Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Антология звуковых комплексов
    г.Омск
    По умолчанию Антология звуковых комплексов
    Решил самое интересное вынести в отдельную ветку.
    [ADDED=forsash]1138449041[/ADDED]
    Для желающих сделать аппарат самим.
    Расскажу про NEXO ALPHA E :
    1. ALPHA EM .Рупорная середина на 10" с встроенным коаксиально 3" драйвером.Пластиковые рупора. Раздел пасивно кде-то примерно 2.2 кгц. Возможен вариант активного включения. Система подвеса . Отвод тепла от динамика в заднюю камеру и наружу через металлическую заднюю стенку. Нормированная дн с 630Гц 75-30 град.. Работает примерно с 200Гц. Передняя стенка эакрыта металлической решеткой , с очень крупной ячейкой оклеенная звук. пороллоном. Закрывается деревянной
    крышкой с колёсами. На них и катается.
    Недостаток - проблемы стыковки дн в сушествующей системе подвеса.
    В принципе как-то решается. С контроллером NX 242 усилитель на 10"-700Вт на драйвер 300Вт. SPL 107Дб/Bt/1m. Вес 50кг.
    2. ALPHA B1-18 . Рупорный гибридный низ на 18". Т.е короткий гиперэкспотенциальный рупор с фазоинвертором. Давление примерно
    104ДБ-200Гц, 100Дб- 120Гц, 96ДБ- 60- 80Гц. Мощность усилителя 1400Вт
    на 6Ом с контроллером. Система подвеса. Вес 70кг. Самое слабое звено
    данного аппарата. Расчет на очень большое кол-во кабинетов. Только тогда хватает низа.
    Система уже может работать в такой комплектации с 40Гц. Но для расширения до 30ГЦ и увеличения низа в диапазоне до 80Гц, дополняется колонками ALPHA S2 SUB.
    3. ALPHA S2 SUB обычный трёхпортовый бандпасс на 2 18". Чувства 100Дб
    Мощность ум 2400 ВТ на 3 ОМ. Вес 90кг. Обычно S2 стоят под подвешенным порталом.
    [ADDED=forsash]1138449106[/ADDED]
    Что, кто ещё поведает о буржуйской технике?
    А я продолжу по теме.
    Пример 2 Самопальный рупорный аппарат.
    Достаточен для проведения дискотек на улице до30м. Для проведения
    концертов в залах до 1000мест.Одна проблема не райдерный.
    http://photofile.ru/users/forsash/446037/8748531/
    Описание LR1 4шт, BP1 2шт, MR1 4шт, HR1 2шт.
    1. LR1 рупорный низ на BEYMA 18G550. 45-140HZ усилитель 800Вт на 8 ОМ,
    можно больше , но какой есть.Чувства где-то 105ДБ. Перевозка на колёсах сзади.
    2. BP1 банд-пасс на 2 18" EVM H184C19. 1400 Вт на 4 ОМ.Чуства 105Дб.
    3. MR1 рупорный мид на 15" . 140- 700Гц . Усилитель 500Вт на 4 ОМ. чуства 107Дб
    4. HR1 2" коаксиальный BMS 4590 700-6300, 6300-22000. Мощность усилителя 275Вт на 8Ом. Чуства 114дб.
    Управляет всем хозяйством DCX 2496.
    При сравнении звука с NEXO даже приятней звучит, переигрывает
    примерно 15-20 квт NEXO ALPHA E
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:54.
    Петербург
    По умолчанию Re: Антология звуковых комплексов
    да, но ты не учитываешь индуктивность драйверов, их нельзя рассматривать как просто резисторы. Индуктивность не меняеться в той же пропорции как и сопротивление. Если бы все было так просто, то на схеме одинаковых моделей АС, но разных сопротивлений, мы бы наблюдали разницу емкостей и индуктивностей ровно в 2 раза, но...! Посмотри реальные схемы и ты поймешь о чем я говорю. Для общего развития не помешаеть)).
    Учи матчасть !
    Если интересно, могу распечатать коробку с драйвером и померять индуктивность каждого(ВЧ и СЧ).
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 10.02.2006 в 18:57.
    г.Омск
    Я взял реально замерянные хар-ки ачх-фчх и сопротивления драйвера и твитера. Можешь ничего не распечатывать, а просто померять сопротивление 4590 с фильтром. Привожу хар-ку для 8Ом дрв.и 8Ом тв.
    • Тип файла: wmf 4590.WMF (37.3 Кб, Просмотров: 263)
    Петербург
    да глупость, ты попробуй их взять с учетом индуктивностей. Я сегодня померяю индуктивность драйверов. У сч с с почти "4"катухой 1 генри, почти, а на 6 кило это дохера!!! Это предположение, завтра померяю!
    г.Омск
    Ну и что. В ачх и в Z уже учтено влияние индуктивности. Правда это всё без прогрева.....
    Петербург
    Учи мат. часть!!!
    г.Омск
    Да сходится и по частотке, значит всё правильно.
    Петербург
    Усч индуктивность1,4мгн, у вч 0.37гн.
    г.Омск
    Спасибо за измерения, хочу посмотреть фото.
    Петербург
    Лажа, неправилный номинал катушки мне дали. 1,41мгн, а не 0,141. Я смоделировал фильтр. Получилась игла на 11кгц на ачх, а на сопротивлении провал. Резонансный фильтр получился.
    г.Омск
    Вот видишь полезно взглянуть на всё критически. 1.41 мгн для моего случая где-то 0.800мгн. Подставил, посмотри, красным при
    0.08мгн. Повторюсь это на реальные(лично измерянные) хар-ки сопротивления и частоты BMS4590 8-8 om.
    Петербург
    Честно говоря, я когда драйвера у дилера забирал, он мне бумажку с нарисованной от руки схему вручил. Я очень удивился этому номиналу, и переспросил, он говорит что номинал точный. Когда собрал, неравномерность чувствовалась, но я это скинул на то что рупор, кривизна чх драйверов. Пик очень узкий. Когда смоделировал, понял что лажа. Поменял катушку..., вот теперь песня!!! Обалденный драйвер!!! А ты с индуктивностью драйверов попробуй смоделировать.
    г.Омск
    Давай всё-таки разберёмся с моделированием. Какой прогой ты пользуешся, ведь методы моделирования фильтров уже очень хорошо проработаны в т. числе и на этом форуме. Нужно только заглянуть в компоненты и измерения.
    Для современного моделирования совсем не обязательно оперировать с мат моделью драйвера, включающей его сопротивление пост. току, индуктивности и др. Достаточно описать
    динамик амплитудно-фазово-частотной и импедансно- фазово-частотной характеристикой. Которые легко измеряются.Совпадение и точность моделирования просто феноминальная (при правильном соблюдении расчётных номиналов). Так что учи матчасть.....
    Петербург
    я вообще не в акустической проге просчитываю. Я в EWB моделирую электрическую схему фильтра. Без учета акустических свойств драйвера, но учитывая большинство электрических. Т.е. Я вижу реальную работу фильтра, а не головки подключеной к фильтру. Попадание 100%.
    P.S. прикинь, у меня в одном клубе сейчас работает акустика с тем фильтром, где номинал 0,14. Я постарался))).
    [ADDED=Артем Веселов]1140174373[/ADDED]
    Мнда, все понятно!!! До меня доперло!!! Твоя прога сглаживает, потому на ачх вроде бы все ровненько, а на сопротивлении провал на 11кгц. Тот фильтр получися с резонансом на 11 кгц, причем настолько добротный, что на графике тоненький и высоченный пичек. Который твоя прога сгладила, а моя показала.
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 17.02.2006 в 14:32.
    г.Омск
    Ак. проги тоже показывают всё, и работу фильтра, и работу драйвера с фильтром. Просто мат. модель например драйвера или твитера очень сложно составить правильно и как быть с резонансами . А измерить хар-ки амплитуды и сопртивления 5мин.. Посмотри на мои измерения и родные хар-ки от BMS. Очень похоже.
    г.Омск
    Фото не созрели?
    Петербург
    Да и аппарат еще не готов, драйвера еще в заводской упаковке. И низкочастотники у изготовителя.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вот это действительно анталогия звуковых комплексов
    http://forum.show-master.ru/topic345...22&#entry12622
    г.Омск
    А чем наши колонкостроители хуже.
    http://photofile.ru/users/forsash/446037/8912387/
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:56.
    Omsk. (55 reg)
    тем что их очень мало ... но есть и увеличевается количество...
    буржуи очень "кичатся" своим самопалом...
