходят на самые передовые позицииOffтопик:
А когда будет реабилитирована CS4398? Дожить бы...
Ясность я внес выше, толочь воду в ступе и переливать из пустого в порожнее, обсасывая тысячу раз одну и ту же конфету, как это, к сожалению, ныне модно, не вижу никакого смысла.
По данному вопросу всё очень мудро сказано в посте №22
CS4398, увы, реабилитации не поддается, как это ни прискорбно...Честно пытался, но - увы... При всем желании оно не выходит каменный цветок
Последний раз редактировалось Lynx; 07.11.2011 в 10:20.
Lynx, Дима, прими и мои поздравления!![]()
Присоединяюсь к поздравлениям, удивлен Вашей работоспособностью!
Дмитрий, а не поделитесь результатами использования 74LVC8T245? Насколько она эффективна для целей изоляции? Можно ли, например, ее использовать для передачи управляющих сигналов от микроконтроллера на мс ЦАП или ЦФ? Этот функционал никак нигде не описан, равно как и ее архитектура.
Дмитрий, поздравляю с новым изделием! Cкажите, а эти ЦАПы AK4399 как показали себя в моно режиме, следует ожидать такую конструкцию в будущем?
Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
Эффективность её имеется только в случае наличия дифференциальной помехи в цепи питания. В этом случае использование такого элемента может практически 100% устранить дифференциальную помеховую составляющую за счет раздельных цепей питания. Для синфазных помех такой способ защиты неэффективен.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
В монорежиме я делал только простой макет, без тщательного исслдования. Работает нормально. Но, поскольку четных гармоник в спектре искажений данного ЦАП и без того немного, то эффект от такого применения скорее всего невелик. По крайней мере, мне больше понравился (субъективно) штатный режим работы.
Последний раз редактировалось Lynx; 09.11.2011 в 00:37. Причина: Чистка темы
...с руками и ногами......На самом деле это не бот, а совершенно реальный человек.
Дмитрий, огромное спасибо за столь высококачественное устройство!
Звук кристально чистый и детальный. Воздушность, глубина и ширина сцены - все на высоте. Отлично играет любой материал.
Универсальность и высочайшие параметры позволяют данному ЦАП быть бескомпромиссным центром в аудиосистеме любого класса.
Фото прилагаю. Извиняюсь за колхоз... все в режиме отладки и прогона...![]()
Дима,видимо ошибка на схеме-точки снятия сигнала ООС в стабах правее цапы
Посмотрел, - ошибки там нет.
В защите транзисторов и исключении прямого присоединения емкости с низким ESR к эмиттерной цепи, в определенных условиях это может вызвать паразитную генерацию, не подавляемую коррекцией усилителя рассогласования.
Последний раз редактировалось Lynx; 09.11.2011 в 00:38.
Дмитрий, поздравляю! Интересный ЦАП с расширенным функционалом. Красивая плата.
Дмитрий, какой вариант больше понравился на OP42 или на LME49710+LT1468? Или такого сравнения не проводилось?
